Horn Subwoofer gesucht
b4unz3r
Themenstarter - Kabelwickler
Re: Horn Subwoofer gesucht
Das würde ja eigentlich auch reichen..
Die HK LP5 oder die andren die ich genannt hab taugen nichts? Oder die Seeburg A6 oder TSM10? Bzw was ist eigentlich der unterschied zwischen „A“ und „TSM“
- Bedankung vergeben: 15 Mal
Wenn mans vergleichend sehen will: A-Serie ist die Consumer-Line, TSM ist das Pro-Werkzeug.
b4unz3r
Naja ich denk Direktstrahler macht auch irgendwie am meisten Sinn..
was war mit den HKs? Taugen die was? Hk soll ja allgemein nicht genug fürs Geld leisten..
ich möchte gern spätestens morgen bestellen und bin immernoch unschlüssig ^^
b4unz3r
Auf den Klang oder die Lautstärke bezogen? Oder beides?Jens Droessler hat geschrieben: ↑6. Mai 2019 17:07 Wenn mans vergleichend sehen will: A-Serie ist die Consumer-Line, TSM ist das Pro-Werkzeug.
Beides. Beim Sound ist der Abstand mit der neuen A-Serie zwar geschrumpft, aber da ist immer noch genug Unterschied, der den Aufpreis rechfertigt. Früher war auch die Abstrahlung der A-Serie recht ungleichmäßig. Wie das bei der aktuellen Serie aussieht, weiß ich nicht.
b4unz3r
Okay danke:)Jens Droessler hat geschrieben: ↑7. Mai 2019 02:20 Beides. Beim Sound ist der Abstand mit der neuen A-Serie zwar geschrumpft, aber da ist immer noch genug Unterschied, der den Aufpreis rechfertigt. Früher war auch die Abstrahlung der A-Serie recht ungleichmäßig. Wie das bei der aktuellen Serie aussieht, weiß ich nicht.
Was wär denn deine konkrete Empfehlung bei „Top bis 800€?“
Edit: ich denke es werden jetzt die achats. Werd sie dann nur zusammen mit den MKHs rausgeben. Da gibts ja n rechtes und n linkes? Wie werden die üblicherweiße Betrieben? Die haben ja laut Datenblatt 16 Ohm..
Jacob
- Bedankung erhalten: 29 Mal
Konzipiert sind die eigentlich so, dass pro Seite jeweils zwei (Eine Linke und eine Rechte) übereinander betrieben werden. Mechanisches Zubehör gibt's direkt bei Thomann. In der Konstellation hat man etwas mehr Grundton und die vertikale Abstrahlung geht direkt geradeaus.
Im Singlebetrieb strahlt eine Kiste vertikal etwas nach unten geneigt ab. Funktioniert meiner Meinung nach auch sehr gut.
Pegel ist insbesondere im Zweierbetrieb an 8 Ohm ziemlich brutal. Da kannst du noch einige mkhs bauen.
Edit: Für den Stativbetrieb ist die Kiste IMHO übrigens ungeeignet (zumindest mit den üblichen LS Stativen). Der Schwerpunkt der Kiste ist so gar nicht über dem M10 Gewinde und 40 Kg sind schon eine Ansage, insbesondere da die Topteile auf Grund des Abstrahlverhaltens auch wirklich hoch müssen.
b4unz3r
Hmm puh alles klar, das heißt ich fahr einfach die 16 Ohm und Kauf entweder 2 linke oder 2 rechte?
Wenn kein Stativ dann Stacking? Bisher sind ja noch keine 18er da, das könnte etwas schwierig werden.. alles garnicht so einfach.. was wär ne Alternative außer die a3?
DjRENE2txc
- Firma: ...
- Bedankung erhalten: 10 Mal
Wenn es vier werden sollen von den Achat 208 immer zwei linke und rechte kaufen. Wenn es nur zwei werden aber auch immer ein rechtes und linkes top.
Ich habe die M10 gegen M20 Gewinde von K&M getauscht dann kann man mit einen kurbellift die Tops nach oben kurbeln... einfach eine gewindestange mit M20 gewinde rein und hoch...
b4unz3r
Hmm ich denke das mit den Gewicht und den Kurbelstativen ist dann eher ein Ko Kriterium.. Stative usw. kosten ja auch wieder n Haufen Geld. Da könnte ich dann auch gleich zu den Seeburg A3 greifen.
