Kino 3.0
Verfasst: 17. Jun 2026 22:13
von tuborg
Also erstmal Hallo an alle.
Starte ein neues Projekt Heimkino 3.0
Weiß nicht, ob es ins Kino gehört oder nach PA ?
Also mal die Eckdaten: Wohne im Industriegebiet (also Pegel sind nicht begrenzt).
Meine Wohnung ist in der Industriehalle (also so mit Stahlträgern im Wohnzimmer).
Ich habe keinen separaten Kinoraum, sondern möchte das Ganze im Wohnzimmer haben.
Ca. 160 qm, Decke von 2,5 m bis 5,5 m, Hörposition zur Front ca. 6 m – Satelliten L / R ca. 4 m, Rear ca. 4 m.
(Habe da schon Kalotten im Mid und Hi getestet, das wird aber nichts.)
Also als Satelliten/Front setze ich Nexo PS10 ein - als Center Nexo PS8.
Jetzt kommt aber meine Frage nach Hilfe!!!!
Also die Originalbässe spielen bei Musik gut,
aber für Kino fehlt da was.
Mein Denkansatz: 2 x 21 Zoll oder 4 x 18 Zoll. Dafür würden so ca. 1000 l Volumen an Gehäuseplatz zur Verfügung stehen.
Um den Übergang zu den Tops zu bekommen, dachte ich so an 3 x 12 Zoll oder 10 Zoll.
Soll ja auch ein Kick her.
Ansteuerung über DSP.
Verstärkerleistung steht bis Anschlag zur Verfügung.
Hoffe auf Meinungen dazu oder andere Vorschläge und Hilfe
und Vorschläge bei den Berechnungen.
Bei Interesse auch gerne über tel.
Erst einmal danke für die Meinungen und Hilfe.
Re: Kino 3.0
Verfasst: 18. Jun 2026 16:58
von Tomy4376
wie wäre es mit Transmission-Line Subwoofern?
Re: Kino 3.0
Verfasst: 21. Jun 2026 01:20
von tuborg
guten abend - danke tomy -erstmal bin ich für alles offen ------- hat den keiner mal eine meinung - oder eine id
100derte lesen und 0 meinung oder vorschläge --- schade
Re: Kino 3.0
Verfasst: 21. Jun 2026 09:42
von CJoe78
160 qm? Wohnst du da alleine drin? Wenn überhaupt kannst du nur vorne und dann in den Raumecken die Subs hinstellen. Trotzdem wirst du das Problem haben, dass wenig Tiefbass vorhanden ist. Der geht ab einer Raumgröße über ca. 40 qm gerne flöten.
Du hast ja hinten lange keine feste Wand, dann geht die Welle einmal durch den Raum und ist weg.
Also ja- Du kannst und musst da Leistung reinballern ohne Ende, damit du etwas hörst.
2 x 21 Zoll sind zu wenig. Wie breit und lang ist denn der Raum genau? Vermutlich brauchst du mind. 8 x 21 Zoll gut verteilt in der Front. Und ja die Idee zu PA zu gehen macht definitiv Sinn. Da sind auch eher die Experten für diesen Bereich zu Hause. So ab ca. 40 HZ aufwärts kriegst du damit einen anständigen Klang. Den fehlenden Rest würde ich unter der Couch mit Bassshakern umsetzen.
Re: Kino 3.0
Verfasst: 21. Jun 2026 10:52
von Christmas
Was soll man auch dazu sagen, grobe Maße des Wohnzimmers und ein Budget wäre hilfreich.
Wenn das Wohnzimmer 160 m2 hat sind die paar Chassis nichts würde ich sagen.
Vielleicht so Richtung 8x 15-18“ oder noch mehrere 12“ so Richtung 16-20 Stück. Dann spart man sich den Übergang für den ,,Kick,, als SBA oder DBA?
Ein paar IMax DSL 4D würden helfen für das richtige Erlebnis. Wo sollen die Hauptlautsprecher getrennt werden?
Welche Endstufen stehen zu Verfügung?
Was für ein AVR bzw. welche Vorstufe wird eingesetzt?
Und warum wird der Center, der Lautsprecher der am meisten leisten muss kleiner gewählt als die Restlichen Lautsprecher?
Meine Meinung ist dass da noch wenig Verständnis und kein richtiger Plan steht.
