Seite 3 von 4
Re: Streamer & Mediaplayer EVERSOLO DMP-A6 Master Edition Review
Verfasst: 1. Feb 2025 18:45
von Bravado
Celsi_GER hat geschrieben: ↑1. Feb 2025 18:19
Wohin zielen Deine Fragen?
Ich hatte schon mal eine Konstellation, da wechselte ein Gerät dauernd zw. 2 Accesspoints.
Das Gerät selber zeigt Dir das ja nicht an, sondern nur die SSID.
Verfasst: 1. Feb 2025 19:36
von Sven1984
Celsi_GER hat geschrieben: ↑31. Jan 2025 20:09
Ich sehe für Dich keinen Grund, vom USB Stick wegzugehen.
Danke für deine Einschätzung. Ich habe mir trotzdem mal eine bestellt.
Verfasst: 1. Feb 2025 23:14
von Celsi_GER
Bravado hat geschrieben: ↑1. Feb 2025 18:45
Ah, verstehe. Das gibt meine Konstellation aber nicht her. Trotzdem danke 👍
Verfasst: 4. Feb 2025 17:20
von multit
Weil mir im Eingangspost noch der "Con" Punkt Füllen per Netzwerk auffiel... ich nutze den viel und ich habe keine Probleme vom Win 11 PC Musikdateien direkt auf die SSD per Netzwerk zu schieben. Die Verbindung habe ich als Explorerverknüpfung (SAMBA) auf dem Desktop und ich ziehe einfach Dateien rüber von einem Fenster ins andere ... performant und ohne Probleme. Seltsam., dass Deiner da Probleme macht...
Verfasst: 12. Feb 2025 09:03
von multit
Ein Nebeneffekt meines derzeitigen Tests der nubert nuZeo3 war der Umstand, dass ich womöglich eine Schwäche des normalen A6 gefunden habe... Ausschnitt aus meinem Post:
"Eine Sache habe ich übrigens beim Vergleichshören mit dem Heimkino noch herausbekommen... und zwar zum eversolo A6. Ich habe eine Zeit lang nämlich die selben Titel im Arbeitszimmer und Heimkino gehört und dabei auf dem Yamaha A8A und den B&W804D3 die Musikdateien (gleiche FLAC-Dateien) direkt vom USB-Stick abgespielt. Bei Pat Metheny - Slippin Away II sind mir leise Rauschfahnen bei den solo gespielten Gitarrenanschlägen aufgefallen und zwar im Setup eversolo A6 mit nuZeo 3. Es hört sich so an, als würde das Grundrauschen verstärkt rund um die Gitarre. Dabei ist es egal, ob ich die nuZeo analog oder digital zuspiele. Dann habe ich zur Gegenprobe den eversolo an den Digitaleingang des A8A angeschlossen und die gleichen Rauschfahnen gehört. Der Übeltäter ist also der eversolo (EQ ist aus). Bis gestern ist mir das noch nie aufgefallen und man hört es nur beim lauten Abhören und nahem Abstand zum Lautsprecher. Das macht natürlich etwas nachdenklich..."
Ob da ein A6 Master 2.Gen besser geworden ist?
Verfasst: 12. Feb 2025 09:14
von Bravado
Wenn Du die Datei von der CD gerippt hast: hast Du mal mit der CD "gegengehört"?
Die Tatsache, dass es Dir noch nicht aufgefallen ist, heisst ja nicht, dass es nicht schon immer da ist.
Verfasst: 12. Feb 2025 09:17
von Sven1984
Das wundert mich. Gerade beim einer digitalen Verbindung sollte das nicht sein, da ja keine Wandlungen erfolgen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Gen 2 hier etwas anders macht.
Prüfe mal die Einstellungen u.a. zum digitalen Ausgang. Es lassen sich ja Sampling-Rate und ein paar andere Sachen zur "Datenverarbeitung" einstellen.
Verfasst: 12. Feb 2025 09:23
von Sven1984
Ich habe jetzt übrigens eine SSD im Eversolo. Als Vorteil sehe ich, dass diese eigentlich beim Start sofort erkannt wird und zur Verfügung steht. Beim USB-Stick hat es manchmal eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis man Musik davon abspielen konnte.
Was mich am Eversolo derzeit am meisten nervt ist, dass Alben in der Play Queue nach dem Wechsel zu Internetradio/TuneIn weg sind (Play Queue leer). Was hat Internetradio mit der Queue zu tun? Hat jemand einen Tipp dazu?
