Delay MBH mit MT-1214
Verfasst: 16. Sep 2010 13:42
von ben
Hätte mal ne Frage zum Einstellen des Delay bei MBH und MT-1214.
Jobsti hatte mal ne tolle Skizze wie man das Delay zwischen Sub und Top messen kann, finds leider net mehr.
Hab hier grad selbst mal was gebastelt und bin mir nicht sicher ob das so sein kann, da Jobsti mal en Setup hier im Forum hatte wo ein Delay von 53 cm angegeben war.
Hat jemand ne Ahnung???
Re: Delay MBH mit MT-1214
Verfasst: 16. Sep 2010 13:58
von jäger-audiodesign
dazu brauchst Du Software, Preamp und ein Messmikrofon.
Als Software eignet sich z.B. SatLive. Es geht ja vor allem darum, die Phasenverläufe im Übergangsbereich gleich zu bekommen.
Sebastian
Verfasst: 16. Sep 2010 14:21
von ben
Ha, habs doch gefunden. Hier mal der Link
http://www.jobst-audio.de/forum2/viewto ... ssen#p8934
Das muss doch auch so funktionieren, wollte nicht noch neues Equipment kaufen....
Verfasst: 16. Sep 2010 14:24
von mottex
Beim Horn müsstest du den Weg des Schalls berücksichtigen - beim Hybriden wüsst ich es nicht genau (Mischung aus beidem? oder einfache messen?)
Verfasst: 16. Sep 2010 14:29
von ben
Na wenn ich den Weg des Schalls noch berücksichtigen muss, dann wären die 53 cm von Jobsti doch realistisch, oder nicht?
Verfasst: 16. Sep 2010 15:46
von Ernst
ich meine es waren 17 cm und ne gedrehte phase, hab den Zettel mit den Jobst-Daten leider im Rack bei der DCX.
Verfasst: 16. Sep 2010 15:55
von Jobsti
Das Delay wird auch durch die Filter beeinflusst, vor allem dem Lowcut!
Dieses einfache Pi*Daumen-Gemesse ist halt schon mal besser als nix, aber kommt noch lange nicht an eine genaue Messung heran.
Das MBH und 1214 Setup schaut aber anders aus als 53cm, da habe ich mich mal vertan gehabt:
Bass 18But 40Hz 100Hz LR24 Invertiert Gain -1
Top 141Hz 24But Delay 350mm
Verfasst: 16. Sep 2010 16:09
von ben
Also heißt das. das Topteil wird um 350 mm verzögert?
Habs so verstanden, dass der Bass en Delay bekommt. Wieder was gelernt!
Vielen Dank
Verfasst: 16. Sep 2010 16:19
von Jobsti
Würde ja keinen Sinn machen wenn der Bass erst schon weiter hinten ist und dazu dann auch noch durch die Filter verzögert wird
Das genannte Setup geht davon aus, dass das Top mit Vorderkante an Vorderkante Bass steht, ist das Top weiter hinten muss vom Delay der Abstand von Vorderkante-Vorderkante abgezogen werden, is ja logo.
Verfasst: 16. Sep 2010 22:39
von FunkAlicious
Hm, da kommt mir grad der Gedanke, wenn ich eine VA hatte war mir sowas immer Egal, aber es macht dann wohl doch Sinn, Bass und Top geziehlt im Verhältnis zueinander aufzustellen. Da meine MBHs keine Flanschs haben, kann ich die Tops immer nur neben oder vor die MBHs stellen, was genau muss ich da beachten? (Sry wenns nicht ganz hier her passt)
Verfasst: 17. Sep 2010 07:32
Du kannst doch Deine Tops nicht ernsthaft neben oder vor die MBHs stellen, was sollen die da?
Tops gehören über Kopfhöhe.
Sebastian
Verfasst: 17. Sep 2010 10:51
von Gast
Dann stellt er seine Tops halt vor oder neben die MBHs auf Stative
Verfasst: 17. Sep 2010 11:00
Ah ok, hab erst gedacht er würde die Tops auf den Boden stellen
Verfasst: 17. Sep 2010 11:57
von FunkAlicious
Nene, so schlau bin ich schon
Aber ich glaube das sich da diverse Phasen auslöschen wenn ich wie auf der Skizze oben noch mehr Abstand zwischen den "Ton-Quellen" habe. Besitzte ein DBX Driverack und ein Messmicro. Ich kann damit den Raum "ausrauschen" aber das beinhaltet nicht die Phasenauslöschung oder? Könnte auch am PC per Line In was anschließen und mit nem Programm messen, doch glaub ich sind die onboard Soundkarten nicht wirklich geeignet für sowas, oder?
Verfasst: 17. Sep 2010 21:29
von DJ Flooo
da hab ich gleich auch noch ne frage: wenn ich nen BR bass habe, und die membran vom mitteltöner des tops genau 20 cm hinter der des basses is, dann stell ich das einfach am DCX 20cm ein oder?
Verfasst: 11. Nov 2010 11:09
von tthorsten
so was mist man mit
www.take-sat.de also SATLIVE nach