Bzw nochmal die Frage: Mit wievielen Subs kommen denn die HK L5 112 klar?
Und wie sind die A4 im Vergleich zu den A3?
DjRENE2txc
- Firma: ...
Ist eine gute Wahl... die Achat werfen halt weiter und sind lauter als die A3 klanglich sind beide sehr ähnlich.
Bei seeburg bekommst du die Settings für die A3... welche hast du genommen... 4 oder 16 Ohm?
b4unz3r
Sorry für die späte Antwort, hatte viel um die Ohren. Die 4 Ohm Version ist’s geworden.
b4unz3r
Ich hätte die Möglichkeit an 2 Startec SBHs zu kommen. Kosten 900€ pro Stück mit zusätzlich unbenutzten RCF L18N401.
Wie tief komm ich mit 2? Taugen die SBHs was? Oder wäre ein anderes Horn besser?
Ich les irgendwie sehr unterschiedliche Meinungen zum SBH daher bin ich mir sehr unschlüssig.
bierman
- Bedankung vergeben: 13 Mal
Der LF18N401 ist ein preiswerter (im Sinne von "seinen Preis wert") Neodym-18"er mit 4" VC. Ein toll geeigneter Woofer für Bassreflex und Bandpass, aber nicht unbedingt erste Wahl bei FL-Hörnern mit geschlossener Rückkammer.
Ich würde in solchen Gehäusen generell kein Neodym verbauen.
Abgesehen davon kostet der gerade 340 EUR mit Garantie usw. neu, was immer noch 540 EUR fürs Holz ist. Da müssten die schon echt top verarbeitet sein...
b4unz3r
Danke für die schnelle Antwort.
Oh okay.. ich meinte irgendwo gelesen haben SBH und der RCF passen gut zusammen aber hab mich wohl geirrt.
Also im Preis wär ein spielfertiges Gebrauchtes Horn + zusätzlich ein nagelneuer L18N401 also insgesamt nacher 4 Chassis bei 2 Hörnern.
Verarbeitung ist auch gut, kenne den Verkäufer:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-an ... nt=app_ios
LF18N401 läuft dank des starken, aber auch nicht zu starken Antriebs, recht gut in kleineren und mittleren Stacks. Der Mythos Neodym Magnete würden durch die Hitze in der Rückkammer eines Horns „entmagnetisiert“ hält sich hartnäckig seit der Markteinführung dieser Treiber.
Von 2 SBHs solltest du eben nicht die Welt erwarten, da kommt Bass und Pegel, mit vieren wird es jedoch mehr Tiefgang und Output, für ein 4er Stack ist die Kiste gerechnet, wie fast jedes Horn.
Die Verarbeitungsqualität der gezeigten Kisten finde ich fragwürdig. Man kann auf den sehr kleinen Fotos erkennen, dass Bretter überstehen und nicht bündig geschliffen wurden. Die Kanten sind zudem mit relativ kleinem Radius gerundet, das heißt die stoßen schnell ab.
Nun, die Curie-Temperatur von Neodym liegt ja auch tatsächlich in einem Bereich, der durchaus erreichbar ist im Prügelbetrieb. Dazu zählen auch für BR normale Leistungen auf eine kleine geschlossene Rückkammer. Anfangs war das ein reales Problem, aber nachdem es auch dem letzten Hersteller klar wurde, hat man eben kein reines Neodym mehr verwendet, sondern eine Legierung, wo die Curie-Temperatur entsprechend höher liegt. Ein weiterer potentieller Pferdefuß KANN in der kleineren Masse des Magneten liegen, der somit auch weniger Hitzekapazität hat, um mittelfristige Spitzen aufzunehmen. Langfristig ist aber die Kammer selbst dann das begrenzende Element: Wenn die Luft erstmal heiß ist, macht die Magnetmasse kaum noch einen Unterschied.
b4unz3r
Das mit dem überstehen ist mir nicht aufgefallen. Hast du Recht. Die Kanten könnte man ja leicht nachscheifen und nochmal drüber lackieren. Naja mal schauen. Werde mir das ganze nochmal überlegen..Floh hat geschrieben: ↑20. Feb 2020 11:44 Die Verarbeitungsqualität der gezeigten Kisten finde ich fragwürdig. Man kann auf den sehr kleinen Fotos erkennen, dass Bretter überstehen und nicht bündig geschliffen wurden. Die Kanten sind zudem mit relativ kleinem Radius gerundet, das heißt die stoßen schnell ab.
