Portfläche vs. Portresos
Verfasst: 25. Mär 2026 21:24
von LeNNNseN
ich werkle derzeit an einem doppel 10 Zoll Subwoofer (Faital pro 10RS430) /Bassreflex herum.
Grobe Eckdaten:
Gehäuse netto 70 Liter (inkl. Portvolumen, Streben, Chassis etc.)
Tuning sollte bei ca. 40 Hz liegen.
Portfläche 9 cm x 30 cm
Nun zu meiner Frage: wie viel Portfläche sollte ich den beiden Chassis spendieren; ich bin mir unsicher, ob ich den Port doch vergrößern sollte (es sind noch nicht alle Teile verleimt). Lt. WINISD liegt die erste Portreso bei ca. 290hz an, allerdings komme ich bei Last( 1kW) schon auf 70-75km/h Luftgeschwindigkeit im Port.
Was meint ihr? Port vergrößern auf 10,5 x 30 cm, Volumen einsparen und Portreso um die 220-240hz in Kauf nehmen? Dafür garantiert kein Portnoise? Der Bass soll mit einem 8 Zoll Koax kombiniert werden und zwischen 120-150 getrennt werden.
Ich möchte einen bestmöglichen Kompromiss aus ausreichend Portfläche und keine nervigen Portresos...
Beste Grüße,
Re: Portfläche vs. Portresos
Verfasst: 26. Mär 2026 06:57
von Tonsmann
Hy, stell mal auf m/s um.
Da sollte man sich bis max. 17~20m/s bewegen.
Falls du da schon drüber bist, hilft nur Port vergrößern.
Verfasst: 26. Mär 2026 07:51
von LeNNNseN
dann lande ich tatsächlich genau bei 20 m/s, Highpass 32hz. Bei Highpass 35 Hz lande ich bei 17 m/s. Mich würde interessieren, wie sich die Portresos verhalten, wenn ich den Port vergrößere gibt es hier eine Faustregel - nicht unter 200 hz? Evtl.. Erfahrungswerte?
Bisher hatte ich bei meinen Subs dieses Problem nicht, da die Reso immer >270 Hz war...
Verfasst: 26. Mär 2026 10:48
Ich werkle mit dem Chassis auch gerade einen 1x10 und 2x10er.
Bin recht genau auf 1:2 SD zu Portfläche, bei 30Hz Tuning, Max Speed liegt hier dann bei
67 km/h @27Hz @ 400W rms.
Mit LR24 23Hz geht die Geschichte Runter auf 43km/h. (Studio Subwoofer, deswegen je niedriger desto besser)
Meine Erfahrung ist, dass 60 km/h relativ ruhig bleibt.
Aber es kommt natürlich drauf an, wie laut die Kiste am Ende ist, je weniger SPL ne Kiste macht, desto niedriger muss der Speed sein.
Schlau ist es auf alle Fälle mit Filter zu simulieren.
Portresos laut Simu liegen bei mir bei 170Hz.
Impedanzmessung sagt: 157Hz.
ABER, diese sind sowas von klein, dass sie überhaupt nicht auffallen, da muss man schon arg zoomen ;)
Ansonsten kommt es ja auch stark auf Portgeometrie und Position an,
am besten ist immer einen Proto zu bauen, dann messen, dann abändern,
da kann's auch helfen dem Port einfach nur ein Zwischenbrett zu spendieren.
Kurzum:
Die Portresos liegen bei mir tief, sind dafür aber kaum sichtbar.
Und wenn, wären diese auch net so tragisch, da die Kiste akustisch eh nicht über 100Hz angekoppelt wird,
der Bereich 150Hz liegt dann eh schon bei mindestens -12dB.
Dazu kommt, dass der Sub noch am Boden steht, also weit weg von der Hörachse.
