Bass Basteleien Hog Scoop, Super Scoop 18-500 ??? Achat 118
Verfasst: 8. Mär 2014 10:43
von taxi
ich möchte gerne zwei 18-500 kaufen, und damit House events bis ca. 200 personen einmal im Monat laut beschallen:) Da die Location immer gleich bleibt, würden sie dort auch stehen bleiben, und deshalb ist größe erstmal sekundär. Soll aber nicht ultra kompliziert ausarten, W-bins sehen schon kompliziert aus.
Jemand eine idee, in welchem Gehäuse sich der 18-500 von thomann am meisten wohlfühlt, und dabei sehr Druckvolle Boooombässe erzeugt?
Den Thread im Hififorum kenne ich bereits, aber die meißten leute die sowas bauen haben anscheind noch nicht viel mit PA zutun gehabt, die meißten freuen sich ja schon nen keks wenn das ding bei ihnen ankommt und erschrecken sich über die Größe. Das die dann beeindruckt sind wenn da auch nur n bisschen Bass rauskommt ist klar. Ich habe aber durchaus schon andere systeme gehört, und mr ist auch klar wie n 18zoll chassis aussieht, schlußendlich was ich sagen will ich hab schon Ansprüche an den Pegel.
Der anscheind oft gebaute "Pegel-BR" darüber habe ich auch negative stimmen gehört, das er sich in dem gehäuse tothubt...
Habe dann Leute gesehen, die die Thomänner in Hog Scoops stecken, oder Superscooper. Jemand damit erfahrungen gemacht? Im moment steht an erster stelle bei mir der hog Scoop, soll wohl einen sehr tiefen lauten Bass machen.
Auch Richtung Bandpass wäre Interessant, hauptsache Laut.
Meiner Meinung nach bietet das chassi für Jobsti gutes Potenzial, da es sehr günstig ist, und man mit ihm bestimmt die ein oder andere leckere konstruktion bauen könnte.
Hat jemand tipps für mich?
PS: Der Achat 118 Bass kommt ja auch überall sehr gut weg, weiß jemand was das für ein Gehäusprinzip ist, bzw pläne dazu? Da steckt ja auch der 18-500 drin.
Re: Bass Basteleien Hog Scoop, Super Scoop 18-500 ??? Achat
Verfasst: 8. Mär 2014 10:50
von Pichl
taxi hat geschrieben:...Soll aber nicht ultra kompliziert ausarten, W-bins sehen schon kompliziert aus...
taxi hat geschrieben:Habe dann Leute gesehen, die die Thomänner in Hog Scoops stecken, oder Superscooper. Jemand damit erfahrungen gemacht? Im moment steht an erster stelle bei mir der hog Scoop, soll wohl einen sehr tiefen lauten Bass machen.
Ich würde einen W-Bin als "einfacher" einstufen als ein Superscooper.
taxi hat geschrieben:Hat jemand tipps für mich?
Ja, das WAS du machen möchtest (für 200 Personen), wird mit 2 Bässen nicht möglich sein. Egal welche.
taxi hat geschrieben:PS: Der Achat 118 Bass kommt ja auch überall sehr gut weg, weiß jemand was das für ein Gehäusprinzip ist, bzw pläne dazu? Da steckt ja auch der 18-500 drin.
Wieso nicht einfach den Achat 118 kaufen?
Verfasst: 8. Mär 2014 11:33
von ddt
schließ mich da an:
1.) wenn ein wbin schon zu kompliziert ist, dann einfach fertig kaufen (4 stück achat 118 oder 6-8 stück achat 115 sollte klappen)
2.) 200 leute techno mit zwei 18ern aus dem low-budget-bereich ==> gleich mal geld bereithalten für neue chassis, wenn die alten denn bei der ersten veranstaltung gegrillt werden ;-)
Verfasst: 8. Mär 2014 14:25
von Mark Halbedel
Wenn Du zwei Achat 118 in zwei Raumecken stellst, reichts völlig.
Dann sehen sie genau den Strahlungswiderstand, den sie gerne sehen. Pi Halbe.
WENN Du auf jeden Fall (!) in die Ecke stellen kannst,
und so scharf auf selberbauen bist, bau das Sound Klinik 18" Horn, das 60 x 60 x 60.
Mit den Scoops wirst Du nicht lange Freude haben.
Wenn Du Dir es voll einschenken willst, auch bautechnisch, dann das 18" Horn von Eighteensound.
Und lass keine Strebe weg...
Gruss, Mark
Verfasst: 9. Mär 2014 04:20
von taxi
Das Soundklinik horn kommt ja nicht so tief hab ich gelesen, und spielt sehr Präzise ja? Will ich ja garnicht, ich will Boooooom.
Achat 118 ist zu teuer, 2 erst Recht.
Entweder n
Hog scoop
Pegel br
Oder n jbp18 von yavem
Nur leider findet man kaum leute die den gebaut haben :(
Aber 6th order bandpass hortt sich gut an
Denke mal der jpb wirds
Verfasst: 9. Mär 2014 09:01
von Mark Halbedel
Kauf Dir ne gebrauchte Rüttelplatte, das ist glaube ich das was Du suchst.
Mit 12 Betonankern am Boden festschrauben, Gummimatte dazwischen.
Sachen gibts...
...aber Spass ist, was Du draus machst.
Der JBP18 ist Tatsache ein doppelt ventilierter Bandpass, ich würde das Brett das unteren Tunnels auf der
Boxinnenseite (wo 90mm steht) großzügig abrunden, da ist die Luft am schnellsten unterwegs.
Sonst hörst Du es u.U. strömen. Falls Du auf solche Details Wert legst.