Floh hat geschrieben: ↑20. Feb 2020 11:44 Von 2 SBHs solltest du eben nicht die Welt erwarten, da kommt Bass und Pegel, mit vieren wird es jedoch mehr Tiefgang und Output, für ein 4er Stack ist die Kiste gerechnet, wie fast jedes Horn.
Gibts denn 18er Hörner mit denen ich schon ab 2 Stück knapp unter die 50 Hz komme? Geplant sind auf jeden Fall 4 weitere, aber erstmal eben nur 2.. Wenn ich damit nicht weiter runter komme als mit zwei weiteren MKHs (2 hab ich ja schon), wäre die Überlegung erstmal "nur" 2 MKHs für mehr Pegel zu bauen und später dann gleich um 4 18er auf einmal erweitern.
Danke auf jeden Fall für die schnellen Antworten!
Simon
- Bedankung vergeben: 46 Mal
- Bedankung erhalten: 62 Mal
Wie würde sich denn das MTH 4654 schlagen? Ist n TappedHorn, welches Single bereits unter die 40 Hz kommt. Sollen ebenfalls mit dem 18N401 laufen, wobei sie eigentlich für den Ferrit entworfen wurden. Evtl verkauft dir dein Bekannter nur die zwei extra Treiber für günstig Geld.
Das wird auch mit den SBHs unter Abstrichen gehen, evtl. minimal boosten, Hub simulieren, entsprechend limitieren, und glücklich sein.
EDIT: Wenn du etwas suchst, was im zweier Stack ähnlich einem vierer Stack SBHs (o.ä.) spielt, dann kommt dabei ein Konstrukt heraus, das bedeutend größer ist (wenn nicht doppelt so groß).
Man kann Hörner auch in Grenzen auf Tiefgang in kleineren Stacks auslegen, das geht dann allerdings zulasten des Maximalpegels in größeren Stacks.
Was mit zwei Kisten pro Seite brauchbar bis kanpp unter 50Hz spielt und dabei sogar recht fett klingt, wären die Cerwin Vega-Basshörner mit ca. 60x90x90 Abmessungen. Davon hatte ich mal vier, das war für Disco schon spaßig bei zweien pro Seite. Ich überlege, ob ich sowas nochmal baue für diesen Zweck.
b4unz3r
Hmm an sich hätte ich schon gern ein „echtes“ Horn.
Das wird auch mit den SBHs unter Abstrichen gehen, evtl. minimal boosten, Hub simulieren, entsprechend limitieren, und glücklich sein.Floh hat geschrieben: ↑26. Feb 2020 18:44 [quote=b4unz3r post_id=103804 time=<a href="tel:1582726686">1582726686</a> user_id=10452]Gibts denn 18er Hörner mit denen ich schon ab 2 Stück knapp unter die 50 Hz komme
[/quote]
Ich glaub ich lass das mit den SBHs mal und Bau wenn dann selber. Das 1850 Horn und das WSX zum Beispiel hatte ich mir auch schon angeschaut..
Sehen interessant aus. Welchen Treiber hast du verwendet?Jens Droessler hat geschrieben: ↑27. Feb 2020 20:27 Was mit zwei Kisten pro Seite brauchbar bis kanpp unter 50Hz spielt und dabei sogar recht fett klingt, wären die Cerwin Vega-Basshörner mit ca. 60x90x90 Abmessungen. Davon hatte ich mal vier, das war für Disco schon spaßig bei zweien pro Seite. Ich überlege, ob ich sowas nochmal baue für diesen Zweck.
Ich hatte damals originale CVs, also auch mit dem originalen Chassis, das von CV selbst hergestellt wurde. Aber da passt quasi jedes etwas potentere BR-taugliche Chassis. Man sollte grad keine typische Hornpappe reintun, denn dann tut sich da wirklich nicht viel mit nur zwei Stück. Mich juckts aber wie gesagt, sowas mit modernen Chassis mal zu bauen für den Disco-Spaß. Die Erfahrung war nicht wie mit BR, sondern... schwer zu beschreiben, ich sage mal, als wenn eine Welle über einen kommt.
- 6388 Zugriffe
- 6 Antworten
- 6405 Zugriffe
Letzter Beitrag von Die_Robbe
- 3976 Zugriffe
- 11 Antworten
- 12785 Zugriffe
- 4982 Zugriffe
