[Fertig] Achat 118 Bässe Nachbau + Jl-sat 12
#81
Beitrag von Andy78 »
Servus.
Die einfachste und günstigste Lösung:
Auf Leisten oder Klötzchen auf der Schallwand / über die Front wird Dichtungsband aufgebracht (gegen klappern) und dann mit dünnen Holzschrauben (vorbohren) das Gitter direkt verschraubt. Schaum im Bereich der Schrauben wird dann erst danach verklebt.
Eleganter und ohne Schaumzerstörung noch mal abnehmbar: evtl klötzchen anbringen und präparieren (als Auflager). Im Bereich der Überstände das abgekantete Gitter mittels Schrauben / Klemmklötzchen mit Gewinde durch die Überstände verschrauben.
Ohne sichtbare Schrauben aber teuerste Lösung: Neodym-Topf-Magneten anbringen, Rappelschutz Dichtband aufkleben und Gitter drauf. Evtl. Seitlich mit Klötzchen gegen verschieben sichern (unter der Rundung bei den Tops zb )
Gruß Andy
#82
Beitrag von Big Määääc »
die zweitgenannte Lösung ist echt gut,
mehrer Hersteller nutzen das so,
nervt aber manchmal beim montieren wenn die Metallplätchen mit dem Gewindeloch zu viel spiel haben und sich im Gitter verkannten können.
#83
Beitrag von Partypa87 »
Danke euch beiden dann werde ich mal morgen gucken wie ich es mache :)
Und ein weiteres update im ersten Beitrag:)
#84
Viel Spaß bei den neuen bildern :)
#85
Die bretter für die Jl-sat sind zugeschnitten und die Wände erstmals aufgebaut :)
#86
Beitrag von think »
Schön Bilder! :top:
Hat es einen Grund, warum du eine JL Sat spiegelverkehrt aufgebaut hast?
#87
So an sich nicht fand es nur schöner:D
#88
Hier mal ein bild mir gitter und schaumstoff.
Sowie ein kleines Video
https://youtu.be/UKOLxuFCmWc
#89
Beitrag von Sigo »
Super schönes Projekt !
Hast du da wirklich Streckmetall genommen ? Ich kenne das nur als relativ scharfkantiges Dekoblech zum verblenden und hätte jetzt mal auf Luftgeräusche getippt. Der freie Durchgang ist ja deutlich weniger als bei Q10T12.
#90
Beitrag von wiesel77 »
streckmetall in entsprechender Stärke und Maschenweite hat sicher mehr durchgang als QG10-12
und gscheit eingespannt, gerade mit der Klötzchenmethode sollte da auch nichts scheppern oder Luftgeräusche geben. Beim klassischen BR brauchst halt bisschen abstand zum BR-Port, spielt hier aber ja keine Rolle
#91
genau das stimmt ich habe es jetzt so im Endeffekt gemacht, dass ich einen holzrahmen innen in die boxen geschraubt habe, bei der das Gitter eingespannt wird und dann wurde es auf diesem Rahmen nochmals verschraubt. Es steht also komplett auf spannung, sodass es nicht mehr vibriert. Daher ist es echt eine günstige Lösung und wenn man wie ich nicht mehr an den Port ran muss sehr haltbar.
Sowie ein kleines weiteres Video;)
https://youtu.be/k8GTHIMFwcU
#92
Heute konnte ich endlich die Weichen für die JL sat zusammen bauen.
Habt ihr evtl noch Tipps bzw Verbesserungvorschläge?
#93
Update im ersten Beitrag:)
#94
Beitrag von hitower78 »
Weiche ist doch OK! Ist ja eh die unterseite. Alle Teile scheinen gut fest und man kann die Weiche ordenlich verschrauben... Meistens nehme ich nochmal nen zwischenbrett, denn die weiche spaxe ich nur mit kleinen schrauben an ein MPX brettchen und dieses danan je nach errreichbarkeit mit 2-3 Dickeren ins Gehäuse. Es ist mir immer zu muleig die kleinen schrauben auf der weiche zu nutzen...manchmal halt...
Zum Thema nachbau: Ja warum nicht. Zu dem Thema nervt mich z.B.: Der LMB212 wird mit Thomann bestückt und mit dem namen auch verkauft...aber was soll das? hatten wir nichtmal nen Beitrag wo der name geändert wird, weil das original mit Kappalite ist?
Weitergeben würde ich rein garnix! Br115ex Pläne existieren, aber die meisten sind nicht korrekt! Nur direkt gekaufte beim DIRK SIND OK
#95
Beitrag von Fox01 »
Bei dem Bild wo der große Schatten im Horn ist, scheint das Horn um 90° verdreht zu sein. Im Horn drin muss der schmale Schlitz vertikal sein nicht horizontal.
Gruß Nico
#96
ja du hast recht ist mir bis gerade eben gar nicht aufgefallen da hab ich das wohl auf die schnelle um 90° gedreht :catch: passiert wenn man zu schnell fertig werden will :D
#97
Hoffe dass ich nächste Woche mal ein Bild der kompletten Anlage machen kann.
Und dann bin ich mal gespannt wie sich die Kombination insgesamt sich anhört:)
#98
Hier mal ein Bild der kompletten Anlage:)
#99
:toptop:
Schaut wirklich gut aus - Respekt!
Hat auch bissl was imposantes - wenn man weiß wie die JL-Sat12 sich so face to face geben - is zwar kein Klotz, aber eben nen ausgewachsenes 12" Top :D
Dazu die hornsubs... chic :D :top:
Was sagt Dein Höreindruck? Bin gespannt. ...
Gruß Andy
#100
Der höreindruck ist echt beeindruckend sehr klare Klänge und die Bässe spielen echt super zusammen mit den Tops.
Ich lade demnächst mal noch ein Video hoch aber es ist doch imposant mit wenig Leistung man da schon eine super Lautstärke raus bekommt.
#101
So und hier das versprochene Video: https://www.youtube.com/watch?v=v1KD_8xK0S0
#102
Beitrag von Mark Halbedel »
Und was wiegt ein Hornsub jetzt? 75kg?
Gruss, Mark
#103
Hab ich bisher noch nicht gewogen aber da ich die subs alleine aufeinander stellen kann schätze ich dass die zwischen 40-50 kg wiegen.
EDIT:25.03.2017
habe die bässe mal auf eine Personenwaage gestellt und es sind 47 kg insgesamt mit rollen und gitter.
#104
Hier noch ein kleiner Ausschnitt des Aufbaus vom Karneval 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=vAVfyiV4nGE
#105
Beitrag von Basti »
Kommt hier jemand aus Osthessen und hat nen Achat 118? Ich würde mir den gerne selbst ausmessen...
#106
Beitrag von Jens Droessler »
Kassel. . . .
#107
Beitrag von Basti »
Das ist dann doch eher Nordhessen...ca 100km...
#108
:shock:
Na ja - zumindest hattest Du, ohne selbst zu verraten, wo es denn nun möglichst genau vor der Haustür sein soll, eine Meldung über einen Achat118-Standort in etwa Deiner Region bekommen...
8-)
Ich kann mir grob vorstellen, dass der Wunsch, maximal 10-15 km an Strecke zurücklegen zu müssen (Vorsicht - überspitzt ;) ), sich nicht ganz halten lassen wird... Die Dinger stehen eben nicht in jeder siebten Garage...
btw., Kassel ist zumindest nach vertikaler Teilung der Karte zumindest in der östlichen Hälfte :D
