Re: Frage zum ULB-PRO-BPH12 (Chasis)
Verfasst: 5. Nov 2010 21:27
von kikki (m)
Nimm den The Box 12-280/8-A, kostet beim Thomann 49 Euro, ist gut belastbar und ist ordentlich verarbeitet. Braucht allerdings schon so 70 liter Volumen, da müsste man dann was passendes berechnen, bzw da gibts auch schon nen Bauplan für nen Single-Sub zu. Musst du mal die Forensuche bemühe, da hatte auch jemand im Zusammenhang mit dem ULBpro Treiber gefragt. Ich halte das jedenfalls für eine super Alternative. Ich hab selbst zwei doppel-12"-Subs mit dem. Sind allerdings ein bisschen kleiner und knackiger abgestimmt. Morgen kann ich auch mal den single-Bauplan raussuchen, wenn du ihn nicht findest.
Verfasst: 6. Nov 2010 21:19
von BERND_S
Tach,
ich werde demnächst ein LBH-112 mit dem Thomann Chassis als Prototyp bauen.
Wenn du bis dahin Zeit hast, kann ich dir ja berichten.
Desweiteren hätte ich noch 4 gut eingespielte, aber perfekt erhaltene Kenford 15 in der 8 Ohm Version.
Sag einfach bescheid, wenn du Interesse hast.
MFG;
BERND
Verfasst: 4. Dez 2010 00:09
von wiesel77
sind schick geworden
glückwunsch
Verfasst: 4. Dez 2010 22:08
von BERND_S
Tach,
für mich sieht es so aus, als hätte da jemand nur einen Parallelanschlag gehabt und keinen Fräszirkel.
Ich kann die bei ebay empfehlen. Habe ich heute erst benutz. Damit bekommt man auch Durchmesser unter 4cm ordentlich hin.
Mal ne andere Frage, wo hast du das Streckgitter her? Bin immer noch auf der Suche nach ner günstigen Möglichkeit das Gitter zu beziehen.
BERND
Verfasst: 5. Dez 2010 00:26
von wiesel77
http://www.racegitter.de/index.php?cat= ... a01741a0b1
z.B.
aut autotuning seiten findet sich das immer wieder
gibt auch "streckgitter"
hab damit auch positive erfahrungen gemacht, nachteilig ist nur das sich Schaumstoff etwas schwerer befestigen lässt, aber gehen tuts trotzdem
mfg
Verfasst: 5. Dez 2010 01:40
von BERND_S
Tach,
so "racegitter" habe ich auch zuhause, allerdings bräuchte ich eine Möglichkeit, über Menge etwas günstiger zu fahren.
Trotzdem vielen Dank.
BERND
Verfasst: 5. Dez 2010 06:24
von wiesel77
schreib diese Herren doch einfach mal an,oft kann man mit den doch eher kleineren Unternehmen ja handeln
die Matten mit 150 x 50 cm sollten für fast jede Box reichen und wahrscheinlich sind auch andere größen zu bekommen
mfg
Verfasst: 5. Dez 2010 21:24
von andy
@partypeople
zu deinen Boxen hab ichnoch eine Frage für was sind den die 3 löcher auf der oberseite oder die auf den bider zu erkennenden je 2 Löcher ausen oben und unten des überstandes?
sonst sieht es wirklich gut aus!!!
Verfasst: 12. Dez 2010 22:11
von Paddy
ich könnte mir vorstellen wofür die löcher sind ... ich denke das sie als flugpunkte dienen ... kann man schön nen karabiner reinhängen ... finde ich von der idee her garnicht schlecht ... aber ob das sicherheistechnisch in ordnung ist ???
Verfasst: 12. Dez 2010 22:56
von kikki (m)
Kleiner Tipp: In der Bucht vertickt gerade jemand einen. Und nein, ich bin's nicht
Bin heute nur zufällig drüber gestolpert und ich kann eh nichts damit anfangen.
Chris