Verfasst: 13. Feb 2025 18:51
von carolite
Ich kann dieses Verhalten zwar nicht am eversolo nachvollziehen aber leider auch für den Wiim Ultra bestätigen: wenn man die Wiedergabe unterbricht und er in Standby geht und man später die Queue fortsetzen möchte kein Problem. Wenn man aber Abends nach dem Musikhören dann auf den TV HDMI ARC wechselt für noch bisschen Serien zum Beispiel ist dann ebenfalls die Queue leer - wirklich etwas nervig. Kann eversolo eigentlich eine erstellte Queue in qobuz als Playlist ablegen/exportieren? Diese Funktion vermisse ich beim Wiim leider ebenfalls.
Verfasst: 13. Feb 2025 19:19
von Bravado
carolite hat geschrieben: ↑13. Feb 2025 18:51
Dagegen müsste aber doch helfen, die Lieder nicht einfach in die aktuelle Wiedergabeliste zu stellen, sondern eine Playlist zu erstellen, oder?
Als Workaround.
Verfasst: 27. Apr 2025 16:56
von tf11972
Da mich der Eversolo immer mehr interessiert, zwei Fragen an die Besitzenden:
Kann der Eversolo Apple Airplay? Immer öfter möchte ich auch YT-Videos oder Audio von Webseiten zur Anlage streamen.
Und sind die Analogausgänge auf Fixpegel einstellbar oder muss man den Lautstärkeregler voll aufdrehen? Bei mir sollte der Eversolo Streamer und DAC ersetzen, aber nicht den Vorverstärker.
Informationen dazu habe ich leider nirgends gefunden.
Eine zusätzliche Frage noch: Wahrscheinlich betreibt den niemand mit einer Universalfernbedienung? Ich besitze eine Harmony One, müsste aber die Fernbedienung zum A6 dazukaufen, um die Harmony anzulernen. Neue Geräte werden in der Harmony-Cloud leider nicht mehr eingepflegt.
Danke im Voraus für euer Schwarmwissen 🙏
Verfasst: 27. Apr 2025 17:33
von Celsi_GER
Kann leider als "Apple Verweigerer" zu Airplay 2 nur sagen, was sich auch ergooglen lässt: Ja, hat er. 😬
Ich selber nutze TIDAL Connect, das super funktioniert.
Zur Fernbedienung kann ich sagen, ich habe die optionale FB zugekauft (dem Gerät liegt zunächst keine bei), nutze sie aber nicht, weil sie "doof gemacht" ist.
Man kann damit nur
- Nächster Titel
- Mute / Unmute
- Play / Pause
- Quellenwechsel
- Displayanimationwechsel
- Lautstärke (irrelevant wenn über Verstärker / AVR)
- und an/aus
schalten.
Durch eine Playlist damit navigieren und einen Titel aussuchen, was ich mir am dringendensten davon erwartet habe, kann sie nicht.
Wenn man nicht direkt vor dem (gut funktionierenden) Touchscreen am Gerät hängen will, ist man für die sinnvolle Bedienung zwingend auf ein Smartphone / Pad angewiesen.
Verfasst: 27. Apr 2025 18:42
von tf11972
Die Funktionen würden mir reichen, sofern ich meine Harmony damit anlernen kann. Den Rest würde ich über die App machen.
Edit: Hab jetzt einen A6 Master als Vorführer bestellt. Bin gespannt ☺️
Verfasst: 3. Mai 2025 17:49
von Uzzo
ich hätte ein paar Fragen zur digitalen Signalverarbeitung beim EVERSOLO DMP-A6 Master Edition Gen 2.
Ich überlege nämlich, ob ich meinen Cambridge Audio CXN V2 ersetzen soll. Dieser ist aktuell an einen rein analogen Accuphase-Verstärker angeschlossen, und ich frage mich, ob eine Raumkorrektur nicht doch eine klangliche Verbesserung bringen würde.
Der EVERSOLO bietet zwar einen parametrischen Equalizer, jedoch leider keine automatische Einmessung. Es soll aber Software geben, die auf Basis des Frequenzgangs passende EQ-Parameter berechnet. Weiß jemand Näheres dazu?
Eine Alternative wäre der Bluesound NODE ICON, ein direkter Mitbewerber des EVERSOLO, für den es Dirac Live gibt. Hat jemand bereits beide Geräte miteinander verglichen?
Last but not least: Beim EVERSOLO lassen sich verschiedene digitale Ausgangsfilter konfigurieren. Ist da tatsächlich ein klanglicher Unterschied hörbar? Ich habe einen hochwertigen CD-Player von Rotel im Keller eingemottet, der das ebenfalls kann – ich konnte jedoch keinen Unterschied wahrnehmen
Noch eine Frage zum Schluss: Mein Cambridge-Streamer klingt nur dann wirklich gut, wenn er die Lautstärke nicht digital runterregelt. Der neue 150er von Cambridge macht es wohl besser. Hat jemand dahingehend Erfahrungen mit dem EVERSOLO oder dem Bluesound?
