Gitterabstand RCF L15P200AK
Verfasst: 24. Mai 2011 11:57
von Lennart Rolfes
ich wollte wissen, in welchem Abstand man das Lautsprechergitter von dem oben genannten Lautsprecher anbauen sollte/darf?
Aus dem Datenblatt habe ich entnommen:
Max Excursion Before Damage (peak to peak):36 / 1.4 mm/inch
D.h. der Speaker lenkt um maximal 36mm aus. Von peak to peak. Also könnte man ca. 18mm auf den "Normalzustand" draufrechnen + etwas Sicherheitsabstand?
Oder darf das Gitter auch auf dem Schaumstoffring des RCFs aufliegen?
Re: Gitterabstand RCF L15P200AK
Verfasst: 24. Mai 2011 16:13
von Stefan
wenn das Chassis eingelassen is (bündig mit der Schallwand) solltest du noch 20mm starke Gitterstreben auf die Schallwand schrauben.
Wenn is nicht eingelassen ist min. 30mm stark.
Es ist unwarscheinlich das der RCF so weit auslenkt aber sicher ist sicher.
Gruß Stefan
Verfasst: 24. Mai 2011 16:24
von devilor
ich habe es 15mm Gitterabstand.
