LBT-1121 Proberaum tauglich???
Verfasst: 4. Mär 2011 20:27
von Weierleier
Hallo alle miteinander
Ich wollte mal fragen ob die LBT-1121 Proberaum Tauglich sind.
Die Hauptaufgabe ist es Voc's zu verstärken und mal Kleinere Partys zu beschallen.
man findet ja immer wieder sehr gute Kommentare über diese Boxen alledings scheint es so alls wären diese Kommentare auf Konserven Musik bezogen.
Auf grund des Günstigen Preises dachte ich mir jetzt ob man die Boxen nicht auch für Proberäume und kleinere Gigs benutzen könnte??
Mischpult und Mic ist vorhanden zwar nicht das beste aber ausreichend. Als Endstufe dachte ich an eine von t. amp da diese immer wieder gut abschneiden und auch sehr günstig sind :thumbu:
über eine schnelle Antwort würd ich mich freun
Achso ja unsere Bandbesetzung ist bis jetzt 2*gitarren schlagzeug und zwei Gensänge.
In zukunft noch ein Bassist unsere Probelautstärke ist glaube ich sehr Vernünftig und auch vergleichsweise leise
auf antworten würd ich mich freun
Weierleier :wave:
Re: LBT-1121 Proberaum tauglich???
Verfasst: 5. Mär 2011 01:06
von Simon
Ich selbst habe auch die LBT, würde dir aber zu einer Box der höheren Preisklasse raten. Der aufdringliche Hochtöner vällt bei höheren Pegeln (die auch auf kleinen Gigs erreicht werden können) sehr negativ auf. Leg doch leiber noch pro box 60€ drauf und bau die LMT 101 oder LMT 121, dann bist du auch zukunftssicherer. Für den Proberaum - eventuell mit einem Sub - auf jeden Fall tauglich. Aber wei gesagt, selbst für kleine Gigs ist der HT nervig.
Verfasst: 5. Mär 2011 11:30
von Weierleier
Danke für die Antwort
was für eine version hast du gebaut? Die alte oder die mit der überarbeiteten Frequenzweiche.
und wie viel würde denn die lmt 10 fertig kosten also (bausatz+holz+lack)
Verfasst: 5. Mär 2011 11:33
von BERND_S
Tach,
die LMT-121 ist für Rock Pflicht.
BERND
Verfasst: 5. Mär 2011 11:43
von Weierleier
Hallo Brötchen_14 ^^
Ich dachte immer 10" wären für reine Sprach und gesangs sachen besser da der 10" die mitten besser wiedergeben kann als der 12"er
Verfasst: 5. Mär 2011 11:46
Verallgemeinert, ja. In spezifischen Fällen ist das oftmals nicht wirklich zutreffend, wie auch hier
Das LMT-101 ist meiner Meinung nach akustisch mit einem eingeschlafenen Fuß zu vergleichen.
Das 121 spielt dagegen deutlich aggresiver, was aber gerade bei rockiger Musik nicht schadet!
Verfasst: 5. Mär 2011 13:56
von Benny
ich habe auch die LBT-1121. Zuerst mit der alten F-Weiche und jetzt habe ich auf die neue geupdatet.
Klanglich gefällt mir die LBT dennoch nicht. Wie oben bereits beschrieben neigt der Lautsprecher doch zum Kreischen, was ich als unangenehm empfinde!
Ich empfehle auch Richtung LMT-101 oder LMT-121 zu gehen. Ist zwar etwas teurer, aber der Aufpreis lohnt definitiv. Ich habe jetzt schon auf drei Forentreffen den Vergleich zwischen LBT1121 und LMT121 gehört und ärgere mich, dass ich nicht die x€ mehr ausgegeben habe, die die LMT121 mehr kostet. Ein Lautsprecher ist für mich persönlich eine eher langfristige Investition und hier solltest du wirklich nicht sparen.
