Mivoc AW 2000 | TSP vermessen
Verfasst: 19. Aug 2015 10:36
hier mal die TSP, die Jobsti gestern gemessen hat:
Loudspeaker parameters:
Fs = 40.13 Hz
Re = 3.17 ohms[dc]
Le = 333.77 uH
L2 = 1262.27 uH
R2 = 45.68 ohms
Qt = 0.39
Qes = 0.45
Qms = 3.18
Mms = 42.27 grams
Rms = 3.980287 kg/s
Cms = 0.000366 m/N
Vas = 25.26 liters
Sd= 221.67 cm^2
Bl = 9.532248 Tm
ETA = 0.43 %
Lp(2.83V/1m) = 92.44 dB
Info:
Added mass = 56.15 grams
Frequency shift = 31,8%
Diameter= 16.80 cm
Est-LSE = on
Est-Re = on
Wobbel = Bereits eingespielt
Signal = PN 1,15V
Simulation versus Messung: (Doppelbass in 33L @ 38,5Hz)
Bilder bzw. Baubericht zum Bass gibt's hier:
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =82&t=5571
Fs = 40.13 Hz
Re = 3.17 ohms[dc]
Le = 333.77 uH
L2 = 1262.27 uH
R2 = 45.68 ohms
Qt = 0.39
Qes = 0.45
Qms = 3.18
Mms = 42.27 grams
Rms = 3.980287 kg/s
Cms = 0.000366 m/N
Vas = 25.26 liters
Sd= 221.67 cm^2
Bl = 9.532248 Tm
ETA = 0.43 %
Info:
Diameter= 16.80 cm
Est-LSE = on
Est-Re = on
Signal = PN 1,15V
Edit - Grund: Jobsti
Fehlende Daten hinzugefügt
Messung vs. Simu hinzugefügt
