Heco Alternativbestückung
Verfasst: 3. Mär 2015 00:48
ich habe günstig im Paket 8x Heco SM 530 erstanden, welche alle neu bestückt werden müssen.
Ich wollte das ganze Low Budget über die Bühne gehen lassen, unter anderem auch weil die SoundMaster Serie eh nie eine beliebte Serie war.
Original Bestückung:
1x TMC 134
6,5" TMT
20/30Watt
40-5000Hz
35Hz Eigenresonanz
1x KHC 25/4
1" Hochtöner
8/13Watt
1600-25000Hz
1000Hz Eigenresonanz
Innenmaß wären 420x245x80mm sprich nur 8,23L.
Frequenzweichen wären vorhanden, würden aber nur übernommen werden, wenn es klanglich vertretbar ist.
Habe mal ein wenig gestöbert und wollte für die komplette Bestückung max. 50€ pro Lautsprecher ausgeben, bei anderen Projekten wurden meist folgende verbaut:
TMT:
Visaton W 170S
Visaton WS 17E
Visaton BG 17 (Unterstützend ein Hochtöner)
Monacor SP-202
Hochtöner:
Visaton SC 10N
Visaton DT 94
Monacor SP-272 (Unterstützend ein TMT)
Die Volumen der anderen Projekte, unter anderem CT 270 und CT 276, haben um einiges mehr Volumen (meist um die 20l nach Außenmaßen), aber ich finde nichts passenderes für meine Gehäuse, welche Kombination oder Alternative würdet ihr empfehlen?
Sollte ich zu 4Ohm oder 8 Ohm Varianten greifen?
PS: Evtl. werden ein paar der Lautsprecher mit TA2024 Modulen (+Akku) auf aktiv umgebaut.
1x TMC 134
6,5" TMT
20/30Watt
40-5000Hz
35Hz Eigenresonanz
1x KHC 25/4
1" Hochtöner
8/13Watt
1600-25000Hz
TMT:
Visaton W 170S
Visaton WS 17E
Monacor SP-202
Hochtöner:
Visaton SC 10N
Visaton DT 94
