MT-1214 - Höreindruck-> EQing / Trennung
Verfasst: 1. Sep 2008 21:19
'Nabend.
Meine MT-1214 sind nun endlich fertig und haben gestern die erste VA mitgemacht
Das ganze war Outdoor - was mir nicht ganz so gafallen hat waren recht aggressive höhen. Hatte nicht mit meiner digitalen Weiche getrennt, sondern nur mit ner analogen Behringer, sodass ich die EQ einstellung am DJ Mixer vornehmen musste -> höhen und mitten ziemlig gezogen (konnte die digitale nicht einsetzen wegen Aggregat ^^)
Heute hab ich nochmal nen Testaufbau gemacht - diesmal mit digitaler Weiche - und so eingestellt, dass es sich meiner Meinung nach angehehm anhört (war natürlich Konserve, ich denk mal bei Live kann man die Einstellungen wieder ziemlig in die Tonne kloppen
Getrennt wurde zu einem MBH bei 130Hz mit 24db BW (MBH nach oben hin bei 100Hz mit 24db BW getrennt), mitm EQ (hab die Werte nicht exakt im Kopf) bei um die 165 Hz 3,5db geschoben mit Q von 1,25, bei um die 8kHz 5,5db gezogen mit Q von 1,5 und oben nen Tiefpass gesetzt mit 24db LR bei 13,8kHz.
Danach haben die Tops recht angenehm geklungen
Jetzt wollte ich mal fragen wie ihr trennt, welches EQing ihr einsetzt und wie die Höreindrücke sind...
Christian
PS: @ Jobsti: Als du mir damals deine Weichen gegeben hast...sind das schon die "geupdateten" gewesen?
Christian
