Gehäuse für 18 sound 15nlw9500
Verfasst: 22. Aug 2014 15:37
von Robert_Funk
habe jetzt 2x 18sound 15nlw9500 in 8Ohm hier und möchte dazu jetzt ein doppel 15'' Gehäuse bauen.
Zu erst mal ein Testgehäuse und dann sollen mehrere folgen.
Falls dies schon des öfteren Thema war tut mir das leid, habe bisher nur wenige Threads gelesen.
Hauptsächlich den Br15ex und der Achenbach sollen sehr gut taugen.
Ich hab mir mal den Achenbach 15 doppelt aufgebaut ins Auge gefasst.
Meine Frage, passt das gut oder gibt es da was zu bedenken?
Gruß Robert
Re: Gehäuse für 18 sound 15nlw9500
Verfasst: 22. Aug 2014 18:14
von BERND_S
Einfache Frage:
Warum 215er?
Verfasst: 22. Aug 2014 18:59
von junky88
In welche Richtung soll es denn gehen? Kompakt, Laut, Tief? Wie hoch muss es gehen bzw. Wie tief kommen die Tops?
Verfasst: 22. Aug 2014 19:14
von hitower78
Das frag ich mich auch, warum nur einen Doppel. Klar, wenn man gleich zum "Testen" einen hat, dann baut man sich noch einen 2., aber ich tue mir das geschleppe nichtmehr an. Bei etwa 30Kg ist schluß bei mir :-P
Wobei die Doppel 15" vom Floh schon gut waren. Leider kenn ich das Gewicht nicht!
Verfasst: 22. Aug 2014 19:28
von BERND_S
Die doppel 15er von Floh sind alleine auch bescheiden zu bewegen.
Und die sind eigentlich noch leicht und kompakt.
Ich verfolge ja das Konzept auf die entsprechende Menge an single 15er Subs zu setzen.
Kann einfach keinen Vorteil bei 215ern sehen.
Verfasst: 22. Aug 2014 21:39
von Gast
BERND_S hat geschrieben:Die doppel 15er von Floh sind alleine auch bescheiden zu bewegen.
Maße 80x60x60, wiegen grob 50kg. Alleine zu bewegen: Für Leichtgewichte wie Bernd und mich nicht toll, Menschen vom Kaliber "Viech" haben damit mit Sicherheit weniger Probleme. Wenn man erstmal in Bewegung ist, komme ich damit zurecht, aber schön ist anders.
Wobei der Sub auch nicht dafür gedacht ist im Zweierpack in einem Corolla transportiert zu werden. Allerdings hab ich die Dinger dort daheim auch alleine rein und raus bekommen, ohne Auto oder Sub zu beschädigen
Verfasst: 22. Aug 2014 21:46
von BERND_S
Da man aber beim Selbstbau die Wahl hat (deshalb macht man es ja) würde ich eine kompakte Lösung anstreben.
Wenn der Threadstarter aber nur VAs ab 500 PAX macht, und nie alleine ist, wären 215er sinnvoller.
Verfasst: 23. Aug 2014 00:02
von Robert_Funk
Habe bis her schon 18er hornbässe mit 120x52x80, danach testweise 6x18er Reflex subs. Hatte nie Probleme mit dem Transport und Gewicht ist auch nicht das Problem. Es geht nur darum nicht so viele Einzelbässe herumzufahren.
Angestrebt ist punch und Kick, Tiefbass muss nicht viel kommen daher habe ich an den achenbach mit ca 80l gedacht.
Und mal ehrlich 2x15 Zoll in ca 100x40x55 ist auch nicht sehr groß.
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Chassis gemacht?
Gruß.
Verfasst: 23. Aug 2014 00:04
von Robert_Funk
Ach und Tops sind momentan jl sat 10. Und sollte der Bass wie erwartet klingen werden 4 Stück in Multiplex gebaut. Als System subs für die Tops.
Verfasst: 23. Aug 2014 06:26
von Jobsti
Ich kann gerade net simulieren, aber Achenbach15 oder AW PS-Bass
http://www.lautsprecherforum.eu/viewforum.php?f=55
sollte denke ich gut passen, wenns kompakt und knackig werden soll.
