Re: LBT 1121 "schreien"
Verfasst: 24. Mär 2011 10:38
von jäger-audiodesign
es gibt am DCX einen dynamischen EQ, damit kannst Du den Eingriff des EQ pegelabhängig einstellen.
Das müsste man aber schon im laufenden Betrieb testen.
Sebastian
Verfasst: 24. Mär 2011 16:23
von audio-pip
Setz mal nen Filter bei 4,5kHz, Güte von 1 oder etwas breiter und -4dB, das sollte dein Problem beheben...
Die Frequenzweiche ist für den HT nicht ordentlich entzert so das er nen klassischen HT Buckel macht.
ps: den dynamic EQ brauchst du nicht
Verfasst: 24. Mär 2011 17:48
von Deathwish666
könnte man nicht bei der LBT-1121 evtl. mal noch nen sperrkreis für den HT reinmachen? was meinst du audio-pip so in der richtung 0,18mh 8,2µF und 4,7ohm? habe leider keine LBT's hier, sonst würd ich das mal probieren
Verfasst: 26. Mär 2011 12:58
von Famous
Wäre super, wenn sich hier was ergeben würde. Bin auf jeden Fall interessiert.
Verfasst: 26. Mär 2011 14:24
von martin
ich würde auch für den dynamischen EQ plädieren. Der DCX ist ja eh schon vorhanden.
Zur Einstellung ist es aber wie gesagt nötig, die Auswirkung zu hören
