LBB-115 Plan geändert??
Verfasst: 22. Sep 2009 17:05
von DJ DaTe
Hallo liebe Community,
ich habe gerade mit erschrecken folgendes festgestellt:
Ich habe mir die LBB-115 gebaut aber wie ich soeben gesehen haben anscheinend nach dem alten Plan?!
In dem aktuellen Plan den Jobsti online hat sind die BR Ports 21,7 cm lang und bei mir (alter Plan) 28,6 cm.
Nun meine Frage an Jobsti: In wie weit werden durch diese und evtl. mir noch nicht aufgefallene Änderungen die Eigenschaften des Lautsprechers verändert? Bzw. wieso hast du diese Änderungen gemacht?
Verfasst: 22. Sep 2009 20:37
von Jobsti
Tuning lag etwas zu tief, ist angepasst worden.
Wenn du nach Altem gebaut hast, dann baue bitte wieder nach dem Alten, Mischen ist nicht gut.
Verfasst: 22. Sep 2009 20:59
von DJ DaTe
OK.
Aber hat sich denn durch die Änderung viel getan oder nur minimal?
Weil ich damals beim Bau noch was verkehrt gemacht habe, was ich nachträglich evtl. ändern würde und dann würde ich die BR-Ports auch direkt mit anpassen?!
Verfasst: 23. Sep 2009 23:18
von DJ DaTe
ich bins wieder ;-)
Also eine Frage noch zu dem aktuellen Plan der bei dir online ist:
Wie lang sind die BR-Ports?
Muss ich die Trennwände für die Ports 7x21,7 machen oder 7x24,7 (deine 21,7 plus die doppelte Schallwand->2x1,5)??
Und ist es richtig das die beiden äußeren Ports 16 breit sind und der in der Mitte nur 13?
Gruß Daniel
PS: bitte entschuldigt die viele Fragerei aber man wills ja auch richtig machen ^^
Verfasst: 23. Sep 2009 23:59
von albstadt_pa2
Hallo DJ DaTe!
Also ich würde sagen die Reflexportbrettchen machste 24,7 x 7!
Naja zu den 16cm! Also ich denke es würde sich nix oder nicht viel verändern wenn du z.b. 3x15 draus machen würdest! Andererseits was findest du daran so störend? Ich könnte mir auch vorstellen, dass jobsti das mit absicht so gemacht hat.
