Wieviel Strom zieht eine TSA 4-700
Verfasst: 23. Jan 2011 14:17
von grumbire
Hi zusammen
Schnelle frage zur 4-700er:
Wollen an Fasching 2x 400 Watt an 8 Ohm und 2x 700 Watt an 4 Ohm darn hängen.
Wieviel Watt braucht die Endstufe dann??? Es geht darum, dass die Endstufe mit einem Stromaggregat betrieben werden soll. Und ich will sicher gehen, dass wir das richtige an die TSA anschließen.
Über eine Antwort bzgl. des Strombedarfs würde ich mich sehr freuen.
Re: Wieviel Strom zieht eine TSA 4-700
Verfasst: 23. Jan 2011 14:34
von HK_Audio
http://images6.thomann.de/pics/prod/218 ... eitung.pdf
auf seite 9 ist eine stromaufnahme-tabelle
4x4ohm und 1/8 Leistung = 650W
4x4ohm und 1/3 leistung = 1500W
ich hab meine mal gemessen und bin bei 4x8ohm und gut leistung auf knappe 500w gekommen
entweder war ich noch net am limit oder thomann ist ein bisschen großzügiger^^
hoffe das hat dir weitergeholfen
mfg martin
Verfasst: 23. Jan 2011 19:57
von PAFuse
Schick schick, mit Reservetank :)
Wir bei uns im Kaff nähern uns ja jetzt auch immer mehr der Faschingszeit und da wird auch wieder ein Mottowagen gebaut.
Bisher hat es auch hier das Problem mit dem Agregat geben, aber dieses Jahr soll ein 5500VA Aggri dran, 3-Phasen-Wechselspaung versteht sich ;)
ich denke das wird die TSA schaffen, wenn wie Heidi schon sagte, eine gute Grundlast dranne hängt.
Gruß Lukas
Verfasst: 23. Jan 2011 21:19
von pdmusix
PAFuse hat geschrieben:Schick schick, mit Reservetank :)
Gruß Lukas
Denk dran das du da höchstens 1500W pro Phase ziehen kannst.
Verfasst: 23. Jan 2011 22:15
von PAFuse
joa... die Ideale Lösung isses auch nicht, ich weiß. Aber was anderes steht leider nicht zur Verfügung.
letzes jahr wars eins mit 1200 VA oder so....also jetz nen schritt besser ;)
Verfasst: 24. Jan 2011 00:10
von Ralle14
d.c hat geschrieben:Mit 2x 4 ohm und einmal 4 ohm brücke hab ich bei nem Lied mit viel sinus mal 2059 Watt hinbekommen an der steckdose ... war aber schon ordentlich im Limiter drin !
3 KW aggi wär echt minimum, allerdings dürfte die TSA unkritisch an Aggi's laufen, Schaltnetzteile sind da nicht so empfindlich wie Ringkerntrafos
Gruß d.c
Bei der TSA ist das eher umgekehrt, die reagiert sehr empfindlich auf Spannungsschwankungen und quittiert das gerne mal mit einer Komplettabschaltung. Gerade im Betrieb auf 2/4 Ohm.
Verfasst: 24. Jan 2011 08:01
von Monodome
Als Grundlast sollte schon ein Standard-PAR56/64 mit 300W/500W dran und kein LED mit 3 W oder?^^
Verfasst: 2. Feb 2011 19:32
von martin
Kann ich leider voll und ganz bestätigen. Wenn man diese "Macke" kennt, kann man mit der Endstufe aber gut leben.
