LMT 115 (ohne N) als reines Top ?!
Verfasst: 4. Aug 2011 17:45
schönen guten Tach
ich hab hier noch 2 Eminence Kappa 15 rumliegen
bekannt auch unter Em 300 , der größte Mitteltöner der Welt
da nur 1,6mm Schwingspulenüberhang !!
hier mal die Daten :
fs 36 Hz
Re 5,21 Ohm
Le 1,05 mH
Qes 0,31
Qms 10,6
Qts 0,3
Vas 278 Liter
Cms 0,27 mm/N
BL 16,7 T-M
Mms 74 gr
X-Max 1,6 mm
Luftspalthöhe 9,52 mm
Schwingspulendurchmesser 76,2mm (3")
450 Watt RMS (angeblich, als ich den damals erworben hab standen da glaub nur 400 Watt )
und der F-gang da der Frequenzgang und die anderen Daten meiner Em300 eig. recht "ähnlich" mit den Kappa 15A sind,
dacht ich, da bau ich vll mal das LMT 115 raus (klar ohne N
und wo das besser nachfragen als HIER
taugt das LMT 115 (ohne N) als reines Top ?!
wie ist Leistung und Klang (Musikmaterial ist eig alles aus der Konserve) ?!
(könnt ja auch nen anderes bauen, aber die alten Kappas liegen hier ja nu schon rum, und verkauf bringt eh nix inne Tasche)
als Subunterstützung für die zwei LMT 115 kommen dann vier 18er BR-Sub's mit dem the box 18/500 8A
zwei liegen hier auch noch rum
die anderen laufen schon !
Dank schonmal, und wenns nur fürs Drüberlesen ist :angel:
fs 36 Hz
Re 5,21 Ohm
Le 1,05 mH
Qes 0,31
Qms 10,6
Qts 0,3
Vas 278 Liter
Cms 0,27 mm/N
BL 16,7 T-M
Mms 74 gr
X-Max 1,6 mm
