DCX stürzt ab - Input A und Out 1 LED's blinken dauerhaft
Verfasst: 20. Jun 2014 23:28
der Titel sagt fast schon wieder alles:
Ich habe mittlerweile 2 DCX'e wo dieses Problem auftritt.
Nach einer Weile stürzt das Gerät ab und die gesamte LED Anzeige bei Input A und Out1 blinkt gleichmäßig.
Die Ausfälle sind rein willkürlich und kommen nicht nach einer bestimmten Zeit.
Manchmal ist es direkt beim Kaltstart, manchmal kommt es erst nach einer Weile.
Bisher hat es geholfen, wenn man kräftig auf den DCX oben aufs Gehäuse geklopft hat, dann hat er sich ganz normal neu gestartet und es konnte weiter gehen.
Hatte beide Geräte schon offen und habe sie tagelang an meiner Hifi-Anlage laufen lassen. Auffällig war, dass der Fehler dann fast NIE auftrat.
Ein rütteln an den Flachbandkabeln brachte nichts.
Das Einzige was geholfen hat war ein rütteln an den Kabeln die vom Netzteil auf die mittlere Platine führen (also die Stromversorgung für den DCX).
Ich nehme sehr stark an, dass hier ein Wackler schuld ist.
Also habe ich die Kabel mal angelötet und seitdem hatte ich auch keinen Absturz mehr.
Kennt jemand diesen Fehler und kann berichten, wie er (oder sie
) mit dem Problem umgegangen ist ???
