DAP DCX-24 Limiter
Verfasst: 5. Aug 2011 17:04
von scauter2008
Hi.
ich will meinen Limiter mal Einstellen
Hold Time ist die zeit die der Limiter an bleibt
jetzt weiß ich aber nicht, was Decay macht ?
ich hab auch gelesen das bei Attack 100ms in echt 1ms ist
ist Hold Time und das Decay auch andersherum, also 100ms eigentlich 1ms ist ?
Re: DAP DCX-24 Limiter
Verfasst: 5. Aug 2011 17:53
von Pille
Sofern ich nicht täusche, sollte das Decay die Zeit sein, welche der DCX benötigt, um vom Hold-Pegel in den normalen Ausgangpegel zurückzukehren.
Aber eigentlich nennt man das dann Release, ich wüsste aber auch nicht, was es sonst sein sollte?!...
Liebe Grüße
Verfasst: 5. Aug 2011 18:06
von scauter2008
dann wäre das das gleiche wie die Hold Time
könnte es vielleicht die zeit sein die vergeht bis der Limiter wieder greift
oder meinst du genau das mit abfallen ?
Verfasst: 6. Aug 2011 01:47
von Pille
Ich meinte, das es wie die Release eines Gates funzt.
Also das der Pegel langsam (eben in der Eingestellten Zeit) zum Normalpegel überblendet.
Aber wenn ich jetz so recht überlege, wären 100ms maximal doch recht wenig, also kanns das nich sein...
oder vllt doch?!...
Liebe Grüße
Verfasst: 6. Aug 2011 11:17
von Eike
Schaut mal hier rein:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=49&t=62427 ist ja baugleich
Ich hatte den DAP selber, habe es aber nie geschafft nen gescheiten Limiter einzustellen. Habe dann auf den "anderen" DCX gewechselt, den von Behringer. Damit habe ich keine Probleme.
