Ultra Low Budget Disco DSP
Verfasst: 12. Feb 2014 19:07
von taxi
Hy,
es geht darum für ne Disco 2 DSPs anzuschaffen, die in erster Linie günstig sind.
gebrauchter DCX ist leider schon zu teuer. Pro Floor jeweils 4 15 Zoll und 2X 12/1 Tops.
Können soll der DSP halt die Trennung der Frequenzen, und EQing, rest ist nicht so wichtig, obwohl Limiter noch Super wäre, obwohl da die Endstufen passend dimensioniert wären, aber trtz. wärs natürlich schön.
Kenne mich im Controllermarkt ebend nicht so aus, für mich gabs immer nur DCX und fertig, keine Probleme mit, easy einzustellen, Passwort rein und RUHE. Doch es soll noch günstiger werden ;(
Wenn absolut nix zu machen ist, dann dürft ihr auch gerne normale Ative Xovers vorschlagen, aber dann müsste ich ja auf EQ und freie wahl der filter etc verzichten, was ich eigentlich nicht möchte, guter Klang soll ja doch sein, und dazu muss ich nunmal EQen.
Re: Ultra Low Budget Disco DSP
Verfasst: 12. Feb 2014 19:14
von Thiel
Thomann hat sowas ähnliches wie den DCX. Meine kostet ca. 160,-€
Verfasst: 12. Feb 2014 19:15
von Fio
Verfasst: 12. Feb 2014 20:21
von Jobsti
Omnitronic DXO.
T-Racks ist identisch zum DXO, wobei der aktuelle ein Modell neuer ist, mit mehr Features und auch wird der Limiter direkt in dBu eingestellt,
die Kiste gibt's auch für ganz lau als Installationsversion (DXO24S/DXO26i)
Ebenso ausreichend wäre der Controller von LD Systems (DS 21), kostet auch net die Welt.
Verfasst: 12. Feb 2014 21:25
von hitower78
die billigste wieche die ich kenne ist die fame!
getrennte trennfrequenzen und pegel. dazu 2 sub outs und sogar analoge.
das ist für den preis von 40euro mehr als ok!
gruss
daniel
Verfasst: 12. Feb 2014 22:40
von Pichl
taxi hat geschrieben:für ne Disco 2 DSPs anzuschaffen...gebrauchter DCX ist leider schon zu teuer
Auch wenn das zum Thema jetzt nicht beitragen kann: Um welche Disco handelt es sich?
Verfasst: 13. Feb 2014 00:34
von SelectaMota
Verfasst: 15. Jan 2015 16:49
von BERND_S
zu den Omnitronic Controllern:
Da steht "Made in Germany".
Das kann doch gar nicht stimmen?
Verfasst: 15. Jan 2015 18:51
von jones34
Made in Germany muss nicht heißen das das ganze Ding komplett aus Deutschland kommt, es reicht wenn nur ein Teil der Arbeit hier erledigt wird.
Das kann der Zusammenbau von größeren vorgefertigten Teile sein oder was anderes einfaches. So weit ich weiß muss es nur wichtig für die Funktion sein.
Verfasst: 15. Jan 2015 20:17
von BERND_S
Soweit ich weiß, müssen alle, maßgeblich, über die Qualität entscheidende Teile in Deutschland hergestellt werden.
Verfasst: 15. Jan 2015 21:02
von kerne
Die Omnitronic Geschichten sind doch immer teurer als die DS 2/4 (oder irre ich?). Den MiniDSP gits zwar in balanced 2x4 schon für 125€, hat dann aber keine XLR sondern "industriestecker" wo man noch XLR dranbasteln muss.
Verfasst: 15. Jan 2015 21:21
von Fio
Verfasst: 15. Jan 2015 21:31
von BERND_S
Wenn man aber nur fertige Kabel verwendet ist das Zusatzaufwand.
PS: Ich hingegen bin deiner Meinung, Florian.
Verfasst: 16. Jan 2015 10:34
von Yavem
Meine Vorschläge :
1.) StartKit von Xmos mit AudioSlice.
Vorteile :
- Für c.a 55 Euro zu haben. Kampfansage!
- Entwicklungsumgebung frei zugänglich (Eclipse-basiert).
- 32Bit-Wandler und Wortbreite im Chip, Dynamikbereich über 120 dB theoretisch möglich. Abtastraten bis 192 kHz machbar (braucht kein Mensch, aber 96kHz sind schon ganz nett um beim Filterdesign die Asymmetrieeinflüsse der bilinearen Transformation auf die Übertragungsfunktion aus dem relevanten Bereich zu schieben)
- Rechenleistung en Masse. Signalverarbeitung z.B. auf dem ersten Kern, Steuerungsperipherie auf dem 2. Kern (z.B. Potizustände an den On-Chip-AD-Wandlern abgreifen und nachfolgende Koeffizientenneuberechnung für Biquads die auf dem ersten Kern genutzt werden).
- Es gibt Programmierbeispiele, sodass man sich nicht um die Wandleransteuerung kümmern muss, sondern beim Abgriff an der richtigen Stelle im Quellcode einfach DSP-Code reinbasteln kann.
Nachteile :
- Kein plug'n'play.
- Man muss einiges an Wissen hierfür mitbringen. C-Programmierung in Festkomma, Filterdesign (z.B. nach RBJ-Cookbook) und Filterrealisierung sollten zumindest grundlegend bekannt sein.