VG Benny
Verfasst: 5. Mär 2011 14:15
von Weierleier
Ok danke ^^
Also ich bin noch schüler deshalb ist wie immer das Geld der entscheidente Faktor
allerdings hab ich mich schon Kundig gemacht und weis glaube ich schon einiges über diesen Bereich
anfangs dachte ich mir ich hol mir die db opera live 402
bzw. jetzt (da es die 402 nicht mehr gibt) die db opera 410 D
da hätte ich mir dann vorerst nur eine geholt jetzt meine Frage reicht eine LMT 101 / 121
für den Proberaum ??
gruß
weierleier
Verfasst: 5. Mär 2011 19:08
von Simon
für den Proberaum schon, muss ja keine Discolautstärke sein. Was für ein Budget hast du dir so vorgestellt?
Verfasst: 7. Mär 2011 10:50
von Weierleier
nun ja ich dachte mal so an 500 € mit Endstufe so in der richtung zumindest^^
weierleier
Verfasst: 7. Mär 2011 15:30
von FunkAlicious
Hi Weierleier,
hatte vor 2 Jahren das selbe vor wie du, hatte wenig Geld, eher zu viel Zeit und dachte man kann mit 500€ die Welt der PA erobern
Inzwischen habe ich schon recht viel in das Hobby investiert und will dich mal auf den Boden holen
Die LBTs kosten pro Bausatz 185€ also 2x185 = 370€
Für den m² 15mm mpx zahlst du im Baumarkt an de 32€ also bei 2,0014m² Netto (du musst den Verschnitt noch mit einrechnen) zahlst du also an die 80€ für das Holz. Bei einem Schreiner bekommst du das Holz evtl. noch günstiger, 40-60€.
Du zahlst also günstigenfalls (Bausatz Holz Leihm Schrauben etc) 370 + 40 + 15 = 425€ je nachdem wo du das Holz herholst nochmal 40€ mehr. Also hast du dann 75 - 35€ für eine passende Endstufe, das wird unmöglich
Ergo: mehr Geld einplanen, oder gebraucht kaufen
Die TA1050 von Thomann hat 2x350W und passt ganz gut, kostet 195€.
Ne Nummer kleiner wäre die E800, mit 2x240W recht knapp für die LBTs, kostet dann 145€.
Verfasst: 7. Mär 2011 15:45
von Weierleier
wie gesagt ich bin keiner der nicht weis das man für 2 tops die einigermasen was taugen locker mal 1000 € hinlegen muss.
und wie gesagt so in die richtung 500 € mir war schon klar das ich damit neicht hinkomm
mal noch ne Frage wäre es rentabel diesen CNC holzbausatz zu kaufen kostet ja "nur" 115 für die lmt 121
und so sachen wie warnex und frontgitter kann ich später ja immer noch dazu kaufen ^^
wie gesagt sie steht ja vorerst nur im Proberaum
Weierleier
Verfasst: 7. Mär 2011 15:52
von Stephan
Also die CNC Bausätze sind ne schöne Sache, habe welche für LMT101. Meiner Meinung nach ne schöne Sache wenn man nicht die Möglichkeit hat vernünftige Gehrungen und Fräsungen zu machen (oder wenn es wie z.B. bei mir an Talent mangelt :angel: ). Allerdings wünsch ich dir viel Erfolg was bei Jobst zu ordern im Moment, denn der ist seit längerem nicht mehr erreichbar.
Verfasst: 7. Mär 2011 15:55
von Weierleier
hab ich mitbekommen und wird sowieso noch ein bisschen dauern bis es ganz klar ist was ich mir anschaffe.
bezüglich der CNC Bausätze das die ne feine sache is glaub ich aber ist es auch noch rentabel wenn man die möglichkeit hat die gehäuse selbst zu baun ???
mal mit den arbeitsstunden gerechnet ???
Weierleier
Verfasst: 7. Mär 2011 16:26
von Stephan
Tja ob sich das lohnt ist glaub ich eine sehr eigene Sache.
