Funktionierender Sprühkleber gesucht
Verfasst: 21. Jun 2012 15:10
von yoko
Überschrift sagt eigentlich schon alles.
Die zwei die ich ausprobiert habe (Uhu und Henkel) haben
beide den Schaumstoff nicht auf dem Gitter gehalten.
Trotz beidseitigem einsprühens und antrocknen lassen
Welche Marke hält den wirklich ?
Danke, Yoko
Re: Funktionierender Sprühkleber gesucht
Verfasst: 21. Jun 2012 15:20
von hugo350z
Bei mir hält der Uhu 1a. Man muss wirklich richtig fest andrücken.
Verfasst: 21. Jun 2012 15:30
von de_stich
Bei mir war die Lösung für das Problem Patex aus der Dose.
Einfach halbwegs gleichmäßig mit einem Pinsel/Schwämmchen auf das Gitter auftragen.
Den Schaum auflegen und flächig andrücken.
Seitdem hab ich ruhe und es ist auch günstiger als Sprühkleber,
von dem ja eh nur die hälfte das Gitter trift.
Mfg Philipp
Verfasst: 21. Jun 2012 15:39
von orez01
Bei mir gehts mit "Pattex Sprühkleber permanent" bestens. Vorsicht, es gibt auch noch "Pattex Sprühkleber korrigierbar", der taugt weniger.
Wichtig ist auf jeden Fall ein entfetten der Gitter, dann Sprühkleber auf Gitter, kurz anziehen lassen, Schaum auf dem Boden ausbreiten und dann das Gitter oben drauf.
Verfasst: 21. Jun 2012 15:42
von DerSven
Ich klebe meinen Schaum mit Polyesterharz aufs Gitter. Trocknet zwar langsamer, ist aber bombenfest!
Verfasst: 21. Jun 2012 20:07
von BERND_S
Tach.
Ich benutze Kontaktkleber, von SinusLive.
Das Zeug muss zwar lange auslüften, danach klebt es aber, wie die Hölle.
Ein Liter kostet ca. 10 Euro.
BERND
Verfasst: 21. Jun 2012 22:31
von Lindi
ich hatte auch erst den uhu. der ist absolut käse. hab dann den adam hall probiert, der funktioniert top, und als der alle war hab ich den pattex ausm baumarkt genommen. ist genau dieselbe dose wie die von adam hall, nur mit anderem aufkleber
Verfasst: 21. Jun 2012 22:35
von Monodome
Brötchen_14 hat geschrieben:Tach.
BERND
Dito, das Zeug riecht übelst aber wirkt
Wie hast du das eigentlich aufgetragen?
Verfasst: 21. Jun 2012 23:42
von Diego Dee
Bei mir hat der UHU Sprühkleber gut funktioniert.
Ich habe mir jetzt aber Sprühkleber von Würth gekauft der ist Super. Man sollte den für Innendämmung beidseitig satt aufsprühen und wirklich ca.5-10min ablüften lassen.
Bei Schaumstoff auf Gitter hab ich nur die Gitter satt eingesprüht und früher zusammengefügt.
Letzten Samstag hatte ich dann nochmal das Vergnügen meine MT1214 Gitter zu beschaumstoffen......draußen ging ein lebhafter Wind und so ist schon einiges vom Kleber danebengegangen.
Schlimmer noch war daß die Pampe auf halbem Weg angezogen hat und sich wie Spinngewebe in die Gitterzwischenräume gelegt hat.
Alles in allem war die Aktion ne riesen Sauerei und hat Null Spaß gemacht.....Stress pur!
Ich würde in Zukunft nur noch rollern bzw.tupfen,entweder wie es de_stich geschrieben hat: Pattex mit Schwamm satt auf das Gitter auftragen>>Schaumstoff andrücken,evtl. abziehen und ablüften lassen dann erneut andrücken
Die Variante von DerSven gefällt mir aber auch.Ist im Prinzip gleich wie die Pattex Variante aber korrigierbarer im Moment wenn du den Schaum aufs eingekleisterte Gitter pappst.
Ich würde der Pattex Variante den Vorzug geben ganz einfach deshalb weil du den Kleber mit Lösungsmittel abwaschen kannst wenn dein Schaum mal seine Zeit beieinander hat.....das geht halt mit Polyesterkleber leider nicht.
Verfasst: 22. Jun 2012 00:47
von Gast
Die Dämmung im Gehäuse würde ich überhaupt nicht verkleben sondern höchstens nageln.
Verfasst: 22. Jun 2012 07:04
von Diego Dee
_Floh_ hat geschrieben:Die Dämmung im Gehäuse würde ich überhaupt nicht verkleben sondern höchstens nageln.
Das hätte ich gerne mal sehen wie du in deiner 181 im Innenraum mit nem Hämmerchen agiert hast
Du meinst doch bestimmt Tackern,oder?
Verfasst: 22. Jun 2012 10:26
von jvckd99r
Diego Dee hat geschrieben:
Als ich Diego's Beitrag gelesen hab, ist mir direkt eine Passage aus dem Eröffnungsthread des Themenerstellers wieder in den Sinn gekommen:
yoko hat geschrieben:
Du hast Gitter UND Schaumstoff mit Kleber eingesprüht?
Man korrigiere mich bitte wenn ich mich irren sollte, aber ich habe in Erinnerung, dass man den Schaumstoff NICHT einsprühen sollte, weil die feinen Kleber-Partikel dann den Luft- und vor allem auch Schalldurchlass beeinträchtigen, weil se sich in jede Ritze setzen...
Das soll keine Krititk oder gar Besser-Wisserei darstellen (wenn es überhaupt stimmt), nur ein Tipp, bzw. eine Richtig-Stellung für andere User die sich über dieses Thema informieren wollen.
Verfasst: 22. Jun 2012 12:30
von Gast
Diego Dee hat geschrieben:_Floh_ hat geschrieben:Die Dämmung im Gehäuse würde ich überhaupt nicht verkleben sondern höchstens nageln.
Da habe ich überhaupt nichts festgemacht, lediglich die Weiche auf das Dämmaterial gespaxt.
Kann ja nirgendwo hin, in allen anderen Boxen habe ich innen umlaufend Noppenschaum.
Der bewegt sich auch nirgendwo hin und wird von der Weiche mehr als nötig fixiert
Verfasst: 25. Jun 2012 12:58
von Diego Dee
jvckd99r hat geschrieben:Diego Dee hat geschrieben:
Nee nee nicht den Schaumstoff einsprühen das ist klar.
Ich habe das Gitter Streifenweise satt eingesprüht und dann sofort den Schaumstoff angedrückt so daß er sich am Kleberüberschuss auf dem Gitter mit Kleber "versorgen" kann.
An den Rändern habe ich es im feuchten Zustand wieder abgezogen,zur Seite geklappt...kurz trocknen lassen und wieder druff,die Mitte des Gitters hab ich auf einen Streich zugepappt und dann den Schaumstoff sofort(leicht) angedrückt...hält prima.
Wichtig an dieser Stelle ist auch das man nicht fest auf Das Schaumgummi drückt solange der Kleber noch weich ist sonst kann es passieren daß man Dellen im Schaumstoff hat.
Tip: sollte es doch passieren daß man ne Delle eindrückt die sich nicht mehr von selber aufstellt dann einfach ein bisschen Feuerzeugbenzin auf die Stelle träufeln.
So löst sich der Kleber kurz an und gibt die "festgehaltene" Spannung vom Schaumstoff frei.
Verfasst: 25. Jun 2012 16:28
von ddt
damit der kleber hält, am besten eine haftpflichtversicherung abschließen
(konnt ich mir jetzt nicht verkneifen
Verfasst: 3. Jul 2012 08:30
von yoko
Danke für die Infos, hab´ Patex mit Schwamm ausprobiert...
Grosse Sauerei, muss ich sagen, hält aber (noch).
Das nächtse mal dann doch lieber wieder Sprühkleber.
Verfasst: 3. Jul 2012 15:54
von de_stich
Wenn man mehrere Gitter macht gehts vielleicht auch ganz gut mit einer Rolle...
Wenn du das mit dem Patex richtig gemacht hast geht das aber echt nichtmehr ab!
Also einmal richtig sauerei statt ständig mit Sprühkleber spielen.
Verfasst: 4. Jul 2012 08:25
von CHD
Von 3M gibts einen Sprühkleber speziell für Schaumstoffe!
Den verwende ich auch in der Firma und bin zufrieden!
