AA 4001 Problem!
Verfasst: 24. Jun 2011 20:01
von FuTzY
Habe grade meine American Audio 4001 an meine lmt212 gehängt und fange an die musik aufzudrehen.
Dabei fängt die eine lmt voll an zu kreischen und auf der led-anzeige der endstufe leuchtet die clip LED obwohl grad mal die erste grüne led am leuchten ist.
Woran kann das liegen?? Endstufe kaputt? (box ist heile, läuft mit ner anderen endstufe)
Re: AA 4001 Problem!
Verfasst: 24. Jun 2011 20:16
von eimer24
hatte ich auch bei der v6001, vorher hat sie jedoch bisschen gequalmt ^^
hab ich eingeschickt und dann war alles wieder gut :)
Verfasst: 25. Jun 2011 02:14
von scauter2008
hast du das auch ohne das du ein Lautsprecher anstecken hast ?
was heißt den kreischen
verzehrt es ?
Verfasst: 25. Jun 2011 19:41
von Tscheckoff
Beide LMT212 an dem nicht "kreischenden" Kanal testen.
Wenn´s nicht an den LMTs liegt -> Garantiefall, Kanal defekt bzw. "Mein Beileid" ^^
MFG
Verfasst: 28. Jun 2011 09:44
von FuTzY
so hab jetzt nochmal alles getestet und es lag am kabel (PC zu Mixer) Klinke auf Chinch.
sehr merkwürdig
Wieso fängt die endstufe denn an zu clippen??
Verfasst: 28. Jun 2011 16:42
von Studi
Da gab es mal was mit Strom, der über die Masse floss... dabei ging es allerdings um eine zerschossene Vorstufe. Irgendwie konnte es dort vorkommen, dass Masse vom Netzteil des Rechners auf der Masse des Cinch landete oder so. Oder hat dein Kabel irgendwie einen Wackelkontakt etc. ? Wobei dann eigentlich einfach kein Signal ankommen sollte.
Verfasst: 28. Jun 2011 20:17
von eimer24
phantomspeisung drauf ?
Verfasst: 28. Jun 2011 21:32
von Tscheckoff
Tja. Wenn es geholfen hat, das Kabel zu tauschen, vermute ich mal einfach einen Kabeldefekt.
Oder hast du mit ner anderen Quelle mal getestet und es liegt/lag nicht am Kabel selbst?
MFG
Verfasst: 28. Jun 2011 21:34
von audio-pip
:lol1: Phantom auf einem PC :lol:
Die Endstufe Clipt sehr schnell wenn Hochfrequente Signale (PC Netzteil) in den Verstärker kommen. Dumm wird es jetzt wenn im PC eine TV Karte ist und du über Kabel TV guckst.
Verfasst: 28. Jun 2011 22:12
von eimer24
nein vom mixer zum pc, steht doch da =)
Verfasst: 28. Jun 2011 22:54
von Monodome
eimer24 hat geschrieben:nein vom mixer zum pc, steht doch da =)
umgekehrt wird ein Schuh draus ;-)
