MT-181 Update. Neues!
Verfasst: 13. Mär 2009 21:58
Nabend werte Gemeinde
Wie schon oft angeknündigt, gibt's nun endlich das MT-181 Update.
Änderungen:
Komplett neue Weiche
Oberton gegen RCF n350 getauscht.
H975 gegen RCF H100 getauscht.
Somit ne komplette RCF Kiste.
Die Weiche ist fast identisch geblieben, vom Aufbau her jedenfalls. Mal schauen ob ich die alten Platinen weiter verwenden kann.
Gemessen wurde aber erst mal mit den Oberton Horn,
die Tage dann nochmal mit dem H100, denke es wird weitgehendst aber so bleiben von den Messungen her.
Zur Impedanzmessung:
Ich habe hier nen Gehäuse vom Kunden, er hat leider etwas viel Noppenschaum drinnen, somit werden die ports etwas verlängert, normal liegt das Tuning etwas höher, bzw. ist net so bedämpft.
[ externes Bild ][ externes Bild ][ externes Bild ]
- Wir können bei der Abstrahlung nen kleinen Ausreißer sehen, der aber net wirklich tragisch ist, macht der L8S800 "halt so".
Aber ist nicht negativ einzustufen, sieht man auch nicht im Burst Decay und nur wenig in der Imp.Messung, also net schlimm.
- In der Einzelwegemessung (Übrigens 2 Meter!) sehen wir kleine Subtraktionen, welche aber auch nicht tragisch einzustufen sind, man beachte die Skalierung.
Natürlich könnte man diese noch heraus bekommen, macht aber die Weiche unnötig größer und teurer, denke nicht das der Aufpreis dafür lohnt, da man es fast nicht ruashören würde.
Dennoch, die Kiste ist noch net 100% fertig, ein klein wenig werde ich noch werkeln, viel anders wird's aber sicher nicht, mit gefällts
Die Kiste klingt nun viel angenehmer, vor allem im Hochtonbereich gibt's nun endlich die gewünschte Brillanz, 1A nun
Weiteres später.
Warum das Ganze:
- N350 kostet nicht mehr als der Oberton, klingt aber einiges besser und brillanter
- Komplette Kiste mit RCF bestückt, somit ein Hersteller.
- Da brillanter und Co. nun endlich voll HiFi-tauglich. man glaubt es kaum, aber diese Kiste wollen mehr als nur nen paar Leute für HiFi/Kino benutzen.
- Hauptgrund (Mittlerweile, Danke Matthias Bronko!):
Matthias war auf nem kleinen Treffen und hat die 181 mit Fabians MF vergleichen, dabei haben sie gemessen und Unschönheiten entdeckt.
Diese kommen daher, dass ich mit reconten Chassis entwickelt habe (mittlerweile auch tot aus ungeklärtem Grund), diese haben sich anders gemessen/verhalten.
Sehr gut, denn aus Fehlern lernt man, nun gibt's nurnoch komplett Neue, Eingewobbelte
(Habe extra meine L8S800, nen Paar nagelneue kommen lassen und die vom Matthias hier, nu klappts)
ich werde den ND350 (liegt hier) gleich noch vermessen (Ich messe roh und tausche auch in der Box einfach mal direkt), bin sehr gespannt, ob er sich wie der N350 verhält, wäre dann super für LMT-151N.
Änderungen:
Weiteres später.
Warum das Ganze:
