Seite 3 von 3
Re: Kennt jemand proficient audio
Verfasst: 3. Dez 2024 18:49
von Wilma
😅 Ascenso SMG 24 mit 6000Watt VerstĂ€rker Modul,das macht doch keine normale Sicherung mit😅
FĂŒr 649€ hĂ€tte ich den auch ausprobiert und wenn es dann passt umso besser👍
weiterhin viel Spaß damit
Verfasst: 3. Dez 2024 19:07
von CJoe78
Schwer zu beschreiben. Ich will mich nicht festlegen. Aber nein ganz so groß dann doch nicht.
Gerade was die Maximalpegel betrifft höre ich nicht so laut. Prinzipiell suche ich weniger Pegel aber mehr Tiefgang. DafĂŒr braucht es aber große GehĂ€use.
Und ein weiterer Punkt ist wichtig. Große Chassis brauchen viel VerstĂ€rkerleistung schon allein, um die Chassis adĂ€quat anzusteuern.
15 Zöller können zwar theoretisch Tiefgang aber brauchen Power und Kontrolle. Und damit landet man bei großen Klötzen mit ordentlich Volumen.
In großen RĂ€umen weniger ein Problem. Bei mir hingegen sind das optisch unschöne PlatzrĂ€uber. Der einzigste der mir spontan im bezahlbaren Bereich einfĂ€llt ist der Klipsch 1600 SW. Fast 60 cm hoch, 60 cm breit, 70cm lang und 50 kg schwer. Alle anderen kommen aus Amerika oder sind hierzulande ĂŒberzogen teuer.
Verfasst: 3. Dez 2024 22:05
von Christmas
Die technischen Daten klingen interessant, so wie der Preis. Wobei ich dem Profizient auch eine Chance geben wĂŒrde.
Bei mir fehlt es ,,Mir Persönlich,, etwas an Nachdruck unter 20 hz aber das Projekt lÀuft schon in Gedanken. Umgesetzt ist es schnell.
Aber ob es besser wird als jetzt ?
Verfasst: 3. Dez 2024 22:17
von CJoe78
Probier sie aus? (Brauchst eh 2) Ich hab gerade 2x NV70 gekauft und es reicht mir mit Hifi-Anschaffungen fĂŒr dieses Jahr. Subwoofer können warten, da hab ich es nicht eilig mit. Die werden nach Möglichkeit vorher ausprobiert, bevor ich irgendwas kaufe.
Verfasst: 3. Dez 2024 22:23
von Christmas
Die AWs bleiben bei mir, eine Transmission Line soll verbaut werden. Nach Möglichkeit ohne Winkel, also ein grader Kanal
 im Boden oder in der Decke verbaut. Maximale LĂ€nge wĂ€ren dann ca 10 m, hab noch nicht gefunden wie man das berechnet. Egal will nicht vom Thema ablenken.
Verfasst: 4. Dez 2024 07:08
von Charlie_MZ
Ich glaube, in den Bereichen wo wir unterwegs sind, wird es nicht „besser“. Aber eben „anders“.
Und wegen dem „anders“ ist es ja auch ein Hobby 😄
Eine TL hÀte mich auch gereitz. Aber das ist mir zuviel des Aufwands.
Verfasst: 4. Dez 2024 11:04
von tf11972
CJoe78 hat geschrieben: ↑3. Dez 2024 17:23 Wenn du wirklich tiefen Bass willst, musst du leider dicke Klötze nehmen. Erst recht mit den NV170 (bei mir ist auch der Wunsch da, da reicht der "normale" Subwoofer fĂŒr unter 1000 Euro nicht).
Das sehe ich anders. Bei mir werkelt ein AW-1300 hinter dem Hörplatz. Ich finde den Bass der 170 alleine tief genug, brauche keine Erdbeben im Wohnzimmer. Aber der 1300er kann wunderbar mein wandbedingtes Bassloch auffĂŒllen und auch noch Moden absaugen. Manchen wĂ€re der Bass bei uns wahrscheinlich zu dĂŒnn, aber dafĂŒr besticht dieser mit PrĂ€zision, das ist mir wichtiger.
Verfasst: 4. Dez 2024 11:58
von Christmas
CJoe schreibt ja:
,,Wenn du wirklich tiefen Bass willst, musst du leider dicke Klötze nehmen. Erst recht mit den NV170 ,,
Was er sagen will, wenn man merklich NOCH tieferen Bass möchte als es die nuvero 170 schaffen
Wem die 170 ausreicht wird von einem AW 1300 auch noch profitieren können. Und klein ist der auch nicht.
Und ja fĂŒr den Großteil Musik reicht das alles, aber es ist eben ein Hobby, und wenn man denkt dass die 32‘ Pfeife voll zu hören/SpĂŒren sein muss dann sollte was großes her.