Danke und viele Grüße
Paul
Verfasst: 3. Mai 2025 19:45
von tf11972
Ich habe den Eversolo erst seit heute in Betrieb, und kann dir leider keine Auskünfte geben. Die Digitalfilter stehen auf Default, weil ich da sicher keinen Unterschied hören würde. Auch die Ausgangslautstärke ist fix, weil der Eversolo analog per XLR am Vorverstärker angeschlossen ist.
Entgegen der Infos im Netz war bei meinem übrigens eine Fernbedienung enthalten, sodass ich die zusätzlich gekaufte wieder zurückgeschickt habe. Vielleicht liegts aber auch daran, dass das Gerät aus den Niederlanden stammt.
Nur eines stört mich: Man kann per FB die Quelle nicht direkt anwählen. Bei einer Harmony-Sequenz schaltet der Eversolo dann einfach drei Eingänge weiter und steht dann auf dem falschen Eingang. Da hilft dann nur manuell weiterschalten oder die Quelle per App wählen.
Noch ein Foto:
Verfasst: 3. Mai 2025 20:08
von Celsi_GER
@Uzzo
Ich kann als Besitzer des Gen 1 zu den Themen leider wenig sagen. Ich habe für die Raumanpassung ein Antimode X2D dahintergeklemmt.
@tf1972:
Streamst Du mit dem Teil nur oder spielst Du auch lokale Dateien damit ab?
Ich wüsste gerne, ob Dein Smartphone beim Durchscrollen eines lokalen Verzeichnisses (auf USB oder interner SSD) auch nach ca. 100 Dateien für lange Sekunden "nachladen" muss, was mich echt nervt.
Das hat mich tatsächlich von einem Verfechter gekaufter, lokaler FLACs zu einem Streamer umerzogen. 😟
Siehe auch:
https://forum.zidoo.tv/index.php?thread ... ssd.99926/
Verfasst: 3. Mai 2025 22:45
von tf11972
Nö, das Teil wird nur als Streamer von NAS und Qobuz eingesetzt, darüber hinaus als DAC für CD und Sat.
Verfasst: 4. Mai 2025 16:00
von MaV3RiX
Uzzo hat geschrieben: ↑3. Mai 2025 17:49
Es gibt seit einiger Zeit den Punkt Room Correction in der der App. Habs aber selbst noch nie benutzt. Vielleicht wirst Du ja hier fündig:
https://forum.zidoo.tv/index.php?thread ... ion.99434/
Kommt wahrscheinlich auf die Anlage an. Den Unterschied zwischen Sharp- und Slow-Roll-Off kann man schon hören. Sind ja letztlich nur Lowpass-Filter mit unterschiedlichen Eigenschaften. Ich höre den Unterschied, aber sehe eigentlich keinen Grund vom Standard-Filter (Sharp-Roll-Off) abzuweichen.
Hier gibt es auch eine ausführliche Beschreibung, welche Auswirkung die verschiedenen Filter haben:
https://addictedtoaudio.com.au/blogs/ho ... r-your-dac
Uzzo hat geschrieben: ↑3. Mai 2025 17:49Noch eine Frage zum Schluss: Mein Cambridge-Streamer klingt nur dann wirklich gut, wenn er die Lautstärke nicht digital runterregelt. Der neue 150er von Cambridge macht es wohl besser. Hat jemand dahingehend Erfahrungen mit dem EVERSOLO oder dem Bluesound?
Wenn Du dahingehend Bedenken hast, kannst Du ja den A8 mit R2R Regelung nehmen.
Verfasst: 4. Mai 2025 19:25
von Uzzo
Celsi_GER hat geschrieben: ↑3. Mai 2025 20:08
Da würde ich persönlich lieber für mehr Geld einen Streamer kaufen, welcher schon von Haus aus alles selber kann.
Aber gehst du dann vom Eversolo in den Antimode und von da zurück in den Eversolo? Geht das? Oder benötigst du noch einen zusätzlichen DAC?
Verfasst: 4. Mai 2025 19:32
von Celsi_GER
Eversolo -> Antimode - > AVR
Verfasst: 18. Mai 2025 19:33
von tf11972
Eine Frage: Der Eversolo hat ja eine automatische Eingangswahl. Ich verstehe die Funktion so, dass bei anliegendem Signal das Gerät automatisch zu der Quelle wechselt. Der Mann vom Vertrieb hat das auch bestätigt.
Es funktioniert aber nur, wenn ich von einer externen Quelle (z. B. Koax) zum internen Player wechsle. Bei externem Signal wechselt der Eingang nicht.
