Electro Voice, Eliminator 1 & 2, 06-20-69
Verfasst: 26. Jun 2010 00:04
ich habe am Wochenende einen Bauplan aus dem Jahr 1969 von der Firma ElektroVoice für Eliminator 1&2 bekommen. Nun habe ich vor meine Uraltboxen auszutauschen und mir 2 von diesen Teilchen bauen zu lassen und mit je einem schönen Bass zu bestücken. Dazu würde ich je ein eigenes Gehäuse für ein Mittelhochtonhorn bauen.
Ich habe 2 Verstärker:
T.AMP PROLINE 1800: - 2x 900 Watt an 4 Ohm, - 2x 600 Watt an 8 Ohm, - 2x 1100 Watt an 2 Ohm
und einen
JBSystem Ctwo 800 Pro Series: -2x 450 Watt an 8 Ohm,- 2x 780 Watt an 4 Ohm.(Ersatz falls der andere mal defekt ist)
Die Verwendung ist für größere Privatpartys in geschlossenen und auch schon mal halboffenen Räumen.
Wenn ich mir die Gehäuse bauen lasse wie kann ich die Komponenten anschliessen und was müßte ich dazu bestücken? Benötige ich noch Frequenzweichen oder kann ich je ein Basschassis mit dem Mittelhochtonhorn parallel am Verstärker anschliessen? Die Abmaße des Gehäuses sind:20"x22"x37". Es handelt sich hierbei um ein rechteckiges Gehäuse. Die Vorderfront ist offen und man schaut auf ein sich nach hinten größer werdendes Dreieck. Der Bass würde in dem Gehäuse vor einem inliegendem Dreieck sitzen. Die Öffnung für den Bass beträgt 13,5 ".(s. Anlage))
Vielen Dank
mafal
(Änderung001: Habe PDF versucht, das geht hier gar nicht, jetzt mal mit jpg
und einen
Vielen Dank
mafal
