Bässe für Mackie SRM450 (alte version)
Verfasst: 8. Feb 2012 13:13
von bernhart
Hallo
Ich besite 2 Mackie SRM450 (alte Version mit RCF Chassis).
Jetzt suche ich eine Basserweiterung.
es sollte schon was ordentliches sein.
Welchen Basslautsprecher könnten sie mir empfehlen??
also 1x15" Chassi pro seite wäre am liebsten.
Die Kiste sollte nicht schwerer als 30 kg sein.
bin auch im besitzt eines Behringer DCX 2496.
Marko Heink
Re: Bässe für Mackie SRM450 (alte version)
Verfasst: 8. Feb 2012 15:16
von Fio
Verfasst: 8. Feb 2012 15:29
von bernhart
Also ich hab für alles ca 1300 euro eingeplannt.
Also 2 boxen +Amp
Ich hab zwar noch ein Verstärker (QSC USA 1300) da aber ich denkmal der wir ein bisschen dünne für die Bässe werden.
ich will schon was ordendlichen haben.
Gern Neodym aber nur wenn ich kein Nachteil (im Sound+Pegel) davon hab.
Würde auch fertige nehmen. Aber mit selbsbau hätte ich auch keine Probleme.
Also die Chassis würde ich gern neu haben. beim Amp würd ich auch was gebrauchtes nehmen.
Haupeinsatzgebiet: Discofox+Charts (aber auch Elektro und Rock)
Immer her mit euereren Vorschlägen.
Verfasst: 8. Feb 2012 16:35
von martin318
Ich denke der Mackie SWA 1801 passt gut zu den alten SRM's wird oft so eingesetzt...Der wäre Aktiv aber es ist ein 18''...
Ich glaube es gab sogar mal eine kleinere Version die dann 15'' drin hat. Musst du halt wissen ob Aktiv für dich auch Ok ist.
Ich kenn die SWA1801 gut. Druck macht die schon ganz gut...Ich denke die bekommst du gebraucht ganz günstig...
Ansonsten nehm die neuen SRM 1801 auch nicht schlecht...
Musst du halt wissen. Ich würde dann wenn du die Aktiven SRM 450's sowieso hast auch Aktive Bässe nehmen.
Und ich würde eher zu leichtern 18'' tendieren weil die doch ein ganzes Stück tiefer können...
Lg Martin
Verfasst: 8. Feb 2012 16:51
von bernhart
also ich hatte die SRM 1801 da.
Tiefbass war ganz ok aber überhaupt keinen Kick-bass.
Ein Bekannter hat die LMB-115 mit einem Bayma 15..... drin. der hat einen guten Kickbass.
Sowas in der richtung suche ich.
Also ich muss die box meinsten alleine bewegen, desswegen nicht unbedingt viel mehr als 30kg.
und das ist aktiv und für den preis nicht oft gegeben.
Also würde auch Passive Bässe nehmen.
mfg
Verfasst: 8. Feb 2012 17:42
von martin318
Ok wenn du mehr auf Kick-Bass, also eine höhre Trennung vom Bass setzt ist ein 15'' wohl beser..
Nachteil: der geht nicht so tief, da ist unter 40-45Hz oft net mehr viel los..
Ich würde mich in deinem Fall wohl für einen Bassreflex also Direktstrahler entscheiden.
Der LMB-115 oder Achenbach Sub 15 sind sich relativ ähnlich und dürften dann für deine zwecke gut gehen.
Chasis könntest du entweder eins von Eminece im Achenbach verbauen wenns günstig sein soll.
Wenn du was Hochwertigeres suchst kannst du in richtung RCF und/oder 18Sound gehen.
RCF und 18 machen auch welche in ner 4 Ohm Version was dann deiner USA 1300 zugute käme.
Ich denke generell das Die USA 1300 brauchbar ist. Ist zwar nicht die Stärkste aber auch nicht die Schächst und liefert gute Ergebnisse auch im Bass.
Ich kenne die USA 850 gebrückt am Bass und da ist die voll und ganz zu gebrauchen.
Mein Kumpel hat letztes 2 alte AA Crafft Bässe verkauft das war mal ein Doppel 18 den wir mal zu 2 einzelnen umgebaut hatten. Die hingen oft an der USA 1300 und die haben gut geschoben. Also wir waren damit zufrieden.
Lg Martin
Verfasst: 8. Feb 2012 18:11
von bernhart
mhh und auch ein bisschen zu groß für mein Auto.
Aber danke
Verfasst: 8. Feb 2012 18:13
von Gast
Wenn der LMB-212 schon ein Problem ist, wird´s mit dem 115er oder 118er auch nicht besser.
Anbei, der LMB-118 liefert mit dem B&C auch einen sehr schönen und sauberen Kickbass.
Verfasst: 8. Feb 2012 18:25
von Fio
Verfasst: 8. Feb 2012 19:08
von martin318
@JaydenAir: Ich kann dir voll und ganz zustimmen. Deshalb hab ich ja die Mackie Bässe genannt weil ich die SRM's kann und von denen weiß das es denen untenrum das heißt ab ca 125-100Hz fehlt, bzw. das die ab da unterstützung brauchen.
Also ich persönlich würde mir ja wie gesagt Bässe drunter stellen die ich bei ca 125Hz trenne so klingts am besten aus erfahrung. Aber unter 100Hz würde ich schon gar nicht gehen weil leider der der Tieftontreiber bei dem alten SRM's untenrum schwach wird. Die Mackies sind eigentlich mit einem kompakten 18'' am besten weil du mehr an Tiefgang gewinnst aber immer noch wie Floh schon gesagt hat zum Beispeil mit dem LMB 118 auch etwas höher trennen kannst, sodass du mehr in den Kick-Bass Bereich kommst. Aber ansonsten würde ich mir noch mal über meine Transportmöglichkeiten gedanken machen. Bleibt dann halt nur das Problem, dass du die Teile alleine Schleppen musst im Extremfall. Müsste dann eben leicht sein. Ansonsten Rollen dürften helfen...;) Aber zum Beospiel die JBl MRX 518er kannst du auch noch alleine tragen aus Erfahrung....;)
Lg Martin
Verfasst: 8. Feb 2012 19:37
von bernhart
Also bei den Frequenzen kann ich martin nur zustimmen.
Ich brauch halt ein "bisschen" mehr bass von dem der im Bauch landet. :-)
von der Größe war mir ein LMB-115 am liebsten. Also um die 50x50x60cm.
ich bräuchte ich nur ein gutes Chassi.
ich würde mir auch noch eine ander Endstufe kaufen.
Kann die USA 1300 noch anderweitig einsetzen.
Verfasst: 8. Feb 2012 20:14
von martin318
Der Achenbach 15 ist an sich ähnlich...;)
Denk nur noch dran, dass du auch genug Tiefgang beim 15'' erntest...:)
unter 45-40Hz ist nicht mehr viel los bei nem 15'' sei denn du Stackst sie dann gewinnst du immer ein bisschen...
Lg Martin
Verfasst: 8. Feb 2012 20:22
von Gast
Nicht wirklich.
Verfasst: 8. Feb 2012 20:29
von bernhart
Na is ja richtig das die beiden von den Maßen ähnlich sind.
Aber welches Gehäuse mit welchem Chassi ist für meine Zwecke das optimalste??
Verfasst: 8. Feb 2012 20:51
von martin318
@Floh meinst du das "Nicht wirklich" bezogen auf Achenbach vs. LMB 115 oder wie soll man das verstehen??? Wenn ja ich meinte das der aufbau relativ ähnlich ist...;)
Die Vor und Nachteile der Gehäuse kann dir vllt der Floh eher nennen....
Ich kenn den LMB 115 nicht...
Der Achenabch läuft bei uns in der Firma mit nem 18Sound drin welcher kann ich so nicht sagen müsste ich schauen...Für kleine Sachen gehen die auch, deshalb bau ich mir demnächst den 18er Achenbach mit nem RCF LF18G401 drin...Meiner Meinung nach kann man die Achenbach Problemlos also zumindest den 15 bis 150/180Hz fahren. Ich kann halt nur den 15er den Rest lass dir bessser von jemand anderen Erklären.
Lg Martin
Verfasst: 8. Feb 2012 21:13
von Gast
Es ist Unsinn dass der 15"er zwangsläufig weniger Tiefgang entwickeln muss als die 18" Variante.
Bei LMB-115 und 118 ist es beispielsweise tendenziell umgekehrt.
Verfasst: 8. Feb 2012 21:19
von martin318
Ich hab aus meiner Erfahrung gesprochen und was ich kenne verhält sich eher so das die 15er knackiger spielen und 18er tiefer...
Verfasst: 8. Feb 2012 21:24
von bernhart
Also lieber etwas Knackiger als tiefer!!
@Floh: und welche bestückung wäre da das beste??
Verfasst: 8. Feb 2012 21:43
von Gast
martin318 hat geschrieben:Ich hab aus meiner Erfahrung gesprochen und was ich kenne verhält sich eher so das die 15er knackiger spielen und 18er tiefer...
Ist aber unsinn. Das hängt maßgeblich von Gehäuse und Treiber ab.
Verfasst: 9. Feb 2012 20:07
von bernhart
ja und in welcher Bestückung wär nun das beste für mich???
mfg
Verfasst: 10. Mär 2012 21:12
von Lightplay
ich würde sagen 2 mal LMB 115 mit RCF L15P200AK bestückung.
