Seite 4 von 4
Verfasst: 14. Sep 2009 05:36
Also, im Vergleich zum S801:
18 Sound 18W1000 macht unterhalb 65Hz knapp 2dB leiser, schaut sonst ähnlich aus, auch vom Tiefgang und klingt ähnlich knackig.
Oberton 18XB700 macht etwas tiefer, circa gleich laut bei 1W, hat aber zwischen 50-70Hz ne kleine Delle, aber ist net tragisch, da nur ca. 1dB tief.
Allerdings sagt die Impedanzmessung, dass die Kiste für den Oberton zu tief getuned ist, ergo max SPL niedriger, bzw. LowCut muss höher gesetzt werden, somit wieder weniger Tiefgang als S801/W1000.
Alle 3 Chassis liegen preislich ziemlich ähnlich, somit macht es auch wenig Sinn auf eines dieser Chassis anstatt dem RCF auszuweichen.
Verfasst: 11. Okt 2009 18:53
von Severin Pütz
Hast du den P300 von RCF schon verbaut,
wenn ja wie verhält sich der im MBH ?
Wären die RCF Chassis die du grad verkaufst was für den MBH ?
Verfasst: 12. Okt 2009 00:15
Hoi,
P300 hatte ich noch net hier, eignet sich laut Simu auch net so pralle.
Die RCFs von mir aus dem Bietebrett sollten ganz gut passen.
Verfasst: 12. Okt 2009 20:53
von Severin Pütz
Hastb du schon mal einen von deinen RCF verbaut gehabt, würd mich sehr interessieren, wenn das Ergebnis ähnlich wie mit dem S801 ist, dann hättest einen Käufer für 2 Stück !! ;)
Verfasst: 12. Okt 2009 21:04
Muss ich warten bis ich nen Feedback vom Erich bekomme, er hatte 2 Stück verbaut, nun S801 drinnen.
mal schauen was er im Vergleich sagt.
Selbst habe ich sie noch net verbaut und vermessen.
Verfasst: 23. Okt 2009 00:03
von Severin Pütz
Und gibts schon Ergebnisse zum Vergleich L18 S801 und L18/851KN im MBH ?
Meine zwei MBH's wollen bestückt werden, wenn der L18/851KN gut darin spielt, wäre das natürlich absolut Porno 8)
Verfasst: 28. Okt 2009 14:15
von Severin Pütz
Hol die Frage nochmal hoch
Verfasst: 11. Nov 2009 18:15
von Severin Pütz
Hey Jobsti , hast jetzt schon nen Feedback bekommen, in SAchen L18/851KN im MBH ? Vergleich zum L18S800 ??
Verfasst: 13. Nov 2009 12:56
von Ernst
Ich hatte recht kurz die besagten l18s851KN drin.
Beim >>Kurzen<< anhöhren ist mir im a-b Vergleich bei geringen Lauttsärken kein Unterschied aufgefallen, einen wirklichen vergleich konnte ich leider nicht machen.