Gruss, Mark
Verfasst: 9. Mär 2014 10:44
von -sebb-
Den JBP hatte ich einmal, der drückt ordentlich!
... Aber das wars dann auch schon. Präziser oberer Bassbereich ist leider komplett Fehlanzeige. Im Achenbach 18 ist das um einiges besser, weswegen ich auch umgebaut habe.
Ich bin auch draufgekommen, dass die 5-10Hz fehlenden Tiefgang oft gar nicht fehlen. Lieber ein ordentlich konstruierter, präziser Bass.
Wäre vllt. das BH-218 was für dich?
lg Sebastian
Verfasst: 9. Mär 2014 12:37
von wiesel77
das ist unter garantie zu teuer...
außer das BH218 läuft mit den Thomännern, was ich mir aber irgendwie schwer vorstellen kann.
klar, rauskommen wird schon was, aber Frank hat nicht umsonst so nen haufen rechnungen, Simus und sonstiges gebraucht.
Wäre ja zu schön, wenn das das Universalgehäuse wäre :D
Verfasst: 10. Mär 2014 15:39
von bauersound
Es gibt ein Tapped horn plan für den 18-500...leider weis ich nicht mehr auf welcher seite ich den fand. Ein bekannter hat die mit den 18 - 500 gebaut und ist schwer begeistert. Ich hab sie leider noch nicht hören können.
Verfasst: 10. Mär 2014 16:11
Gemeint ist wahrscheinlich der Cubo? Pläne für den sollten sich unter anderem bei "freespeakerplans" finden lassen.
Verfasst: 10. Mär 2014 16:46
von orez01
Ich denke gemeint war folgender Sub für den 18-500:
http://hornplans.free.fr/mth46lc.html
Verfasst: 11. Mär 2014 00:36
von taxi
Hab heute Holz für 2 JBP 118 gekauft, hoffe das drückt :/ sonst bin ichn kopf kürzer :(
Verfasst: 11. Mär 2014 06:20
von Robin00
Welches Material? Dicke? Hast du auch mal Versteifungen eingeplant? Die muss man bei den Subs vom yavem immer hinzufügen!
Verfasst: 11. Mär 2014 06:27
von Mark Halbedel
taxi hat geschrieben:Hab heute Holz für 2 JBP 118 gekauft, hoffe das drückt :/ sonst bin ichn kopf kürzer :(
Wie jetzt? Du baust die Dinger für lau (Arbeitszeit),
und musst Dich vor irgendjemandem für die paar Flocken Materialkosten rechtfertigen?
Verfasst: 11. Mär 2014 08:23
von bauersound
Für 200 Mann Techno kannst du schon mal die Rübe einziehen. ...
Naja, bau einfach noch 4 wenn die kohle da is und häng sie an en dickes Eisenschwein.
Verfasst: 14. Mär 2014 21:45
von taxi
Also, die beiden sind jetzt gebaut, es ist alles verstrebt,, abgerundet, chassi sitzt dicht drin, gehäuse ist 100% nach plan.
Aber die ´Kistte Knallt einfach mal überhauptnicht, kaum Druck, kaum "wow".
Nein, nix phasendreher, nix undicht oder sonstwas.
http://s14.directupload.net/images/140314/c6if8xyi.jpg
Hab z,b, mal nen Mackie SWA 1801 gehört, ener davon macht draußen schon kilometerweit druck.
Oder 4 Nexo LS1200.... da sind die wände am wackeln.
Aber aus den beiden kommt nur son schlabber bass, und wenn es langsam interessant wird merkt man dann auch wie das chassi am abkotzen ist.
-enttäuscht-
Verfasst: 14. Mär 2014 21:52
von Severin Pütz
Mach die beiden in Achenbach Gehäuse, tuning auf 38hz runter, da fetzen die dann auch, dann dürfte kein Unterschied mehr zu den Mackies sein
Aaaaber, die Thomänner brauchen Einspieltzeit und zwar nicht zu knapp
Verfasst: 14. Mär 2014 22:25
von Mark Halbedel
Nimm das Eighteensoundhorn, dir fehlen sonst immer 5dB.
Zwei 18er sind eben auch nicht die Welt in irgendwelchen "Nichthörnern"
Ich habe den Eindruck, Du schätzt Baß falsch ein, und willst eher was, was um 60 Herz laut ist.
Die Pappe ist für den Preis auch supersteif, wichtig für Hörner.
Verfasst: 14. Mär 2014 22:34
von Severin Pütz
Oder so, besorg dir zwei w-bin Gehäuse, schleppst dir zwar einen ab aber da geht selbst mit nur zwei 18nern die Post ab
Verfasst: 15. Mär 2014 00:22
von -sebb-
Wo hast du denn den Bass ausprobiert?
Verfasst: 15. Mär 2014 06:33
von wiesel77
laut bei 60 Hz? bau die 1-2 MTL2 von EV nach.
nur ist da die bestückung halt wieder teurer...
außerdem hinkt der vergleich dann schon etwas, 4 LS1200 (gebraucht ganz grob 4500€) und 2 18-500er
was erwartest du?
Abgesehen davon spielen auch der Raum (oder der nciht raum) und die Aufstellung der Bässe eine große rolle
Verfasst: 15. Mär 2014 09:37
von Severin Pütz
Der seeburg b 1801 wär auch ne Nutzbasskiste, könntest dir ja nachbauen, da soll man laut Hersteller bei 50Hz 8db reinschieben und 63hz auch nochmal nen Paar :shock:
Verfasst: 15. Mär 2014 12:04
von bauersound
In manchen Räumen bekommt man einfach keinen Bassdruck hin.....gerade in kleineren Räumen ist das manchmal wie verhext. ..
