Was baut ihr so Silvester auf?
Verfasst: 30. Dez 2013 16:50
von Tegi
Hey zusammen,
das Jahr zieht vorüber und es nähert sich Silvester mit seinen Partys.
Mich würde mal interessieren, was ihr so auf einer Silvester-Party an Equipment aufbaut:
Was für Räumlichkeiten (Größe, Form)?
Was an Lautsprecher-Technik mit welchen Verstärkern?
Für welche Musikrichtung?
Eventuelle Mixer und Abspielgeräte?
Was an Beleuchtung?
und selbstverständlich für wieviel Leute ?
Am besten natürlich mit Fotos (dürfen auch ruhig mehr sein
Ich habe dieses Jahr keine Veranstaltung und kann somit in Familie feiern. Ist auch mal schön
Nachteil ist allerdings, ich kann euch keine Bilder oder Angaben machen.
Also allen einen "guten Rutsch", ausfallsichere Technik und wenig "Verluste".
Have A Nice Day
Tegi
Re: Was baut ihr so Silvester auf?
Verfasst: 30. Dez 2013 19:36
von Sascha-b
gerade eingeladen:
2 x NL208 auf jm212
4 x tmh-11
4 x phs 575
75er SpiKu
par 56 led für Wände
noch "warmes" Pult auf quertraverse mit l/r Trusssteher mit T-Stück, auf t-Stück dann noch 2 Factor 8 als Moni.
100% oldschool Vinyl, querbeet
Deep an DCX
nen frischen Schlüpper....
Frohes Neues!
Verfasst: 30. Dez 2013 20:39
von ddt
aufbau zum silvester frühschoppen:
2k hefe, 1k warsteiner, 1k radler
halber kühlschrank voll würsten, schrank voll brötchen, senf süß & normal
teller, besteck, hefe-gläser
ach ja: abspülgerät ist dann constructa irgendwas
Verfasst: 30. Dez 2013 20:50
von Jobsti
2 Tische, en Sofa, den Raclette Grill, dazu die Siedler un Monopoly
Verfasst: 30. Dez 2013 23:10
von hugo350z
2 Jl- Sat12 über 2 Jl-sub15N,
an I-Nuke 4-6000 und Tsa 2200,
an Dcx und Mische.
Das wars schon. Ist vermietet, bin selbst woanders.
Verfasst: 30. Dez 2013 23:56
von emger
Ich feier mit paar Freunden.
Hab für eine gute Sub Aufstellung gestern extra nochmal im Chat gefragt.
Danke hier nochmal an Floh !
Wenn der Thread schonmal da ist, vielleicht interessierts jemand oder zumindest zur belustigung mal mein letztendlicher Aufbau:
Ging um einen ca. 4,5 x 4,5m großen Raum in dem ich Probleme mit der Sub aufstellung hatte da man recht schnell starke Überhöhungen an Wand und Ecke bekommt, die Mitte = Tanzfläche aber mit sehr wenig auskommen muss.
Bei einer Eckaufstellung kann man zwar einfach soviel in die Subs pumpen damit man doch halbwegs was in der Mitte hat, was allerdings wirklich keine optimale Lösung ist und das Haus dabei ziemlich zu bröseln beginnt
Da ich jedoch 2 18er zur verfügung hatte dachte ich ich kann evt. mit der Aufstellung etwas probieren.
Der Floh gab mir im Chat dann den Tipp jeweils einen Sub an die Mitte einer Wand zu stellen.
Das hat auch sehr gut geklappt, besonders wenn ich die zwei an der Tanzfläche anliegenden Wände genommen hab, kam der Bass hier sehr gut rüber und entlastet sogar noch etwas die Bar nebendran.
Dazu hab ich ein jl-sat12 als Top(Monostack) und ein jl-sat15n als kickfiller ^^ . Der Kickfiller spielt ab 86Hz 18db But der Sub ab 63Hz 18dB But.
Ist natürlich super Amateurhaft aber durch die tiefe Trennung des Subs merkt man nicht das er soweit abseits des Tops steht hab auch noch ein Delay eingebaut
Manche denken sich jetzt bestimmt nur, was ein Pfusch ^^ .
Muss aber sagen es hört sich meiner Meinung nach wirklich recht gut an. Hab aber auch ewigst an dem Setup gebastelt, wobei mehr an der Aufstellung.
Hab leider keine Bilder gemacht hier mal ne Zeichnung vom Raum
Die gestrichelten Subs sind nach Flohs Vorschlag was sehr gut funktioniert hat, die Endgültige Position wurde dann im Prinzip nur der Optik wegen so gemacht und funktioniert immer noch recht gut.
Das Rote soll so grob die überwiegende Bassverteilung sein, ist wie gesagt sehr grob.
Geampt wird mit ner Ta2400 und einer halben Ta1050(ein Kanal defekt) die Subs an ein Kanal der TA2400 und der Kicker an den anderen und Top an 1050.
Achja die Subs sind LMB118 mit B&C, jetzt wird sich sicher jemand denken wieso dann Kickfiller? Naja ich mag den Kick vom jl-sat15 einfach noch ein bisschen mehr und vom Pegel her sollte es reichen.
Achja die Trennung zwischen Kickfiller und Sub ist wie gesagt einfach mal irgendwas gemacht. Hat da vielleicht noch ein Tipp auch wenns nur grob Pi mal Daumen ist so fürs Gewissen oder meint ihr das könnte passen ? Kann nämlich sein das etwas Punch fehlt bin mir da aber jetzt auch nicht 100% sicher.
