Limiterberechnung 1.0
Verfasst: 26. Mai 2014 00:20
von houns@work
Hoffe ich bin hier richtig da es ja eigentlich ne reine Software-Angelegeheit ist :D
Theorie wie folgt:
Ich habe hier mal versucht die Limiter zu berechnen wenn ich:
1. meine vorhandenen Amps (TSA-2200 und NU6000) wie bisher standardmäßig, also TSA für Tops (LMT-210) und NU für den Bass (1 Achenbach 18" mit B&C18PS100) verwende
2. die Amps tasche. also die NU für die Tops (hab da aus irgendeinem Grund immer massive Einbrüche wenn ich sie an den Bass hänge) und die TSA gebrückt für den Sub verwende.
Ich habe hier einfach mal versucht das Tool von Jobsti mit den mir bekannten Daten (aus den Manuals entnommen) zu verwenden.
Hier sind die berechnungen:
1. Tops:
4 Ohm bei 700 Watt Leistung
Bass:
8 Ohm bei 1200 Watt Leistung (vorsichtshalber ein bisschen weniger genommen)
T-Amp: bei einer Eingangsempfindlichkeit von 1V (?)
Leistung (lt Manual) 910W an 4 Ohm
einen Limiter Punkt bei -23,19
NU6000: bei einer Eingangsempfindlichkeit von 1V (?)
Leistung (lt Manual) 1100W an 8 Ohm
einen Limiter Punkt bei -21,62
2.
berechnete Limiterpunkte:
Bass-Amp: TSA-2200 gebrückt an 8Ohm:1800W -Limiterpunkt bei -19,98
Top-Amp: Nu6000 an 4 Ohm:2x 3000W -<limiterpunkt bei -26,97
so viel zu meinen (leider sehr Laienhaften berechnungen mit dem Jobstitool (habs noch nie gemacht)
- Limiterjungrau :lol2:
2. wäre mir lieber wenn ich den Bass auch betreibe, alllerding müsste ich dann jeden mal die Racks umschrauben/umverkabeln
1. ist derzeit so vorhanden
► Text anzeigen
Ich würde die Profis von euch bitten mir kurz über die Daten drüberzurechnen und mir bescheid zu geben ob das so korrekt ist oder nicht.
greetz
HounsQwork
PS.:Daten für 2. nachgereicht
:toptop:
Re: Limiterberechnung 1.0
Verfasst: 26. Mai 2014 06:46
von Jobsti
hab's verschoben.
Du hast vergessen im Tool oben 1V einzutragen. Somit
1.) Tops an TSA: -20.92dB @700W (-21.59dB = 600W, das würde ich wählen)
Bei der NU wäre erst mal die Frage, welche Leistung die bringt und welche Input-Sens die hat?
In der Brochure steht Input Sens nur von der nu12 mit 0,75V (-0,3dBu), somit gehe ich bei der 6000er auch davon aus. Dabei steht MAX Leistung 1,5kW.
Im Quickstart steht allerdings MAX Leistung 1,6kW an 8 Ohm, du schreibst nun aber 1,1kw ?!
Verfasst: 26. Mai 2014 13:02
von houns@work
Ah, danke Jobst!
► Text anzeigen
Dann werd ich das gleich mal so nachregeln :)
Für die inputdaten der Nu kann ich dann später zu Hause nachschauen ;)
Da hat sich dann wohl irgendwo ein Denkfehler/Hirnfurz versteckt.. :x
greetz Houns
Verfasst: 27. Mai 2014 16:02
von Jobsti
Wurde das Ding netma in der Tools vermessen, weiß das wer? (Hab schon ewig netmehr rein geschaut)
Verfasst: 27. Mai 2014 19:21
von houns@work
es wurde nur die 3000er vermessen inputsensitivity finde ich im manual gerade nix, aber hier steht Max output 1500W @ 8 Ohm, und RMS-output 1100W @ 8 Ohm
uglygaga:
