Re: LMT-210 Maße
Verfasst: 31. Mär 2011 15:32
Herstellerwebsite... :roll:
Re: LMT-210 Maße
Verfasst: 31. Mär 2011 16:06
von Stephan
Re: LMT-210 Maße
Verfasst: 31. Mär 2011 18:34
von Monodome
Hab ich mir beim LMT-121-Plan auch gedacht ;-)
Re: LMT-210 Maße
Verfasst: 31. Mär 2011 19:05
von Ernst
Auf jeden Fall, vielleicht sogar schon Bügel dranmachen, dann kann man wenn man gut baut später auch fliegen.
Re: LMT-210 Maße
Verfasst: 31. Mär 2011 19:20
von Bassfan
Moin moin,
das sehe ich genau so wie mein Vorredner. Ich habe den Flansch eingebaut und Butterflygriffe drinne ... Naja, man weiß halt erst hinterher, was man hätte besser machen können.
Bzgl fliegen habe ich schöne Winkel ausm Baumarkt genommen, die mit jeweils einem großen Loch pro Schenkel. Da würde dann von innen eine M10 Mutter aufgeschweißt. Von außen dann ne M10 Senkkopfschrauben für den "Nicht-Flug-Betireb" zum dicht machen der Löcher. Wenn die Kiste geflogen werden soll, dann M10 Ösenschrauben rein und schickt ist.
Ich habe meine LMT101 mit Flügbügeln ausgestattet. da finde ich das total praktisch, zwar fällt somit die Wahl des passendes Cases sehr schwer (bzw das Case wird recht groß, wenn man die Bügel nicht immer ab- und anschrauben will), würde diese Bügel beim 210 jedoch nicht anbauen, da das Case sehr schwer ist und der Bügel dementsprechen kräftig ausgeführt werden muss. Aus diesem Grund die Empfehlung für Ösenschrauben.
PS: Ich vermiete dem Treat die Kisten immer und er ist jedes mal von dem Output begeistert, aber das Handling ist steigerungsfähig.
mfG Sven
Re: LMT-210 Maße
Verfasst: 31. Mär 2011 21:36
von Ernst
Tipp: Nimm nen U-Bügel mit TV-Zapfen unten dran.
Den kannst du dann einfach auf Stative packen, oder auch dran fliegen.
Re: LMT-210 Maße
Verfasst: 31. Mär 2011 22:09
von Ernst
Ich könnte grad 2 brauchen ;) hab 2 PS12 in der mache. Wenn du sie loswerden willst, PM.
Re: LMT-210 Maße
Verfasst: 31. Mär 2011 22:56
von Monodome
Wieso PS12 und nicht LMT121 ? :-)
Re: LMT-210 Maße
Verfasst: 31. Mär 2011 23:00
von rossparr
Monodome hat geschrieben:Wieso PS12 und nicht LMT121 ? :-)
Wahrscheinlich liegts an der Verfügbarkeit ;-)
Re: LMT-210 Maße
Verfasst: 31. Mär 2011 23:03
von Monodome
Ok, da nimmt man auch einen agressiveren HT in Kauf - im übrigen dauerts ja nur noch eine Woche bis alles beim Alten ist :mrgreen:
Re: LMT-210 Maße
Verfasst: 31. Mär 2011 23:15
Man muss ja nicht immer alles weichspülen :mrgreen:
Re: LMT-210 Maße
Verfasst: 1. Apr 2011 00:29
von Ernst
1. Alles beim alten sind immernoch nen ganzer batzen Wartezeit.
2. Habe ich 2 Fertige PS12 Weichen für nen feuchten Furz bekommen.
Re: LMT-210 Maße
Verfasst: 1. Apr 2011 10:23
von Bassfan
Moin moin,
ich habe oben erwähnte Flugbügel (U-Profil 10x50mmx2mm) mit TV-Zapfen an LMT-101 dran. Diese sind aus 2mm Blech gefertig, gekantet zu einem U-Profil, vernünftig verschweißt und lackiert. Jedoch wackelt da selbst ne LMT101 schon hin und her, wenn man den Bügel quasi als Flansch nutzt. Deswegen werde ich jetzt Stahlrohr dafür nehmen (10x50x2mm).
Die LMT-210 wiegt nen gutes Stück mehr, also muss auch der Bügel sehr stabil werden, bitte bedenken. Zudem wirst du dafür schwer nen passendes Case finden, wenn du den Bügel dran lassen willst.
Re: LMT-210 Maße
Verfasst: 3. Apr 2011 13:30
Steht ebenfalls im Datenblatt.
Re: LMT-210 Maße
Verfasst: 3. Apr 2011 13:38
Baffle (engl.) = Schallwand
Re: LMT-210 Maße
Verfasst: 3. Apr 2011 16:32
von Pille
damit man beim bauen was zu tun hat :D:D:D
