Re: Noppenschaum verkleben
Verfasst: 28. Feb 2010 19:33
von Diego Dee
Würde ich grundsätzlich kleben ;-)
Wie gehts?
Ich habe das folgendermaßen gemacht:
-zuerst den Schaumstoff einpassen,also für jede Wand würde ich nen extra Teil machen.Bei BR Öffnungen nen paar cm freilassen.
-wenn das Teil passt,an Ort und Stelle ausrichten...anheben und von hinten nach vorne Sprühkleber drauf und andrücken.
Hört sich zwar etwas fummelig an...ist es auch.
Wenn du aber den Kleber genau nach Anleitung verarbeitest - zuerst beide Flächen einsprühen,antrocknen lassen und dann rein ins Gehäuse....dann bekommst du die Schaumstoffteile sehr schwer wieder an ihren Platz,weil sie sich bereits vorher festkleben.Dann ist reißen;schwitzen,schimpfen angesagt und du siehst aus wie Sau!
So habe ich nur ein Teil eingeklebt und dann die Taktik geändert.
An die Schallwandinnenseite passt ja nur was dran,wenn genügend Fläche überbleibt>bei meinen MT181 war davon so gut wie nix da,deshalb habe ich hier nichts drangeklebt.
Was hast du denn für Kisten?
Verfasst: 28. Feb 2010 19:46
von jäger-audiodesign
Ich würde den Noppenschaum einfach mit nem Tacker ins Gehäuse tackern.
Verfasst: 28. Feb 2010 20:18
von Has1000
Ich hab in geklebt und getackert. Sicher ist sicher. :thumbu:
An die Schallwand hab ich nichts gemacht, bei den Lmt 210 ist da eh fast nichts mehr über.
Verfasst: 1. Mär 2010 16:25
Hi Leute,
also ob nun 30mm, 40mm oder gar 50mm Noppenschaum ist net tragisch.
Um so dicker, um so besser eigentlich.
Dickerer frisst zwar etwas mehr Volumen, bedämpft dafür aber auch tiefere Frequenzen, nur unter 30mm sollte man nicht gehen.
Noppenschaum wird am aller einfachsten getackert. Kleben geht natürlich auch, finde ich persönlich aber unnötig, kostet nur Zeit und Kleber.
Den Schaum bringt man am Boden, Decke, Boden und allen Seitenwänden an, nicht an die Schallwand und nicht in den Port.
Hinter den Ports sollte so viel Abstand gehalten werden, wie die Ports breit sind, also sagen wird unser Port ist 40mm breit, sollte hinter dem Port 40mm Platz gelassen werden, bis der Schaum anfängt.
Frequenzweiche?
Löse ich so: Box auskleiden mit Schaum, an die Stelle, an welche die Weiche kommt, schneide ich den Schaum einfach mit dem Cutter aus, 4-Eck quasi ;)
MFG
Verfasst: 2. Mär 2010 12:54
Korrekt,
das muss jetzt net genau auf den mm ausgemessen werden, das kann man ruhig pi mal Daumen machen.
