Staubschutz eingedrückt
Verfasst: 12. Okt 2014 22:12
von djoutlaw
Hallo habe ich so gekauft. Kann man das so lassen? Ist ein 12 280w
Re: Staubschutz eingedrückt
Verfasst: 12. Okt 2014 22:19
von jones34
Solange es nur um Bass geht und das Chassis mechanisch nicht zu arg gestresst wird (z.B. in einem Horn) ist das eher ein optischer Mangel.
Problem ist wenn man die Dustcap wieder "raus zieht" ist sie an dieser Stelle trotzdem noch geschwächt. Wie schlimm das tatsächlich ist kann ich jetzt aber so nicht sagen.
Verfasst: 12. Okt 2014 22:29
von djoutlaw
Kann man mit dem Wert den ein Multimeter misst,auf den Zustand des Lautsprechers schließen?
Verfasst: 12. Okt 2014 22:37
von jones34
Wenn es taugt im Prinzip schon.
Am besten wäre eine Impedanzmessung, bzw. mehrere bei verschiedenen Pegeln. Das kann man "manuell" auch mit einem Multimeter machen, ist halt aufwendig.
Solange die Spule sich frei und ohne kratzen bewegen lässt sollte aber alles in Ordnung sein. Das die Spule auch den richtigen DC Widerstand haben sollte ist glaub ich klar.
Verfasst: 12. Okt 2014 22:43
von ceny
Gaffer drauf und ziehen, dann geht die "Beule" raus ;)
Verfasst: 12. Okt 2014 23:00
von djoutlaw
Welche Werte sollte man ohne Impendanzmessung mit dem Multimeter kontrollieren, und was sagt das dann aus.
Verfasst: 12. Okt 2014 23:09
von rainer
Einfach mal mit dem Staubsauger vorsichtig ansaugen
Verfasst: 13. Okt 2014 18:10
von jones34
Ohne Impedanzmessung kannst du im Prinzip nur Rdc messen.
Wen der stimmt ist die Spule, zumindest elektrisch, höchstwahrscheinlich noch intakt.
Wie gesagt. Einfach mal vorsichtig die Membran bewegen und gucken ob was kratzt, wenn nicht sollte alles in Ordnung sein.
Wen man ein bisschen Gas gibt mit dem Chassis merkt man meist auch recht schnell ob da was kaputt ist.
Verfasst: 13. Okt 2014 21:08
von djoutlaw
Staubsauger mit HT Reduzierung 100-50 :top:
Verfasst: 13. Okt 2014 21:42
Sowas habe ich auch, nur aus Pappe mit Metallring gebaut ;-)
Unten allerdings ne Lage Dichtband drauf geklebt, geht einwandfrei.
