Spannungsteiler - Belastung - Größe der Widerstände
Verfasst: 11. Dez 2020 14:38
				Wenn ich das ganze mit 6dB Crest simuliere, komme ich auf einen Max Wert von 17W vom 10R (Parallel) und 15,5W vom 3,9 R (Reihe).
Mit 3dB Crest 35W und 31W, allerdings unterhalb 1kHz.
Jeweils mit 120W rms 8R.
DU solltest mit 20W Widerständen also keine Probleme haben, willst du auf Nummer-Sicher gehen,
nimm jeweils 2 Stück, also 40W.
Achso, habe mal mit nem RCF 1,4"er simuliert.
Als Kondensator würde ich mindestens 33µF nehmen, damit der dir nicht in's Handwerk Pfuscht.
Da der als C1 aber recht groß ist, würde ich parallel zu diesem einen 0,1 oder 0,01µF als sogenannten Glimmercap schalten.
Mit 3dB Crest schaut die Geschichte dann so aus:
Mit 6dB Crest, was eher der Praxis entspricht, ist der Peak bei 13,2W, bzw. oberhalb 1kHz nur 11,84W
Übliche Platinen haben auch mit 140°C keine Probleme, ist dein R so heiß, isser schon tot.
Klar kann man Widerstände nutzen, welche hoch stehen und somit auch an der Unterseite gekühlt werden,
ich persönlich finde das Unsinn, einfach licht überdimensionieren uns gut is.
In diesem Fall hier sollte er mit 20W absolut keine Probleme haben, solange da nicht minutenlang ein Feedback drüber geht.
Wenn man seine Widerstände so auslegt, dass diese heiß werden, hat man ganz klar unterdimensioniert.
  gebaut. Also mit AMTs, Elektrostaten, Hörnern, Ribbons, expensive stuff, TAD Treiber, Biegewellen, Plasma, zT fast 5stellige Treiber. Auch LS für mich selber. Für PA. Ich habe selber daran geglaubt. Der doppel-blind Test ist bei 53% Trefferquote geendet (10 Teilnehmer). Ich hab den Test erweitert, es gab nur einen marginally besseren Treffer wenn tatsächlich minderwertige Elkos im Spiel waren. Bessere Kondensatoren (Folie, aber kein winz-C dazu) hat dagegen eine Trefferquote von~69% ergeben. I'm done with "fast cross caps"
  gebaut. Also mit AMTs, Elektrostaten, Hörnern, Ribbons, expensive stuff, TAD Treiber, Biegewellen, Plasma, zT fast 5stellige Treiber. Auch LS für mich selber. Für PA. Ich habe selber daran geglaubt. Der doppel-blind Test ist bei 53% Trefferquote geendet (10 Teilnehmer). Ich hab den Test erweitert, es gab nur einen marginally besseren Treffer wenn tatsächlich minderwertige Elkos im Spiel waren. Bessere Kondensatoren (Folie, aber kein winz-C dazu) hat dagegen eine Trefferquote von~69% ergeben. I'm done with "fast cross caps" Die L-Pads bleiben idr nicht genau bei der Soll-Impedanz und wann haben die Treiber genau und gleichmäßig 8 Ohm?
