t Amp tsa 4-700 defekt - geht nicht an
Verfasst: 28. Jul 2015 20:32
von Hercules87
Ich brauche mal eure Hilfe. Habe mir eine gebrauchte Tsa 4-700 geholt.
Natürlich funktionsfähig... Heute ist sie gekommen und: War ja klar, sie geht nicht.
Sie geht nicht räeinmal an.
Ich habe dann den Deckel aufgemacht.
Ist der viele Heisskleber normal?? Sieht mir irgendwie nach Pfusch aus.
Man sieht dass da irgendwas durchgebrannt ist. Die Bezeichnung ist TOP210.
Ist da noch was zu retten? Danke für eure Hilfe!!
Ach ich kann noch keine Bilder einstellen
Geht das nicht vor 10 Beiträgen oder?
Re: t Amp tsa 4-700 defekt - geht nicht an
Verfasst: 28. Jul 2015 21:00
von Robin00
Du musst die Bilder auf audiofotos.eu hochladen (oder directupload.eu, etc.)
Aber bevor du dran rum machst würde ich an deiner Stelle erstmal mit dem Verkäufer reden, oder hast Du schon?
Verfasst: 28. Jul 2015 21:23
von Hercules87
Verfasst: 29. Jul 2015 05:31
von Jens Droessler
TOP210 ist der Taktschalter des Schaltnetzteils. Das Bauteil tut nichts anderes, als eine Gleichspannung so in hoher Frequenz zu zerhacken, dass sie von einem kleinen Trafo auf die gewünschte Spannung herunter transformiert wird. Bei geringer Leistung reicht der Strom, den das Bauteil selbst liefern kann, bei einer Endstufe aber auf keinen Fall. Da ist noch ein IGBT oder ähnlich nachgeschaltet, welches den erzeugten Takt auf höhere Ströme anwendbar macht. Dieses IGBT (oder ähnlich) würde ich mir auch gleich mal anschauen, zudem auch den/die Gleichrichter im Netzeingang, denn ohne Grund ist der TOP210 sicherlich nicht abgebrannt (er muss ja eigentlich keine Leistung liefern).
Frag doch nochmal Rockline/Stefan Kosmalla hier im Forum, der weiß da sicherlich mehr als ich.
Verfasst: 29. Jul 2015 08:05
von Hercules87
Ok da hab ich jetzt leider nicht viel verstanden
Aber ich hab den Stefan jetzt mal angeschrieben.
Danke für den Tip!
Verfasst: 29. Jul 2015 08:54
von Deathwish666
Kann ich ebenfalls nur empfehlen den Stefan Kosmalla.
Stefan, fahr schon mal den Prüfstand vor
Verfasst: 1. Aug 2015 22:29
von duerg
Entschuldigen Sie bitte die Überschrift, kenne Herrn Kosmala nicht
In der Garantiezeit sind viele Hersteller recht kulant, wenn es um Garantie oder Kulanz geht.
Ist die Kiste denn schon 2 Jahre?
Meist reicht ne Kopie der Rechnung vom ehemaligen Besitzer.
Das würde ich erst mal abklären, Fa. Thomann kann sich eher nicht erlauben, einem Endverbraucher, der nichts falsch gemacht hat, etwas abzuschlagen.
Falls da was völlig schief lief, würden sie den Fehler nennen und somit könntest du überlegen, ob du mit der Information etwas anfängst...
Auch da unterstützt dich gern unser Forum, nur bitte nicht selber drin rum basteln
Falls Herr Kosmalla mal unverbindlich in die Endstufe schauen möchte, so wäre das natürlich ein schöner, da kurzer Weg
Gruß vom Duerg
Verfasst: 2. Aug 2015 11:33
von Ralfii
Bei meiner TSA ist auch das gleiche Bauteil abgeraucht, Amp lief in der Werkstatt zur Hintergrundbeschallung.
War innerhalb der Garantiezeit, Es wurde die komplette Platine getauscht beim Thomann.
Ich habe den Amp dann verkauft, weil mir das zu unsicher ist. Keine Überlast, Kein Aggregatbetrieb und trotzdem defekt.
Seither muss ich wieder 10kg mehr rumschleppen, aber es läuft mit der LD4950 bestens
Verfasst: 2. Aug 2015 14:28
von Severin Pütz
Ich würde da nicht lange rumprobieren.
Dem Verkäufer die Fotos schicken, wo die defekte klar ersichtlich sind, dann ine Frist setzten bis wann er das Geld zurück überweisen soll und ansonsten bei der Polizei eine Anzeige wegen Betrugs machen und geg. noch dazu einen Anwalt einschalten.
Wenn er dir versichert eine intakte Endstufe verkauft zu haben und diese aber sichtlich von ihm selber geschrottet wurde, dann ist das Vorsatz , also Betrug.
Druck den Schriftverkehr aus, ebenso Überweisungsbeleg und wenn er weiter stur bleibt ab zur Polizei...
Verfasst: 3. Aug 2015 03:10
von Jens Droessler
Tja, wenn das so einfach wäre. Wenn der Verkäufer sagt "Bei mir war das noch nicht, das muss beim Kunden passiert sein", dann steht Wort gegen Wort...
Verfasst: 3. Aug 2015 08:01
von Hercules87
Ja genau so ist es. Und ich bin in der Beweispflicht.
Leider nicht so einfach.
Sowas sollte man einfach nicht bei E.Kleinanzeigen kaufen, wenn man es vorher nicht testen kann.
Ich habe jetzt die Endstufe zu Thomann geschickt.
Sobald ich was weiß, geb ich euch natürlich bescheid !!
Verfasst: 3. Aug 2015 17:28
von rockline
etwas verspätete Reaktion...sorry. Netzteil defekt kann passieren. Ist eigentlich einfach zu machen, nur etwas fummelig wegen dem entsprechenden Ausbau der Platine. Ich glaube bei Thomann bauen die ein neues Netzteilboard ein. Wird schon werden!
Verfasst: 7. Aug 2015 09:29
von Hercules87
Leider keine guten Nachrichten.
Die Endstufe war jetzt beim Thomann in der Prüfung. Folgendes haben sie mir heute geschrieben:
"An ihrer eingeschickten Endstufe TSA 4-700 ist das Schaltnetzteil defekt. Das alleinige wechseln des verschmorten IC`s U 5 bringt hier keinen Erfolg. Leider haben wir für diese Version der TSA 4-700 (2010/2011) keine passenden Ersatzteile mehr vorrätig. Eine Reparatur ist daher leider nicht möglich."
Da ist wohl nichts mehr zu machen.
Verfasst: 7. Aug 2015 11:43
von Robin00
Vielleicht findet sich ja im Forum ein Bastler der das Ding repariert...
Oder du machst es wie der martin:
Passendes Netzteil besorgen und damit nen Sub aktivieren
Verfasst: 7. Aug 2015 16:03
von criwo
http://heilbronn.ihk.de/ximages/1444973_ersatzteil.pdf
Ich würde bei Thomann nochmal nach Kulanz fragen. Rechtlich sollten Ersatzteile eigentlich noch einen Dauer nach Produktionsende verfügbar sein. Und die TSA 4-700 wird immer noch hergestellt.
Verfasst: 21. Aug 2015 20:12
von rockline
Wie jetzt? Thomann kann keine einzelnen Bauteile erneuern, nur komplette Platinen?
Das ist aber nicht toll. Ich habe bis jetzt alle TSA Endstufen nur durch Austausch der defekten Bauteile repariert. Geht relativ einfach.
Verfasst: 21. Aug 2015 20:32
von Jens Droessler
Und das ist ja auch ganz schön herb, gesagt zu bekommen, dass eine vier Jahre alte Endstufe aus Mangel an Ersatzteilen nicht mehr repariert werden kann. Das würde ich bei Consumer-Geräten wie Fernsehern im Billigstsektor noch erwarten, aber nicht bei Endstufen. Ich denke, das ist auch was, was man ruhig öffentlich verbreiten sollte, damit potentielle Käufer auch diesen Aspekt kennen. Viele würden sicherlich was anderes kaufen, wenn sie wüssten, dass man nach drei vier Jahren die Geräte nur noch wegwerfen kann, wenns nach Thomann ginge. Grundlegend bedeutet das unter Anderem, dass Gebrauchtkäufe dieser Endstufen gar keinen Sinn ergeben...
Verfasst: 7. Okt 2015 14:10
von Hercules87
So um das Thema abzuschließen.
Habe die Endstufe jetzt mit dem Defekt verkauft und mir eine LD 4950 zugelegt
Verfasst: 8. Okt 2015 07:47
von rockline
Ich wurde hier letztens via pn nach ein paar Tipps zur Reparatur einer TSA 4-700 mit defektem TOP210 gefragt. Vielleicht ist das sogar die gleiche Endstufe.
Als erstes hatte ich geraten den TOP210 zu erneuern. Der TOP210 ist ein MosFet mit integrierter Ansteuerung, mit dem man einfache Netzteile aufbauen kann. In der TSA wird das als Standby Netzteil genutzt.
Dieser Schaltungsteil rund um den TOP ist einfach zu reparieren, und wenn sonst alles in Ordnung ist an der Kiste - dann wird die wohl wieder funktionieren.
Warum der Vertrieb diesbezüglich die Reparatur nicht ausführen konnte ist mir nicht ganz klar. Die Teile kann man problemlos beschaffen, und der Austausch ist zwar wegen des erforderlichen Ausbaus vom Netzteil etwas umfangreicher, aber grundsätzlich sehr einfach.
Mal sehen ob ich/wir noch was von dem Teil hören?
Verfasst: 8. Okt 2015 11:23
von hitower78
So wie sich dasd liest landen die am ende eh bei dir aufm Tisch
Aber eine E-Teil versorgung bei einer Stufe mti 4 Jahren? Oh je...
