Problem mit Weiche LMT121
Verfasst: 15. Nov 2008 19:01
von ChaosB99
Moinsen
Hab heut meine Fertigweichen für die LMT121 bekommen. Leider funktioniert bei beiden der Tieftonausgang nicht ?( .
Kann mir jemand vielleicht erklären wie ich was messen muss, um dem Fehler auf die Schliche zu kommen!
Multimeter ist vorhanden!
Verfasst: 15. Nov 2008 19:40
Wo haste die Fertigweichen denn her?
An diese Person sollteste dich zu erst wenden!
Verfasst: 15. Nov 2008 21:14
von ChaosB99
Von Alex (H-Audio). Hab im ne Mail geschrieben.
Aber das Problem ist:
ich brauch die Teile am Mittwoch
. Deshalb dachte ich man könnte vorab mal durchmessen, worans liegt.
Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass 2 mal das gleiche Bauteil auf verschiedenen Weichen defekt ist.
Verfasst: 15. Nov 2008 21:18
von Strippi
schau dir den plan im pa bereich mal an und schaue ob die ganzen verbindungen so sind wie se im plan stehen...vill lässt sich dadurch derfehler beheben...
...oderhaste einfach nur + und - irgendwo vertauscht?
?Óò?
Verfasst: 15. Nov 2008 21:31
von ChaosB99
errmm
... so viel gibts net zu vertauschen
...Eingang -> TT -> HT und selbst wenns verpolt wäre, rauskommen muss trotzdem was ... der HT funzt ja ...
Verfasst: 15. Nov 2008 21:34
von Strippi
Verfasst: 15. Nov 2008 22:49
von ChaosB99
So ich glaub ich hab den Fehler gefunden...ich poste morgen mal ein Bild als Preisrätsel *g*...
Verfasst: 16. Nov 2008 09:34
von ChaosB99
So, hier die Bilder:
Mir ist aufgefallen, daß der TT kein + hat. Es geht lediglich der 22er Kondesator von - nach TT + ...
Wenn ich + Eingang mit TT + verbinde, tut er, läuft aber meinem Verständnis nach dann mehr oder weiniger Fullrange, oder?
Also was tun , sprach Zeus
Verfasst: 16. Nov 2008 09:59
schaut irgendwie aus, als hätte ich die gebaut, jedoch is das weißte Klebezeugs net von mir
Und ich verbaute normal die LU62/1.8/140.
Zudem ist das die alte PS12 Platine, auf der ne LMT-121 Weiche ist, aber das ist net schlimm, wurde oft gemacht
Die Kerspule ist falsch angelötet!
Das kann passieren, wenn man anstatt den Luftspulen auf einmal doch Kernspulen zum Verbauen bekommt und die Löcher somit netmehr passen (Auch wegen der anderen Platine/Layout).
Oberes Bild anschauen: Spule muss mit dem rechten Pin (der neben dem 8,2er Cap) oben angeschlossen werden, an dem Feld, in welchem auch der 22er Cap angelötet ist.
Also Pin ablöten, rausziehen, 5mm darüber nen Loch bohren, durch und anlöten. Fertig.
Also, falls ich die Weiche gebaut haben sollte, dann schonmal dickes Sorry von mir.
Passiert normal net sowas, aber kann (leider) auchmal vorkommen in der Eile.
Edit: Bild gemacht:
Verfasst: 16. Nov 2008 11:06
von ChaosB99
Hey danke Jobsti
... das wars! Jetzt läufts.
Was halt komisch ist, dass es bei beiden Weichen gleich falsch verlötet war!
Die Platine ist mir eigentlich egal, aber von dem Kompos her ist schon die LMT121, oder??
Verfasst: 16. Nov 2008 18:40
Super nun gehts endlich,ist 121 ja
Und gefallen?
Verfasst: 16. Nov 2008 19:15
von ChaosB99
Hammer! Einfach nur Hammer!
Ein ausführlicher Bericht kommt, sobald meine LMBsfertsch sind...
Danke nochmal für die schnelle Hilfe!