Für mich haben die sich mit sicherheit gelohnt. In der Qualität und Geschwindigkeit hätte ich die Tops wohl nicht ohne hinbekommen. Jetzt muss man aber auch dazusagen, dass das Werkzeug was mir zur Verfügung steht, mal abgesehn von der Makita Handkreissäge mit Schiene, nicht besonders toll ist (billige Oberfräse, kleiner Bosch (grüne Haushaltsserie) Rutscher ...). Außerdem bin ich leider nicht der größte Handwerker
Jemand der super Maschinen und Erfahrung mit den selben hat kann mitsicherheit ein genauso gutes Ergebniss in nicht soooooo viel mehr Zeit hinlegen - jenachdem wie der so Bock drauf hat und wie Zügig das Arbeitstempo ist. Für so joemand lohnt sich so ein Bausatz wohl eher nicht.
Verfasst: 7. Mär 2011 17:07
von Weierleier
Ok danke ^^
zur zeit schwank ich aber auch schon wieder um auf fertigprodukte vor allem die db opera 410D hats mir angetan
jetzt ist nur die frage ob sich der mehraufwand für einen eigenbau lohnen würde ??
Verfasst: 8. Mär 2011 11:10
von FunkAlicious
Das ist deine Entscheidung. Wenn du noch nie etwas selbst gebaut hast, und keine Erfahrung in einem ähnlichen Handwerk hast, würde ich dir vom Selbstbau abraten. Kauf dir was gebrauchtes (selbstgebaut oder nicht) oder einfach etwas billigeres neues (THE BOX PA302 A) und hast erstmal etwas ohne so viel Zeit zu investieren.
Solltest eben etwas hochwertigeres haben wollen, weniger Geld ausgeben aber zu viel Zeit haben, dann denk über Selbstbau nach.
Verfasst: 8. Mär 2011 11:13
von Simon
Selbstbau lohnt nur dann, wenn man die Arbeitszeit nicht einrechnet und die Geräte schon alle besitzt
Verfasst: 8. Mär 2011 11:28
von Weierleier
Ich glaube dann bleib ich lieber beim Fertigkaufen ^^
wie ist das eig kann mann z.b. unter die db 410 D 2 subs stellen oder unter jede nur eine ??
Verfasst: 8. Mär 2011 11:43
von channiel
kommt auf die bässe an
Pro Top 2x MA WSX wird wohl nicht gehen.
Aber 4x 15" pro top mit kenford wird bestimmt gehen.
Welche Bässe willst denn drunterstellen (oder hab ich das oben irgendwo überlesen ?)
Verfasst: 8. Mär 2011 18:20
von Weierleier
Ich dachte mir das ich die tops Kaufe (weil man sich da ja nicht so viel sparen kann) und die subs dann selber bau
ich hab eig an den LMB 115
bei der Bestückung bin ich mir noch nicht ganz sicher
als endstufe höchstwahrscheinlich die t.amp Proline 3000
ob ich die subs als 2 stacks oder als monoblock aufstelle weis ich nicht
(subs werden sowieso erst später noch dazukommen aber nur mal aus reiner neugiere)
Verfasst: 21. Mär 2011 20:12
von Weierleier
kann mir keiner weiter helfen ???
Verfasst: 21. Mär 2011 20:25
von Stefan
Hi Moritz,
sorry hab nicht alles gelesen, aber was genau willst du wissen?
Was für ne Bestückung der Sub's oder Amping?
Gruß Stefan
Verfasst: 25. Mär 2011 17:21
von Weierleier
eig gings am anfang darum ob die lmt-1121 Proberaum tauglich ist
da das dann sehr schnell klar wurde das si das nicht ist hab ich gefragt was den ne alternative ist
Letztendlich hab ich gefragt wie viel subs man unter die db opera 410 d stellen kann (subs selbstbau von jobst)
schau dir einfach die letzten paar einträge von mit an ^^
gruß
weierleier
