Yamaha TSR-400 PC Eingang Fehler
Verfasst: 28. Dez 2025 10:59
von JaKuZzie
Servus.
Habe jetzt seit einigen Jahren einen TSR-400 von Yamaha in Verwendung. Alles funktioniert top, nur der Eingang vom PC funktioniert oft nicht. Das kommt dann nur: kein Signal… (PC läuft)
Danach ein paar mal die Eingänge durchschalten und wenn das nicht hilft so lange neu starten bis ein Bild kommt.
Die anderen Eingänge Nintendo Switch, TV, etc funktionieren immer.
Den Fernseher hab ich zweimal schon gewechselt, also schließe ich den aus. Hdmi kabel ist jetzt auch ein sehr hochwertiges installiert. Kann dann nur am AV Receiver oder PC liegen.
Der Receiver war/ist doch mal von einem Bug betroffen. Kann das daran liegen?
