Has1000 hat geschrieben:Das ist ja Quasi ein Wiederstand gegen den die Membran dauernd ankämpfen muß.
Das ist der Sinn einer geschlossenen Box...
Has1000 hat geschrieben:2.Können nicht nur Verstärker Clippen? Sondern auch die Signalgeräte? z.b Cd Player,Soundkarte.Mischpult?
Beinahe alles kann clippen...wenn man es richtig macht
Has1000 hat geschrieben: Da würd ja kein Limiter helfen wenn der Verstärker schon ein total verzerrtes bekommt. Wenn ja,was kann man dagegen tun?
(Ich möcht eine so gut wie Idiotensichere PA,
Forgett it. Idiotensicher wird sowas niemals.
Die Soundkarte kannst du schon recht effektiv davon abhalten, wenn du eine MP3s, Waves, etc. normalisierst.
Solange man nichts im PC hat, was das Signal verstärken könnte, ist es bei ´ner vernünftigen Karte dann nahezu ausgeschlossen,
dass die Karte in´s clippen kommt, wenn man die MP3s z.B. auf 89 dB (Standard, keine Ahnung warum) normalisiert.
Es gibt übrigens auch übersteuerte (->clippende) CDs, MP3s, etc.
Beim CD Player hätte ich an sich keine großen Bedenken, wenn die CD nicht massiv übersteuert ist, dann passiert da nichts.
Wenn sie übersteuert ist...naja, kommt ganz darauf an wie stark...
Beim Mischpult hilft an sich alles nichts, das wird verzerren, sobald jemand den Gain voll hochreist, oder den Master auf Anschlag fährt.
Also immer ´n Auge drauf haben, was anderes hilft da nicht, außer evtl. ´n Lochblech mit Schloss drüber machen
Has1000 hat geschrieben:Ist es schwer sich selber die passenden XLR Kabel  zusammen zulöten.
Nö, an sich nicht, wenn du Löten kannst ist das keine große Herausforderung.