- Kein Gehäuse
- Unsymmeteische Ausgänge
- Max. 1V RMS am Ausgang im Kaufzustand
- Keine Visualisierung von dem was man macht ohne zusätzlichen Hardware- und Programmieraufwand machbar.
2.) Es gibt von Elektor ein DSP-Board mit ADAU 1701 drauf. 2In, 4Out (allerdings unsymmetrisch). Lässt sich recht einfach und intuitiv mit Sigma Studio einstellen (keine Programmierkenntnisse vonnöten, aber etwas Basiswissen zu Biquads u.ä.).
Vorteile :
- Ist für 70 Euro zu haben.
- AD/DA-Wandler sind vernünftig.
- ADAU1701 kenne ich aus dem Hypex PSC 2.400-Modul. Bin recht angetan von dem Prozessor, Dynamikbereich ist in der Praxis über 110 dB (28Bit Wortbreite wird verwendet).
- Kann genug Spannung am Ausgang liefern um PA-Endstufen anzufahren
- Sehr vielseitig programmierbar. Subtraktionsfilter, Kompressoren, Limiter u.ä. ist alles recht einfach machbar.
- Hat 4 Potis an den On-Chip-AD-Wandlern, die zum Einstellen von Parametern genutzt werden können.
Nachteile :
- Man muss es selbst zusammenlöten (mit nem 30 Euro Bunsenbrenner ausm Baumarkt mit halbwegs vernünftiger Spitze ist das aber machbar).
- Gehäuselos und recht empfindlich.
- Kein Plug'n'Play im eigentlichen Sinne des Wortes. Zumindest ein bisschen muss man sich mit der Peripherie in Software auskennen.
- Unsymmetrische Ausgänge
- Keine vorgesehene Visualisierung von dem was man macht, wenn vom Computer getrennt.
Meine Meinung : Einfach nach gebrauchten T.Racks DS 2/4 oder DXO24 oder den anderen bereits genannten Kandidaten umschauen wenn es nicht auf den letzten Cent ankommt. Da hat man vieles dabei und quasi plug'n'play ohne sich großartig mit dem Drumherum beschäftigen zu müssen. Die Algorithmen, die z.B. zur Limitierung genutzt werden sind halt vorgegeben und man muss mit ihnen leben. Finde den Limiter im T.Racks z.B. ok, aber ist jetzt nix exotisches.
Wenn man gerne bastelt sind die o.g. Alternativen allerdings nett. Ich benutzt das StartKit mit Audio Slice z.B. im Auto zum crossovern / limitieren / verzögern.
VG, Hagen
Verfasst: 16. Jan 2015 11:19
von Pichl
unsymetrisch wäre für mich ein NoGo für den gewünschten Einsatzzweck.
Verfasst: 16. Jan 2015 11:31
von taxi
Ist ein ds 2/4 gewurden, privat hab ich ja den dcx, und muss sagen das ich nur noch den dcx verwenden würde. Hab irrgendwie das gefühl das selbst wenn man richtig power reingibt in den ds 2/4 kaum was hinten rauskommt. Limiter ist auch eher naja.
Verfasst: 17. Jan 2015 06:31
von tthorsten
Also ein DCX ist doch echt des minimum - wenn eine Disco so wenig Wert auf den Hauptgrund dessen weshalb man in die Disco geht legt dann sollte man diese Boykottieren.
Verfasst: 17. Jan 2015 13:51
von hitower78
Ich finde da spart man bei einer DISCO am falschen Ende. Das steht doch Jahre und da ist der Unterschied er 100 Euro zu einem gebräulichem auf dem Markt befindlichem Gerät mit ordenlichem Service und auch weiter Verbreitung lachhaft...
Dann lieber eine oder 2-3 LED lampen weniger oder mal nicht neutrikstecker kaufen (müssen ja eh bei Install nur einmal gesteckt werden), dann hat man das doch im Technik Budget wieder drin...
Sparpotential findet man irgendwie immer...
Ich hatte mal was ähnliches:
Am Ende haben wir vom Elektriker Kabel beim Bau mitziehen lassen (2,5mm²) und das war günstiger als im Nachhinein LS-Kabel extra zu legen. denn der zog ja eh seine Kabel...
ergo: bei den Arbeitskosten gespart.
Verfasst: 17. Jan 2015 14:42
von tthorsten
Ich kann mich ja mal umhören ab und an hat ein Kollege einen älteren BSS so nen FDS 380 und co günstig über.
Verfasst: 17. Jan 2015 18:57
von viehwoidbude
Servus
Elder beta three, aber keine Ahnung wie viel der neu kostet.
Verfasst: 18. Jan 2015 17:08
von Mark Halbedel
viehwoidbude hat geschrieben:Servus
Bin gerade vor Ort. Soll ich was mitbringen?
Gruss, Mark
Verfasst: 18. Jan 2015 21:58
von viehwoidbude
Mark Halbedel hat geschrieben:viehwoidbude hat geschrieben:Servus
Gruss, Mark
Danke Nein, hehe.
ich habe das Gerät ja und ich muss sagen das er zuverlässig läuft, noch nie Stress gehabt damit.
Ob es den noch gibt weiß ich auch nicht.
Verfasst: 20. Jan 2015 00:18
von hitower78
Den Elder Beta 3 hab ich... den wird es auch nicht günstig geben, denn der kann so einiges...nachteil: nur am Rechner konfigurierbar...