Mache ich was falsch oder geht das nicht anders?
Verfasst: 7. Jun 2025 21:33
von Markus2005
Ich habe ein paar Fragen zum Rippen über den Eversolo.
1. Ich brauche dafür ein CD-Laufwerk, welches über USB angeschlossen ist?
Einen Kompletten CD-Player kann ich nicht verwenden, richtig?
2. Kann ich die SSD (falls der Eversolo kaputt geht oder ich einen anderen Streamer nutzen möchte) dann in ein NAS packen?
Ist das sozusagen kompatibel?
3. Wie gut erkennt der Eversolo die Titel und zeigt auch die Cover an bei gerippten CDs?
Verfasst: 7. Jun 2025 22:42
von Celsi_GER
Kann ich leider alles nicht 100% verlässlich
beantworten, weil ich nicht damit rippe.
Zu 1) zu 95% sicher ja. Muss USB sein.
Zu 2) ist eine herkömmliche M.2 SDD, wie ich sie auch auf's Mainboard meines PCs packen könnte. Aber ich kenne mich zu wenig mit... äh... NASen 🙂🙄🐽 aus, um die Frage beantworten zu können.
Zu 3) 0%, keine Ahnung.
Verfasst: 8. Jun 2025 07:21
von MaV3RiX
1) 100% USB CD-Drive
Hier noch eine Anleitung zum Rippen:
https://www.eversolo.com/Support/suppor ... 3D%3D.html
2) Es gibt USB-Adapter in die du die SSD "einlegen" und an den PC anschließen kannst. Das sollte funktionieren, aber ich bin mir nicht sicher, ob Windows mit der Formatierung klarkommt.
3) unbekannt
ABER: Ich würde am PC mit dBPoweramp rippen. Da kannst du die Benamung aus mehreren Quellen sogar selbst auswählen. Die Cover werden bei FLAC und MP3 vom Eversolo zu mindestens 95% korrekt angezeigt. Außer bei absoluten Exoten sehr zuverlässig. Die Dateien kannst Du dann über Netzwerk auf den Eversolo kopieren. Und du kannst ein Backup von den Dateien machen, falls du die original CDs nicht als Backup hast.
Kein Backup - kein MITLEID!
Verfasst: 8. Jun 2025 11:42
von Markus2005
Okay, dann macht es keinen Sinn den Eversolo zum Rippen zu nutzen.
Was meinst du mit "Daten auf den Eversolo kopieren" bzw. warum würdest du das machen?
Der kann sich die doch vom NAS ziehen beim Abspielen.
Ich kann den Eversolo DMP-A6 Master zum halben Neupreis bekommen und bin jetzt etwas "angefixt"...
Eigentlich war der WiiM Ultra geplant (für 250 € weniger als Neuware).
Verfasst: 8. Jun 2025 20:47
von tf11972
Musik vom NAS abspielen ist immer besser, weil man flexibler ist und mehrere Clients nutzen kann.
Andere Frage: Hat schon jemand das neueste App-Update gezogen? Laut Eversolo soll ein Vertical-Theme fürs Tablet dabei sein, aber ich finds einfach nicht, bin wohl zu debil dafür
Verfasst: 8. Jun 2025 21:16
von Celsi_GER
Das .76?
Hab ich, aber auf Smartphone und nicht auf Tablet.
Verfasst: 9. Jun 2025 07:23
von aaof
Ich habe ganz aktuell mal die neue Qobuz Einbindung probiert, da Connect. Ich habe es direkt wieder gekündigt, es gibt manchmal Aussetzer, insbesondere bei Titel-Wechsel. TIDAL lief da schon stabiler, wobei Spotify für mich der stabilste Client ist und bleibt. Da ich eh kein Unterschiedhörer bin, bleibe ich eben dort.
Was ich ganz cool finde, wie sie die App erneuert haben, auch die Visualisierung der VU Meter finde ich sehr gelungen. Endlich nutzt der Player ohne Mühe den ganzen Bildschirm des DMP-A6 aus. Klasse.
Ps: passt auf, bei EBay gab es die Tage wieder einen Betrugsversuch bezüglich des Z8-D/A Wandler. Ich will den ja immer noch haben, bin damals aber leider auf einen Betrüger reingefallen (mein erstes Mal). Die Tage gab es wieder so ein ähnliches Angebot. Diesmal war ich jedoch vorsichtiger und habe gezielt Fragen gestellt. Lief relativ lang, dann wurde es mir jedoch zu viel, habe ihn gemeldet. Keine 24 Stunden später wurde der Account eingefroren.
Hoffe damit anderen geholfen zu haben. Ich kaufe mir den Wandler irgendwann neu und gut ist.
