Welche endstufe?
Verfasst: 8. Sep 2013 12:51
von fabianof
Hi ich habe vor mir eine mobile box zu bauen mit den boxen
Link entfernt....
haben einen guten bass und eine top qualität.
Nun frage ich mich welche endstufe ich dafür verwenden sollte
tipps bitte
Edit Jobsti:
Bitte keine Shoplinks, siehe Regeln.
Nur direkt zum Hersteller:
http://www.pioneer.eu/de/products/25/13 ... /page.html
Re: Welche endstufe?
Verfasst: 8. Sep 2013 15:31
von waldfrucht
fabianof hat geschrieben:Hi ich habe vor mir eine mobile box zu bauen...
mobil = Akku? = möglichst wenig Stromverbrauch? oder spielt das keine Rolle für dein Projekt? dann nimmt nen kleinen carstereo-amp mit 2 x 40W oder so... oder bau gleich ein potentes Autoradio rein.
Falls doch Stromsparen angesagt ist, nimm nen Class-D-amp o.ä., wobei die meisten allerdings keine 4-Ohm-Speaker mögen (und dann auch fast doppelt soviel Strom fressen wie an 8 Ohm)
Der zB. Lepai (TA-2020A) läuft zwar ganz gut an 4-Ohm, bringt aber niemals 2x 20W wie behauptet (max. vielleicht die Hälfte) und da deine Pioneer-LS vermutlich auch eher keine Wirkungsgradwunder sind, wirds kaum über "leicht gehobene Zimmerlautstärke" hinaus gehen - aber vielleicht reicht dir das ja schon...
Verfasst: 8. Sep 2013 23:20
von Mistral
ZEALUM ZPA-4 klein und fein falls man eine findet.
Wird nicht mehr gebaut, geht alle paar Monate mal bei Ebay eine anden Start.
Verfasst: 9. Sep 2013 01:52
von Fio
Verfasst: 9. Sep 2013 02:29
von waldfrucht
Heidimelone hat geschrieben:TDA7492
hast du die an 4 Ohm laufen?
Verfasst: 9. Sep 2013 02:33
von Fio
Verfasst: 9. Sep 2013 02:57
von waldfrucht
Heidimelone hat geschrieben:jupp......
aber an 12V ? ...oder geht der auch noch an 24V ohne zu zicken?
Verfasst: 9. Sep 2013 04:39
von Fio
Verfasst: 9. Sep 2013 12:40
von waldfrucht
Heidimelone hat geschrieben:Bisher nur bis 18V getestet.
da hat mein Board an 4 Ohm auch schon Aussetzer, wahrscheinlich ist deines anders beschaltet... die haben doch alle so einen dubiosen LP-Filter am Ausgang, der wohl irgendwie zur LS-Impedanz passen muss?
Verfasst: 9. Sep 2013 15:16
von Fio
Verfasst: 9. Sep 2013 15:38
von waldfrucht
Heidimelone hat geschrieben:Eine Class-D Endstufe ohne LP am Ausgang gibt es nicht
ja gut, dass die da nicht zum Spaß irgendwas drauf löten nur weils grad rum lag, hab ich mir fast schon gedacht.
aber warum macht man dann nicht alle Boards gleich 4-ohmtauglich... oder ist es etwa so, dass dein Amp dafür an 8 Ohm nicht klar kommt?
Verfasst: 9. Sep 2013 16:15
von Fio
