Unser altbekannter Infra-Freund ist zurück: HKM XX-21
Verfasst: 13. Jul 2026 18:02
von Jobsti
über die Jahre hat man ihn im Netz kaum noch gesehen,
mit Glück ist man über 1 2 Projekte gestolpert und das war's.
Nun ist der legendäre HKM XX-21 Infra endlich wieder da und
es können neue, spannende Projekte gestartet werden,
sowohl für PA als auch Heimkino und HiFi :toptop:
Ist etwas teurer geworden als damals, aber Preis/Leistung bleibt
mit rund 340,- EUR weiterhin hervorragend.
Richtig spannend ist die super tiefe fs von knapp 20Hz, damit lassen sich tolle Projekte realisieren.
Im Shop habe ich alle Daten und Infos zum Chassis nochmals genau aufgedröselt,
da man ja fast nix zu dem Ding findet.
Ebenfalls samt eigens ermittelten TSP, dem alten und "neuen" Datenblatt.
Zur Pappe:
https://www.jobst-audioshop.de/de/hkm-x ... oofer.html
PS: Es sind auch gerade welche auf dem Weg zu mir. Messungen in spannenden, großen Kisten folgen ;)
HKM XX-21 in BR und BP6th - Messungen + Sub-Sat Preset mit JB-Sat15
Verfasst: 20. Jul 2026 13:56
von Jobsti
Update:
Hier mal 2 Messungen in Prototypen.
Blau: Bandpass 6ter Ordnung mit ca 245L/150L und 29Hz/55Hz Tuning. (f3 34Hz / f6 32Hz)*
Grün: BR mit 260L @ 30Hz. (f3 38Hz / f6 32Hz)
* Rearport 862cm² (entspricht 15")/ Frontport 1462cm² (entspricht ~20")
XX-21 in BR - Ausschwingverhalten
In BR sieht man, dass man die Pappe wirklich sehr hoch spielen lassen kann, 200Hz sind drin für verrückte Projekte, wie ne HiFi-Fullrangebox ;)
Den BP werde ich evtl. für die B-Serie rausbringen, wäre da Interesse? Kennschalldruckpegel liegt im Mittel bei 97,5dB 1W/1m 4pi.
Müssen halt tief ankoppelbare Tops drüber, f-6dB liegt obenrum bei recht genau 99Hz, einer akustischen XO im Bereich von 100Hz steht also nix im Weg.
Der Vollständigkeit halber noch mal als Pegel-BR mit:
260L @30Hz
255L @40Hz
250L @44Hz
Messung: 3 Volumen, 3 Tunings.  HKM XX-21
Simulation (BP6) vom Disco-DSP-Preset mit JB-Sat15, akustische XO 105Hz:
Disco-Preset mit JB-Sat15
Re: Unser altbekannter Infra-Freund ist zurück: HKM XX-21
Verfasst: 29. Jul 2026 14:32
von DerDaniel
ich baue mir gerade zwei Open Baffle Lautsprecher und bin noch auf der Suche nach "untenrum" (<50Hz).
Würde sich das Chassis da irgendwie sinnvoll mit einbringen können? Der Wirkungsgrad ist ja echt gut, gerade in Zusammenhang mit der fs
Welches Gehäuseprinzip würde sich da idealerweise anbieten ?
Verfasst: 30. Jul 2026 00:39
von Jobsti
Für rein unter 50Hz ist der HKM eigentlich perfekt, dank der tiefen fs (finde aber 60-70Hz kann man auch versuchen um die Kisten darüber etwas zu entlasten und die massive Membranfläche mitzunutzen).
Allerdings braucht er natürlich auch recht viel Volumen,
wobei man alternativ auch das Roomgain nutzen kann und baut ihn dann in z.B. CB ein,
da hat man die letzten Jahre ja einiges in Kino und HiFi Foren von gesehen.
Wenn du dein Roomgain untenrum gut nutzen magst, es super trocken magst und und etwas potentere Endstufen mitbringst (ggf. mit EQ etwas anschieben),
kannst du das Ding bedenkenlos in geschlossen verbauen.
Hast du Platz und willst nicht viel Ampleistung verballern, dann ab in einen großen Bassreflex mit super tiefem Tuning damit.
PS: Die Alternative wären dann so Schwerpappen die wenig Volumen wollen (dafür massig Leistung), oder so Schwabbelpappen mit wenig Antrieb und sehr viel mms, wie sie z.B. Dayton hat.
Das Tut für den ganz tiefen Frequenzbereich ebenfalls super, aber klingt halt völlig anders, vor allem fetter, aber dafür auch unpräziser,
was bei einem Einsatz bis 50/60Hz aber net so tragisch wäre ;)
Verfasst: 30. Jul 2026 08:28
von DerDaniel
An Leistung stehen so gute 800w RMS pro Kanal zur Verfügung.
Aktuell denke ich über 1-2 HKM 21" in je 160l geschlossen nach, ein DSP mit entsprechenden parametrischen EQs ist vorhanden.
Sollte was bei rumkommen, oder ?
Verfasst: 30. Jul 2026 14:20
von Jobsti
160-170 netto in CB, das dürfte gut passen.