Verfasst: 31. Dez 2013 02:06
von duerg
Jobsti84 hat geschrieben:
2 Tische, en Sofa, den Raclette Grill, dazu die Siedler....
Brav!
Längste Handelsstraße Du haben musst^^
Verfasst: 31. Dez 2013 09:38
von think
Wir haben gestern einiges aufgebaut.
Ton: 8MBH in Endfire Aufstellung, 2 H212h, 2 LMT121 als Infill, 3 EV 12/1" Monitor und LMB212 mit LMT121 als DJ Monitor. Licht gibts auch jede Menge, 5MH, LED Leisten und PAR Kannen.
Natürlich gibts auch Bilder.
Verfasst: 31. Dez 2013 12:22
von geisi
4 JLSub115 (Eighteensound) 2 KME CS1152 an 3 PSE SM2000 40-50 Mann.
Verfasst: 31. Dez 2013 12:36
von space24
2xJL-sat10
2xJL-sub15N
1x TSA 4-700 1xDCX
Licht: 2MH 1Beamer ein paar Kannen fürs Licht und den Durst
Für 15-20 Leute
Gruß Nils
Verfasst: 31. Dez 2013 12:49
von mich0701
2 18Sound 8 Zoll Tops
1 Jm-sub15k
Tsa 4-700
6 Par
Schlager, Südamerikanische Klassiker, 70er, 80er
70 Personen auf geschätzten 100m²
Es wurde ausdrücklich nur Hintergrundbeschallung angefragt.
Verfasst: 31. Dez 2013 13:07
von jandoe
ULB 8 Pro (falls das noch jemand kennt
) + UV Scheinwerfer + UV Farben
für die private Party
Verfasst: 31. Dez 2013 14:17
von Peitz
2x LMT 210 BR an LD Deep 1600
2x LMB 115 Pro an Proline 3000
Trennung über DCX
Mischpult Yamaha MG 124c
Zuspieler per Laptop, Schlager Discomucke
Licht sind 2x Starville Tri Color LED bundle und eine HQ Power VDP 1500 Nebelmaschine
für ca. 50pax
allen einen guten Rutsch
Gruß Thomas
Verfasst: 31. Dez 2013 14:35
von SelectaMota
6* SUB 212
4* EM-8B
2* LD DP4950
1* DCX2496
ca 300 Raketen plus Kleingeballer
Für ca 20 Leute
Hauptsächlich Reggae... Je nach Zusatand später aber auch anderes ^^
Verfasst: 31. Dez 2013 15:15
von space24
SelectaMota hat geschrieben:6* SUB 212
4* EM-8B
2* LD DP4950
1* DCX2496
Für ca 20 Leute
6 Subs bei 20 Leuten
wie groß is den der Raum
Viel spaß
Peitz hat geschrieben:
Die HQ Power Nebelmaschine hab ich auch echt cooles dingen mit DMX.... Kann ohne Probleme dauer feuer
Verfasst: 31. Dez 2013 15:58
von Tegi
@ space 24
Wird wahrscheinlich eine "Openair Veranstaltung".
Bei 6 Subs fliegt das Dach weg.
Have A Nice Day
Tegi
Verfasst: 31. Dez 2013 16:34
von schlüter 1250
4mal 60w LED Movinghead und 6 LED PARs dazu reicht und macht wenig Arbeit
Verfasst: 31. Dez 2013 16:37
von SelectaMota
Haha
Ne, is n dreistöckiges Haus bei dem zwei Etage mit je ca 40-45qm beschallt werden.
Mit bissl Entzerrung für die schönen Basslines beim Reggae macht das glaub schön Spaß ^^
Licht gibts bei uns auch... Kerzen
Verfasst: 31. Dez 2013 18:17
von hitower78
ich bin privat unterwegs:
Momentan stehen 4 LD-Systems 18" mit LDE-152 drüber. Amping Digam 2002 für Sub und Digam 2002 für Top. Trennung via LD Controller
werden gleich noch 4 LMB 212 dazustellen und sie mal testen in dem Umfeld. Anlage steht noch von Weihnachten, deshalb auch gleich erst aufbau
Licht weiss ich garnicht,aber werds sehen und berichten ! Guten Rutsch
Verfasst: 31. Dez 2013 18:59
von Gast
Vor dem Haus: 6 Martin Mac300, 2 MT-181
Verfasst: 31. Dez 2013 21:35
von BERND_S
Floh, ich dachte, du wolltest nen Subwoofer dazustellen?
Verfasst: 1. Jan 2014 15:56
von hitower78
hi
amping war nicht direkt digam:
Outline T4.5 für Tops (ist glaube ich digam 5000)
Outline T6.5 für Bässe (ist glaube ich Digam 7000)
war ganz fein! Lde 18" in doppel vs lmb212...Tiefer gehn die 18",aber punch...eindeutig lmb
grüsse
Verfasst: 1. Jan 2014 17:45
von JaydenAir
Bei mir gings vom Equipment her recht sparsam zu..
2x RCF TT25A auf Stativen, dazwischen mein kleines Pult.
Mixer war ein Yammi MG16/4 FX.
An Licht gabs 4 Led Bars, einen Led-Mushroom und eine SpaceballII Nebelmaschine.
Verfasst: 2. Jan 2014 11:25
von SamuDave
2x MT 181
4x MB 115 in LR
1x Proline 2700 (bass)
1x QSC GX3 (tops)
DCX
8- Kanal China Pult von BM-Microphones
4 Expolite LED Bars
2 Eurolite LED Bars
da waren 25 Leut
