Eminence Delta 10 ... Maße
Verfasst: 16. Mär 2009 21:44
von Knirps
hat jemand nen delta10 da un könnte mir grad mal die einlasstiefe in nem LMT 101/210 bestimmen ?
Nach datenblatt müsste der ausendurchmesser: 256,2mm
und der innere: 229,7mm
sein ...
sind die werte Richtig ?
Verfasst: 18. Mär 2009 13:22
von ometa
Die Angaben von Eminence in deren PDF sind richtig.
Das sind absolute Angaben. Das heisst, du solltest 1 - 2 mm dazu machen, damit es nicht zu knapp wird und eventuell klemmt.
Aber ich hab es letztens wieder iwo gelesen. Da wurde der Ausschnitt ins verleimte Gehäuse gesägt, bevor das Chassis geliefert wurde und schwuppdiwupp hat es nicht gepasst! Deshalb: 1. Säge die Ausschnitte VOR dem Verleimen (dann kann man sich bei Patzern zur Not einfach eine neue Front machen) und 2. Säge nicht BEVOR du das Chassis zu Hause liegen hast!
Verfasst: 18. Mär 2009 13:29
von Knirps
tja es gibt situationen wo dies nicht möglich ist ... daher die überprüfung ob die Datenblatt angeben stimmen (sind des öfteren abweichungen vorhanden) und die fehlede höhe des randes benötige ich noch ... ist ja nicht die erste box die ich baue ;)
Verfasst: 18. Mär 2009 13:55
von ometa
Da ich dazu den Delta ausbauen muss, kann ich dir das erst heute Abend verraten. Ich hoffe, soviel Zeit ist noch drin.
Verfasst: 18. Mär 2009 23:16
von ometa
Ich messe 5,5 mm. Aber ich hab den Pappe-Dichtungsring nicht mehr komplett dran.
Die Schiebelehre spackt etwas...
Verfasst: 3. Apr 2009 10:21
von Milongero
Mit den Pappringen sind es bei mir 9mm! 8o
ich würd sagen wenn man den bündig versenken will sollte man schon die Nut 10mm tief machen 8)
Grüße Lutz
Re: Eminence Delta 10 ... Maße
Verfasst: 3. Nov 2010 20:43
von PAFuse
gibt es denn eine genaue Einlasstiefe für den Delta für die LMT 101?
Nicht, dass die Phase und die Laufzeit dann nicht mehr stimmen! Auf der Zeichnng sind keine Maße dazu zu finden :(
und wenn ich schon dabei bin, : Auf welche Höhe muss der Emmi und das HT sein? Mittig ist ja klar....einfach so wies passt?
gruß Lukas
Verfasst: 3. Nov 2010 20:58
Ist es so schwer den Text zu lesen?
Doppelte Schallwand, der größere Ausschnitt eben so, dass der Außendurchmesser vom Chassis minimal kleiner ist.
Ergo passt der Treiber gut rein. Wird dann via Dichtband auf die passende Höhe gebracht, braucht halt ein paar Lagen.
Falls dir das zu viel "gepfusche" ist, musst du dir wohl einen kommen lassen und das exakte Maß ermitteln.
Der Treiber muss schlussendlich mit der Schallwand bündig abschließen, wie man das erreicht, ist recht gleichgültig.
Verfasst: 4. Nov 2010 16:35
von PAFuse
Entschuldige dass ich gefragt habe!
ich hab vom Selbstbau noch net die Ahnung und will nur verhindern, das was falsch läuft! -.-
Verfasst: 4. Nov 2010 16:58
Einfach die Beschreibung auf der Produktseite zu lesen, hätte dir den Kommentar erspart :wink:
Verfasst: 5. Nov 2010 15:30
von PAFuse
hab ich ;-)
konnte aber leider nichts bezüglich "einlassen" finden.
