Seite 4 von 4
Re: Neue Technologien/Innovationen, die das Hören verändern
Verfasst: 10. Jul 2026 19:17
von pogo
pogo hat geschrieben: 10. Jul 2026 14:15Interessant ist auch der neue Tonewinner AT-600.
Audiophonics führt ihn inzwischen: https://www.audiophonics.fr/en/dsp-av-p ... 22123.html
Das komplette Dirac Live Paket ist inkludiert. ART wird nachgereicht.
Edit - das Dual-Display ist schon eine feine Sache (hier die Bedienung des Vorgängers, die ähnlich sein sollte): https://youtu.be/ELP8S8IQND8?si=AXOnXHfK9YLuvXJJ
Verfasst: 11. Jul 2026 07:05
von CJoe78
Ich weiß nicht. Auch bei den Vorstufen finde ich aktuell ARCAM Radia AVP45 spannender. Wobei ich persönlich die Vor-Endstufentrennung nicht benötige, ist mir auch einfach zu teuer da man die Endstufen separat kaufen muss und nimmt zu viel Platz im Lowboard weg.
https://www.grobi.tv/arcam-radia-avp45- ... 1DAx8VIG37
Verfasst: 11. Jul 2026 07:58
von pogo
CJoe78 hat geschrieben: 11. Jul 2026 07:05Wobei ich persönlich die Vor-Endstufentrennung nicht benötige, ist mir auch einfach zu teuer da man die Endstufen separat kaufen muss und nimmt zu viel Platz im Lowboard weg.
Für DLART wird schon mehr Leistung benötigt, da die passiven Lautsprecher quasi Fullrange laufen. Da sollte die Elektronik schon potent sein, um nicht zu komprimieren, ... Weitere Lösungen mit Class-D sind schon angekündigt.
Verfasst: 11. Jul 2026 10:06
von CJoe78
Das mit dem "Fullrange" stimmt so nicht. ART guckt, was die Boxen schaffen und stellt die Supportfrequenzen passend ein. Damit einhergehend wird ebenfalls festgelegt, wie tief der LS überhaupt runter spielt.
Für alles unter 40 HZ brauchst du die meiste Leistung, was meistens die Subs übernehmen, daher ist das ziemlich uninteressant.
Im Gegensatz zur Variante wirklich Full Range laufen zu lassen ist ART nicht leistungshungriger und sogar sicherer.
Wenn du natürlich alle Supportfrequenzen auf 20 HZ einstellst, brauchst du die maximale Leistung.
Verfasst: 11. Jul 2026 10:24
von pogo
CJoe78 hat geschrieben: 11. Jul 2026 10:06 Das mit dem "Fullrange" stimmt so nicht. ART guckt, was die Boxen schaffen und stellt die Supportfrequenzen passend ein. Damit einhergehend wird ebenfalls festgelegt, wie tief der LS überhaupt runter spielt.
Die von mir bereits erwähnte Reichweitenerkennung im Raum erfolgt über DLRC und gab es auch schon früher. Mit „quasi Fullrange“ ist gemeint, dass keine klassische Trennung zu den Subwoofern erfolgt – unabhängig davon, wie tief die Lautsprecher spielen können.
Verfasst: 11. Jul 2026 17:19
Diese klare Trennung gibt es bei ART nicht mehr und wäre auch für eine Co-Optimization kontraproduktiv.
Das wäre in meine Augen völliger Quatsch.
Würde auf's gleiche rauslaufen, als wenn du die Weiche zwischen Hochtöner und Mitteltöner rauswerfen würfest, und lässt das Spielchen
dazwischen irgend ein Gerät machen, was den Kram netmal vermisst.
Deswegen sage ich ja, diese Situation ist das ein Problem.
Beim Sub als reinen LFE sehe ich da weniger Probleme.
Interessante Kiste, Preislich (vermutlich) auch im Rahmen.
Gibt's da ne Demo von der Software (primär die DSP Funktionen)?
Oder ist das ein reiner Preamp, den man vor DSP Amps klemmt?
Was ich ja noch toll fände:
- Mindestens 2 XLR Inputs
- Alle Ausgänge AES/EBU kompatibel, wegen mir auch spdif, is ja quasi es gleiche*. (kann ja schon der uralte billige Behringer DCX aus 2003, oder Yammi Pulte aus 2004).
- Anschluss für PE, was soll das immer mit dem Weglassen der Erde bei HiFi-Geräten?
PS: Bin ja mal gespannt wann Dante in die (bezahlbare) HiFi-Welt Einzug erhält, dann brauch's nurnoch 1 LAN für alle und fertig aus ;)
*Zwecks weiterer Geräte, wie moderne, bzw. DSP-Amps, direkt digital anzuklemmen und 2x Wandeln zu sparen.
Zusatzinfo, falls nun wer verwirrt ist:
- Im Regelfall hat man in üblichen DSP Input- und Outputkanäle (oder entsprechende DSP-Blöcke).
- In den Outputs macht man alle Lautsprechersystem-Presets, das wären z.B. die Grund-Korrektur, oder bei Aktiver Trennung eben alle EQ, Filter, Laufzeitausgleich, Peak-, RMS-, Xmax- & ThermoLimiter usw.. Das fasst man dann nie wieder an (Wie ne passive Weiche)
- In den Inputs macht man dann alles andere, wie Raumanpassung, Pegellimitierung, Geschmacks-EQ, Raumwinkelanpassung, Grunddelay usw.
( - Live käme dann nochmal was dazu, das wäre dann das Mischpult/Mixer, da setzt der Mensch dann seine "Geschmacks-EQs" und bestimmt die Lautstärke)
- Das wäre dann quasi genau das gleiche wie: Preamp mit DSP für DIRAC, Raumanpassung, Presets etc. als Input und als Output dann der DSP-Amp (Wo man im Inputblock halt nix mehr setzt).
Problem bei Letzterem: Man hätte 2 DSP = 2x Latenz. Ist man aber digital unterwegs, spart man sich zumindest die Latenz von 2x ADA Wandeln.
Den Teil, den man nie wieder anfasst (Outputkanalzug), enthält idR. auch die saubere Sub-Sat Trennung.
Verfasst: 11. Jul 2026 18:36
von pogo
Jobsti hat geschrieben: 11. Jul 2026 17:19Das wäre in meine Augen völliger Quatsch.
Das ist ja genau die Magie von ART. Nehmen wir beispielsweise ein 2.1 Setup. Die Stereolautsprecher können als Support für den Sub agieren und mit geringer Energie eine stehende Welle vor ihrer Entstehung unterdrücken.
Btw. hat die Co-Optimization primär nichts mit Subs zu tun, auch wenn es manchmal so rüberkommt.
Jobsti hat geschrieben: 11. Jul 2026 17:19Interessante Kiste, Preislich (vermutlich) auch im Rahmen.
Ja, die Kiste scheint ein No-Brainer zu sein. Die ESS-DACs sind auch aktuell. Demo/Video habe ich noch nicht zu den DSP-Funktionen gesehen. Könnte mir aber gut vorstellen, dass diese zum Teil oder gänzlich bei aktivierten Dirac Live nicht mehr zur Verfügung stehen.
DSP-Amps sind für den Preamp nicht nötig.
Edit - hier wird das DSP-Menü des Vorgängers gezeigt: https://youtu.be/JCL_WdG_ipY?si=tTuEdgojV3jlpG6_
Verfasst: 12. Jul 2026 12:32
von pogo
Nubert hat schon sehr früh die Defizite einer 'gewöhnlichen' Korrektur erkannt - Dirac bietet nun mit ART eine präzisere Korrektur an.
...Mit parametrischen Equalizern, notch-Filtern (oder DSP Systemen mit diesen Funktionen) kann man versuchen, einen Teil dieser „Dröhnspitzen“ zu mildern. Dabei beeinflusst man aber impulsartige Klänge negativ. Das Wegfiltern von Resonanzen kann den Klangeindruck also angenehmer machen, doch geht dabei auch Information verloren. Der Schlag einer Basstrommel ist schon zum größten Teil wieder vorbei, bevor der Raum überhaupt in die Nähe kommt, eine Resonanz durch stehende Wellen zu entwickeln! Wie sollte es dann möglich sein, ein eingeschwungenes Signal als Basis für die Korrektur im Bassbereich zu verwenden – zumal jeder Punkt im Raum sein Eigenleben hat...
Quelle: Technik >>satt<<
Verfasst: 12. Jul 2026 17:09
von Paffi
Ich experimentiere aktuell auch mit ART und kann nur sagen, dass ich beeindruckt bin. Beim Thema Nachhall hätte ich mir jedoch mehr erwartet, an die Wirkung der Avaas kommt ART nicht ganz ran. In Kombination aber... Bei den Transienten bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, da habe ich den Eindruck, dass es ohne Korrektur besser ist - aber alles noch so vorläufig.
Verfasst: 12. Jul 2026 17:15
von pogo
Deine Erfahrungen würden hier besser reinpassen:
viewtopic.php?t=10248
Verfasst: 14. Jul 2026 23:12
von pogo
pogo hat geschrieben: 27. Mär 2026 12:19 Interessant ist auch die Präsentation, die im Hintergrund läuft und einen kleinen Einblick gibt, wie wohl zukünftige Streaming Dienste arbeiten:
ASSURANCE METADATA
Powering flawless playback and next-generation streaming services [launching in 2026].
Inzwischen ist der erste Next-Generation Streaming Service an den Start gegangen und kommt klanglich sehr gut an: https://guitar.com/news/music-news/grat ... aming-app/
Hier wurde er Anfang des Jahres indirekt angekündigt: https://mqalabs.com/unlocking-resolutio ... d-glasser/
Re: Neue Technologien, die das Hören verändern
Verfasst: 27. Jul 2026 23:59
von pogo
pogo hat geschrieben: 22. Mär 2026 08:45 Btw. wurde für April die neue Radiant Acoustics Clarity 66 mit Purifi USHINDI Technologie angekündigt.
...und hat nicht enttäuscht: https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.72529/
Verfasst: 11. Aug 2026 19:10
von pogo
pogo hat geschrieben: 22. Apr 2026 19:14 Der NAD C589 ist der erste CDP mit QRONO d2a.
Btw. hat er DDH gegen Intersample Overs an Bord :toptop:
Über die FB kann auch zwischen der gewöhnlichen Filterung des DACs und MQA QRONO d2a gewählt werden.
Nun sind die ersten Reviews raus und wie zu erwarten war, liefert der CDP: https://audiopt.com/equipamentos/testes ... -nad-c-589
Auch in der aktuellen STEREO hat er sich im Test klanglich an die Spitze gesetzt.
