Seite 4 von 5
				Re: MBH oder anderer bass?
				Verfasst: 30. Dez 2010 15:15
				von AFO
				Schmelli hat geschrieben:ja sound verändern schon aber das klang eh  in richtung ohne power bzw klang einfach so als hätte der amp keien power mehr ^^
deshalb immer reichlich überdimensionieren
Der Amp. hört sich besser an, wenn er nicht ständig ans Limit gehen muß und er "lebt" länger.
AFO
				Verfasst: 30. Dez 2010 15:43
				Das kommt schlichtweg auf den Amp an. Es gibt genug, die du 0,1dB vor´m Clipping fahren kannst und keiner merkt´s.
				Verfasst: 30. Dez 2010 15:50
				von sub92
				Das der Sound sich verändert ist klar, aber das der Sound 3dB vor Ende so an Kraft verliert war äußerst komisch. Normalerweise wird ein Amp ja vor Ende Kraftloser, unpräziser oder verzerrt, aber es hörte sich so an, als wenn einfach die Tiefen Frequenzen abgeschnitten werden und nurnoch der Kick übrig bleibt und das von dem einen auf den anderen dB. 1400Watt an 8Ohm dachte ich wären mehr als ausreichend.
				Verfasst: 30. Dez 2010 16:42
				von hugo 22
				Glaub das was du meinst, ist das der Sub am ende ist
 könnte ich mir jedenfalls vorstellen.
				Verfasst: 31. Dez 2010 00:35
				von Schmelli
				naja ich weiss wie sich enn sub der am ende is tanhört udn wie am clipping....
ich persönlcih fande das es keins von beiden wirklcih getroffen hat.
				Verfasst: 21. Jan 2011 14:35
				von Schmelli
				sodele.... ich wollte wohl nächste woche nen mbh bestellen...
dazu wollte ich mal fragen: habe ich im momen tüberhaupt ne chance die sachen z ubekommen oder ist jobsti viel zu beschäftigt?
				Verfasst: 21. Jan 2011 14:41
				von Monodome
				Habe vor 2 Wochen selbst eine Anfrage übers Formular verschickt und noch nichts erhalten...
				Verfasst: 21. Jan 2011 16:27
				von Gelöschter-Nutzer
Das kann dauern habe vor ca. einem halben Jahr bereits den Bauplan für den MBH angefordert, warte auch noch auf eine  Rückmeldung.  :wall:
				Verfasst: 21. Jan 2011 17:02
				von Schmelli
				T0bi55 hat geschrieben:
gruß Tobi
du armer ^^
				Verfasst: 16. Feb 2011 15:20
				von Schmelli
				so der MBH steht mittlerweile bei mir und habe den schonmal en bisl laufen lassen .
Fazit: ich bin begeistert ^^ mit meinem richtigen setup klingt das ganze richtig schön druckvoll und rund. genauso habe ich es erwartet.
wie würdet ihr die Sachen trennen? Tops: AD Sytems Iflex10 und halt den MBH.
Momentan sieht es wie folgt aus : MBH: 24db butterworth bei 40 Hertz ( lowcut) und obenrum getrennt bei 100hz mit 18db auch butterworth.
                                                  Tops: 12db butterworth bei 116 Hertz und nach oben hin offen
lg
Schmelli
				Verfasst: 16. Feb 2011 15:36
				von Fio
				Verfasst: 16. Feb 2011 18:27
				von Diego Dee
				Schmelli hat geschrieben:sodele.... ich wollte wohl nächste woche nen mbh bestellen...
Das war am 21.Jan.2011
Schmelli hat geschrieben:so der MBH steht mittlerweile bei mir und habe den schonmal en bisl laufen lassen .
Das hat Schmelli am 16.Febr.2011 geschrieben........
 wie hasten das hingekriegt,daß du die Sachen so schnell herbekommen hast!?
				Verfasst: 16. Feb 2011 18:30
				von Hauldi
				Den fertig aufgebauten mbh von jemandem abgekauft.
Eine andere Erklärung gibts wohl nicht;)
				Verfasst: 16. Feb 2011 18:55
				von Schmelli
				Hauldi hat geschrieben:Den fertig aufgebauten mbh von jemandem abgekauft.
volltreffer
ich hatte ja geschreiben das ich mir einen bauen möchte und mir wurde einer angeboten :-P
				Verfasst: 16. Feb 2011 20:00
				von tthorsten
				kann jemand nen Faital 18xl1500 in seinem MBH gebrauchen ?  hab ein einzelstück über hab das chassis 1mal an hoellstern 14.4 in normalen BR achenbach sub 18 gequält  die verarbeitung ist beeindruckend sound und so gefällt sehr fett
				Verfasst: 17. Feb 2011 15:59
				von hugo 22
				Ah, der steckt im Paveo pro 18 sub von Voice -Acoustic. Klingt sehr sauber und macht eine Menge Radau.
				Verfasst: 11. Apr 2011 18:42
				von Stef
				wenn ich das mal hochholen darf,
ich hab auf der messe die auio zenit 18" neodym bässe gehört
kann das sein das da mind. genausoviel geht wie mit nem mbh, nur das die teile nur halb so groß und halb so schwer sind?
war hald leider kein direktvergleich möglich
				Verfasst: 11. Apr 2011 19:06
				von BERND_S
				Tach,
klar.
Da wird eben durch Leistung und Xmax einiges Wett gemacht.
Hast du schonmal geschaut, was für nen Xmax der RCF hat?
BERND
				Verfasst: 11. Apr 2011 19:26
				Eher nachgerechnet. Aber da werden einige Leute sauber schauen
				Verfasst: 11. Apr 2011 19:31
				von Stef
				was heißt das jetzt
				Verfasst: 11. Apr 2011 19:36
				Es ist etwas Rechnerei, die ich hier nicht näher ausführen will, aber man kommt dann auf 3,75mm echtes Xmax
				Verfasst: 11. Apr 2011 19:38
				von Stef
				waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas
was steckt eig. in dem audio zenit bass für n treiber
				Verfasst: 11. Apr 2011 19:41
				von Schmelli
				egal das moped funst gut
				Verfasst: 11. Apr 2011 19:44
				von Stef
				das shcon nur wenn man bedenkt, dass die teile nur halb so groß und halb so schwer sind, shcauts aber shco wida anders aus,
ich will hald den optimalsten bass finden
				Verfasst: 11. Apr 2011 19:53
				von Schmelli
				wenn der preis stimmt...
hat jemand vll mal ne seite wo man den findet?
und nen direktvergleich reizt mich irgendwie
				Verfasst: 11. Apr 2011 19:58
				von Stef
				ja, und wie der stimmt
ca 1k€
				Verfasst: 11. Apr 2011 19:59
				von fuchse89
				Verfasst: 11. Apr 2011 20:05
				von Motzi
				Unter 1k brutto
auch mal den NL212 in Betracht ziehen *Hinweis*