Habe aber gerade im Hinterkopf, dass Chassis wie der 9400 etc. etwas weniger Liter wollen und somit denke ich besser geeignet wären.
JL-Sub15N ist minimal zu groß, optimal wäre was um die 90-100L. Achenbach und PS-Bass sind ja etwas kleiner mit grob 78L.
Verfasst: 23. Aug 2014 16:08
von junky88
Hab gerade mal in WinISD den Achenbach in doppel (156L@48Hz) simuliert für das Chassis.
(X-Max und restliche TSP laut Datenblatt.)
Kleiner Buckel, sieht aber sonst gut aus.
Pegel bei 2KW (ohne Powercompression):
Und Auslenkung bei 2KW:
Sieht doch garnicht schlecht aus. Größer käme man noch etwas tiefer, aber die Auslenkung steigt auch etwas. Wenn man nicht gerade mit vollen 2KW prügeln will würden 30 Liter mehr sicher nicht schaden.
Verfasst: 23. Aug 2014 19:18
von Robert_Funk
Geile Sache. Danke für die Simu. Bin noch nicht dazu gekommen.
Sieht doch gut aus. Tiefer muss nicht mal. Reicht mir schon vollkommen.
Und sollte im Stacking ja sowieso tiefer gehen.
Verfasst: 23. Aug 2014 19:37
von junky88
Gerade mal aus Spaß in Hornresp Simuliert.
1 Cab -> f3 ca. 47 Hz
2 Cab -> f3 ca. 45 Hz
4 Cab -> f3 ca. 42 Hz
Bissl was geht da also noch. Aber denke das ist weniger von belang. Durch den Buckel wird er eh fett klingen. Beim Lowcut bissle schauen, bei 6 db Flanke ist die Response fast flat. Schön sieht (natürlich alles nur in der Quick-and-dirty-WinISD-Simu) ein Lowcut 38Hz mit 12db But aus.
Aus den Simus würd ich sagen wird ne schöne Kiste. Chassis machen von den Parametern schönen Eindruck. Bin mal gespannt wenn du sie gebaut hast.
Verfasst: 23. Aug 2014 19:52
von Robert_Funk
Sieht gut aus
Ich werde das nächste Woche mal zusammenschrauben und poste dann hier Ergebnisse, Fotos und Setups für die dies interressiert.
Gruß Robert.
Verfasst: 24. Aug 2014 12:16
von junky88
Klar interessiert immer. Bei nem Durchmesser von 39 cm kann die Kiste ja im Kompaktesten Fall ein Frontmaß von irgendwas um die 80cm x 40cm annehmen. 4 Eckports, die möglichst groß. Das ist doch wirklich schön kompakt. Zwei aufeinander biste sind das 1,6 m. Dann ist das Top auch auf ner schönen Höhe. Und Gewicht sollte auch Handelbar sein. Bin gespannt.
Verfasst: 24. Aug 2014 12:37
von Jobsti
Jup, schaut eigentlich ganzgut aus, kompakt und knackig und recht schön laut.
Klanglich besser wäre, wenn man auf 40Hz tunen würde, man muss ja die Erwärmung noch betrachten,
wird aber leiser und macht die Kiste ein ganzes Stück größer (40Hz, Gelb)
Zum Vergleich:
Blau: 9401
Rosa: 9300
Weiß: 9500
Gelb: 9500 @ 40Hz
Wie ich vermutet habe 9400/9401 passt am besten
Anm.:
Vom Pegel in meiner Simu kann man je Chassis gute 3dB abziehen.
Verfasst: 24. Aug 2014 13:04
von junky88
Stimmt, da sieht man in der Rangfolge auch ziemlich genau den Verkaufspreis
Aber oben ja zuerst nach ner Simu für en Achenbach mit dem Chassis gefragt. Hatte ja oben auch schonmal geschrieben, dass 30 Liter mehr nicht schaden würden. Für das Tuning würde ich eh den Proto abwarten. Kürzen ist da ja weniger das Problem.
