10W 3Ohm Widerstand // 16 μf 250wv Kondensator
Verfasst: 30. Aug 2013 17:45
von WhYN8sM4N
auf der Frequenzweiche meiner Community XLT 43 hat sich ein XICON 10W 3Ohm Widerstand gelöst. Leider scheint es diesen Widerstand in Deutschland nicht zu geben.
http://www.parts-express.com/pe/showdet ... mber=016-3
Könnte ich dort auch einfach einen 10W 3,3 oder 10W 2,7 Ohm Widerstand anlöten?
Besten Dank für eure Hilfe!
Re: 10W 3Ohm Widerstand?
Verfasst: 30. Aug 2013 17:47
von wiesel77
kannst du, der Unterschied wird, wenn überhaupt hörbar, minimal sein.
kannst ja direkt in beiden dien Widerstand tauschen, so sind sie wenigstens wieder identisch.
Verfasst: 30. Aug 2013 18:50
von jogi
Verfasst: 30. Aug 2013 19:31
von mobile-club-sounds
jogi hat geschrieben:Nimm den hier:
https://www.intertechnik.de/Shop/Freque ... e,885,4216
:toptop:
Verfasst: 30. Aug 2013 19:35
von wiesel77
das ist noch einfacher :D
hätte nicht gedacht, dass du bei Intertechnik nciht nachgeschaut hast...
Re: 10W 3Ohm Widerstand // 16 μf 250wv Kondensator
Verfasst: 3. Sep 2013 18:20
von WhYN8sM4N
vielen Dank, ich habe den Widerstand echt nicht gefunden.
Nun stellt sich aber noch eine Frage, auf der Frequenzweiche ist noch ein Kondensator mit folgenden Angaben verbaut: 16 μf-U, 250wv AV von Hersteller Escolar.
Dieser sitzt verdächtig locker, ich würde ihn daher gerne vorsichtshalber austauschen. Leider finde ich auch hier keinen Baugleichen oder Ähnlichen.
Hier mal ein Foto, damit ihr euch vortellen könnte, wovon ich rede ;)
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir wieder helfen könntet :)
Verfasst: 3. Sep 2013 19:10
Meiner Meinung nach ist das ein ganz simpler Folienkondensator.
Wenn du eh bei IT bestellen willst, nimm dort doch einen Q4 mit 16uF.
Hat zwar eine höhere Spannungsfestigkeit, aber das schadet ja nichts.
Ansonsten haben die auch noch andere Serien mit der Kapazität.
Verfasst: 3. Sep 2013 20:39
von WhYN8sM4N
_Floh_ hat geschrieben:Meiner Meinung nach ist das ein ganz simpler Folienkondensator.
Danke für die Antwort. Ich sehe da aber leider nur welche mit 15uF, das war auch der Grund warum ich gefragt habe... Oder kann ich die auch einfach nehmen bzw. eine Nummer größer zB. 22uF?
Verfasst: 3. Sep 2013 20:44
von Musik_Mattes
Entweder nimmst du die 15µF oder fürs Gewissen einen 15µF und dazu parallel einen 1µF ;) Aber ich denke das wird keinen großen Unterschied machen.
Verfasst: 4. Sep 2013 14:12
von WhYN8sM4N
danke :) :)