Verfasst: 4. Dez 2024 14:51
von OL-DIE
Christmas hat geschrieben: ↑3. Dez 2024 22:23 Die AWs bleiben bei mir, eine Transmission Line soll verbaut werden. Nach Möglichkeit ohne Winkel, also ein grader Kanal
 im Boden oder in der Decke verbaut. ...
@Christmas
Wenn die TL in der Decke oder gar im Boden(?) verbaut werden kann, spielt das Aussehen wohl keine entscheidende Rolle, da sie vermutlich unsichtbar ist.
Hier bietet sich als einfache Lösung ein Rohrkonstruktion (PVC oder PP) an. Diese Abflussrohre gibt es in verschiedenen Durchmessern.
RohrlĂ€nge 2m oder mehr, dann zwei 90°-Bögen und abschließend wieder 2m gerades Rohr. Also eine U-förmige Konstruktion. An einem Ende das Tieftonchassis montieren. Die TL aktiv so ansteuern, dass nur die Frequenzen unter ca. 50 Hz durchkommen.
Meine große TL ist bezĂŒglich der LĂ€ngenmaße so gebaut --> Funktioniert.
Etwas OT, sorry.
Beste GrĂŒĂŸe
Verfasst: 4. Dez 2024 15:51
von Christmas
Ich werde das ganze vermutlich aus PE Bauen oder aus PP je nachdem was billiger ist, jedoch mit einer dicken wandstÀrke. Etwa 18,6 mm bei 315 Durchmesser, da passt zufÀllig genau ein XXLS 12 rein und kann es somit direkt am Rohr verschrauben.
Verfasst: 4. Dez 2024 17:03
von OL-DIE
Falls es interessiert:
Es gibt Freaks, die es bezĂŒglich der tiefsten Frequenzen aber so richtig auf die Spitze treiben (dagegen sind wir Waisenkinder ;) ):
Es hat jemand ein Doppel-Tiefton-Horn gebaut, und zwar idealerweise direkt in den Boden unter dem Hörraum.
SelbstverstÀndlich begehbar.
Wenn ich es richtig gelesen habe, wird jedes Horn von 8 StĂŒck 47cm-Chassis aufgeladen, jedes Horn hat eine LĂ€nge von 9,5m, jede HornmĂŒndung (AustrittsflĂ€che im Boden) benötigt eine FlĂ€che von 2,2mÂČ.
5 Hz mit hohem Schalldruck sollen möglich sein. Na dann :D ...
Hier die Quelle mit vielen Fotos (einfach nach oben scrollen): -> Klick <-
Wieder mal ziemlich OT ...
Beste GrĂŒĂŸe
Verfasst: 4. Dez 2024 17:10
von CJoe78
TL ist eine gute Idee. In mein Zimmer passts leider nicht rein.
Ich hab TL im Heimkino erlebt und es ist... Geil. Seitdem will ich dieses Feeling auch (und das Erlebnis ist sehr lange her). Die Frage welche ich mir seitdem stelle ist, wie bzw. mit welchen Komponenten man TL-mĂ€ĂŸigen Bass mit 2 normalen Subs ohne TL bewerkstelligen kann.
Wobei es nichts bringt, 10 HZ in den Raum zu blasen, wenn der Subwoofer das nicht prÀzise umsetzt.
Die SVS-Subs als Beispiel (auch die teuren Modelle) gehen nicht tiefer als 16 HZ (in Raumecken 14 HZ) runter und fallen dann steil ab. Der Bass soll sich aber bei den Premiummodellen (PB3000 und höher) so anfĂŒhlen, als kĂ€men sie tiefer runter.
Klipsch kommt tiefer, klingt aber nicht so gut, was vermutlich mit den besseren SVS-Endstufen zu tun hat.
Da komme ich einfach nicht umhin, durch Deutschland zu tingeln und mir vorab unterschiedliche Modelle anzuhören bzw. mich von anderen Heimkinofreaks mit mehr Hörerfahrung beraten zu lassen. Bevor ich mir hier irgendwas hinstelle und davon enttÀuscht bin.
Verfasst: 4. Dez 2024 18:22
von Charlie_MZ
Es gibt aber auch die Möglichkeit sich von einem FACHMANN beraten zu lassen. Zum Bsp. RTFS Shalawandian. Der macht dir genau das, was du möchtest.
Verfasst: 11. Dez 2024 11:13
von Charlie_MZ
Gestern Abend alleine zu Hause :D
D.h. mal schauen was die Streamings so hergeben. "TRANSFORMERS - Rise of the Beast" :lol2:
War ein weiterer perfekter Test fĂŒr den Sub. Das Ding ist schon genial. Der ist einfach nur da. Und das mit ordentlich Power.
Und zu keiner Zeit den Eindruck, das da eine extra Kiste am werkeln ist oder das es angestrengt wÀre.
Hatte ich bisher in der QualitÀt noch nicht erlebt. Cooooolllll. :D
