Impedanzunterschiede pro Kanal (Class-H AMPs) -> Nachteile ?
Verfasst: 24. Jul 2010 21:47
Hallo mal wieder an alle.
Ok. Stehe gerade (bzw. in nächster Zeit) vor der Entscheidung:
Eine zweite Nova X2000 besorgen (die beiden wären für aktivierten Topteil-Betrieb gedacht - mit "ein wenig" Headroom).
Soll heißen: Pro TOP eine X2000 (TT + MT / HT) - Wobei der "Headroom" für spätere 2x12"er Projekte gedacht wäre ...
Oder z.B. doch eher noch eine (allgemein kleinere Endstufe ala) Nova X1200 / X800 REIN nur für die Kompressionstreiber?
Jetzt zur eigentlichen Frage: Ist es an nem Class-H AMP nachteilhaft, z.B. einen Kanal mit 8 und einen mit 4 Ohm zu betreiben?
Oder noch schlimmer z.B. einen mit 8 und einen mit nur 2 Ohm? (bzw. GANZ krass - aber unwahrscheinilch - 16 Ohm und 2 Ohm ...)
Normal schaltet doch jeder Kanal je nach Last/Lautstärke auf die höhere (fixe) Versorgungsspannung oder verstehe ich das falsch?
Sollte von diesem Standpunkt aus doch funktionieren oder? Oder gibt es (mir nicht bekannte) Nachteile?
(Oftmals wird Class-H so beschrieben, als wenn das Netzteil - zentral - die Versorgungsspannung schaltet und nicht jeder Kanal einzeln.)
Wobei: Würde es Sinn machen, eine X2000 so zu betreiben?
Vorteile: Da wäre natürlich die etwas höhere Belastbarkeit des TT/MT Kanals. Die "Trennbarkeit" der Top-Endstufen auf zwei Racks
-> mit dem Vorteil überaus kurzer Kabelstrecken zu den Chassis. Bzw. später könnte man noch kleine AMPs für die HT-Treiber kaufen
und sogar 4 große Tops damit betreiben (ob´s mal dazu kommt ist dabei jedoch fraglich bzw. "unwahrscheinlich" ^^).
Naja. Ok. Wieder mal viel zu viel Text (schreibe gern, was mir gerade so im Kopf rumschwirrt).
Aber das hat sicher der eine oder andere schon bemerkt / "erleiden müssen" ... ^^
ALSO. Was sagt ihr dazu?
Würde mich über jegliches Feedback freuen.
MFG
Tscheckoff
MFG
Tscheckoff