Bei dem Achenbach war das Zufall, dass da genau das X-Max bei den 2KW RMS erreicht wird. In der Praxis braucht man denke ich nicht bis an die 2KW gehen und hat so auch in etwas mehr Volumen kein Problem mit dem Hub.
Verfasst: 24. Aug 2014 21:08
von hitower78
Was man Beim Proto machen könnte: Rückwand versetzbar...Also mit Leisten und Dichtgummi. Dann kann man auchmal testen ob die Große oder kleine Variante reicht (klein dann einfach weiter rein die Wand...)
Wenns dann OK ist kürzt man hinten das Gehäuse (abschneiden und bei exakt gerade Rückwand einfach Bündigfräsen)
So hab ich damals meine Carhifigehäuse gebaut, da die Simulation für IM Auto meistens nicht funktioniert hat! Jeder wagen war halt komplett anders...
Verfasst: 31. Aug 2014 12:22
von Robert_Funk
Hallo Zusammen,
habe gestern mal begonnen mit dem Zusammenbau.
Das Holz habe ich bereits am Freitag bei Verwandschaft von mir zugesägt, ich sag nur 17€ --> 1m²
Und Gestern gings dann mit dem zusammenschrauben los.
Gestern den ganzen Tag an einem Bass rumgeschraubt. Die vielen Verstrebungen usw. sind extrem zeitintensiv.
Morgen werde ich das ganze mal antesten.
Warnex, Blue Wheels und Co habe ich bereits bestellt und hoffe dass ich im Lauf der kommenden Woche den 2. Bass fertig machen kann.
Und zusätzlich noch lackieren ...
Gruß Robert
Verfasst: 31. Aug 2014 13:14
von Olli77
Sieht echt gut aus und schön verstrebt...
Vielleicht sieht es ja nur so aus aber mir sieht der Überstand des Gehäuses vorn ein bisschen wenig aus, zu mindestens wenn da dann noch Gitter und Schaum bündig daran sollen.
Bei +-9mm xmax hätte ich da Angst das der mal anschlägt, gerade wenn die Gitter beim Transport mal etwas nach innen "verformt" werden.
Gruss Olli
Verfasst: 31. Aug 2014 13:27
von Robert_Funk
Dachte ich Auch aber so ist's im Plan 2cm Überstand. Mal schauen wenn was anschlägt kann ich immer noch in die 18mm platte einfräßen.
Verfasst: 31. Aug 2014 18:16
von BERND_S
...wären die Treiber 15mm versenkt, würde es perfekt passen.
So reicht es evtl. wenn das Gitter bündig mit der Gehäusefront ist.
Verfasst: 1. Sep 2014 02:03
von hitower78
Sieht gut aus!
Für 17€ den m² komm ich gerne nochmal rübergefahren :-P
Verfasst: 1. Sep 2014 09:58
von Robert_Funk
Hab mal interessehalber beim Obi und beim Toom geschaut da bist bei 39€ und bei 51€ für 18mm Birkenmultiplex.
Ne Sauerei ist das.
Verfasst: 4. Sep 2014 23:12
von Robert_Funk
So hallo Zusammen,
Habe dann heute meinen ersten Bass Fertiggestellt.
Den Rand habe ich um 3 cm verlängert um mehr Hub möglich zu machen und zudem noch Schaumstoff draufklatschen zu können.
Lack sind jetzt genau 3L Warnex drauf und sieht spitze aus.
Hier die weiteren Bilder:
Material für nochmal 3 weitere habe ich schon Organisiert.
Klangeindruck: Bisher nur im Kellergewölbe des örtlichen Clubs gehört und dabei 2x JM-Subs 18 mit Faital Bestückung klanglich überlaufen (der Besitzer war mehr wie begeistert
Weitere Erkenntnisse in sachen Klang, Druck, und Co folgen im laufe der nächsten Woche.
Gruß Robert
Verfasst: 6. Sep 2014 01:30
von BERND_S
...3 Liter Warnex, auf einem Sub, Respekt.
Da würde ich über eine PU-Beschichtung nachdenken.
Wird wohl nicht viel mehr kosten.
