Seite 1 von 2
LBB-115 welche Variante bauen?
Verfasst: 27. Sep 2009 19:47
von hoschibill
Hallo zusammen :)
Vom LBB-115 / LMB-115 gibt es zwei Varianten. Einmal mit den Ports in den Ecken und einmal mit Port unten quer. Unterscheiden sich die beiden Versionen klanglich? Wenn ja, wie?
Ich will mir diesen Winter zwei LBBs zu meinen LBT-1121 bauen. Bestücken werde ich mit dem Kappa 15LF. Vielleicht rüste ich später noch auf Kappalite um.
Gruss
Olli
Verfasst: 27. Sep 2009 19:57
von devilor
irgendwie sind bei dir die umlaute voll kaputt wie Ö und Ä undso (evlt anderen Browser benutzen)... öhm...ja also ich hab gehört, dass die Eckports das wabbeln der Pappe verhindern sollen bzw stehende Wellen (glaub so war das) verhindern. Also ich hab die LMB mit Eckport. kanns empfehlen klingen super ;)
aber das muss jeder selbst entscheiden...Die Eckports sind nur ein wenig schwiriger zu bauen. sehen aber auch besser aus, meiner meinung nach ;)
Verfasst: 27. Sep 2009 20:02
von albstadt_pa2
Also wie ich mal gehört habe soll es klanglich kein Unterschied geben!
LBB ist eben für Kappa 15 LF gedacht,
LMB ist für Kappa 15 PRO LF, L 15P200AK und Kappalite 3015LF!
Die Eckport Bauweiße soll ein taumeln der Membran verhindern/mindern.
Die einfache Kiste (LBB) ist nicht ganz so aufwendig im Bau.
Also für deine LBT 1121 würde ich sagen reichen die einfachen Gehäuse (LBB). Mit 2 LBB115 mir Kappa 15 LF wirst sicher auch deine 100 bis 150 Leute reißen! Bei 4 dann bis zu 200 evtl sogar 250 Leute je nach Location und "Beschallungsart" (Hintergrund Musik, Disco, Hochzeit,.....)
Verfasst: 27. Sep 2009 20:07
von hoschibill
Ich finde, so viel aufwändiger sind die Eckports nicht. Zur Not geht es auch ohne Gehrungen. Pattex Montagekleber wirkt da wahre Wunder. Habe ich bei meinen Hörnern Zuhause auch gemacht. Geht prima :D.
Die Eckport Bauweise soll ein taumeln der Membran verhindern/mindern.
Hört sich für mich sinnvoll an. Das werde ich so machen. Danke für die Antworten.
Gruss
Olli
Verfasst: 27. Sep 2009 20:15
von albstadt_pa2
Bitte kein Problem! Dafür is das Forum da!!!!!
Zum Thema PAttex!
Also ich finde die Idee nicht so toll, dann würde ich lieber die normale Version bauen, als mit Pattex die Gehrungen hin zu murxen!
Verfasst: 27. Sep 2009 20:51
von hoschibill
Welche Einwände hast Du gegen Montagekleber? Selbst Hobby Hifi hat damit keine Probleme.
Welche Endstufe ist sinnvoll für zwei LBBs? T.Amp TA-2400?
Gruss
Olli
Verfasst: 27. Sep 2009 21:21
von albstadt_pa2
Naja ich halte nix von Patex! aber wenn Hobby Hifi meint es gäbe keine probs werden die shcon wissen was se sagen/schreiben!
Ja die T-Amp 2400 würde gehen, bissel was stärkeres wäre aber sicher nicht schlecht wegem headroom!
Verfasst: 27. Sep 2009 21:34
von hoschibill
Noch mehr? Die T.Amp macht 2x650 RMS an 8 Ohm. Was würdest Du empfehlen?
Gruss
Olli
Verfasst: 27. Sep 2009 21:38
von albstadt_pa2
Ja ich weiß, aber ein Eminence Kappa 15 LF verlangt ja schon 600W rms/ 8 ohm!
naja in der Preisklasse gibts nicht wirklich viel Stärkeres was zu gebrauchen ist! Wenn es z.b. T amp sein soll wirst dann wohl auf ne proline oder so gehn müssen!
Ansonsten evtl ne AA 5001 da es ja grad keine 6er mehr gibt, soweit ich weiß!
Oder ja was evtl auch geht is LD PA 1600 wobei ich grad net weiß was die watt hergibt
Verfasst: 27. Sep 2009 22:16
von hoschibill
Die 5001 kostet aber auch mal eben 700 Steine. Das ist mir ein wenig zu viel. Ich denke, mit der T.Amp sollte schon einiges gehen, oder? Wenn ich in die beiden Lbbs insgesamt 1,2KW pumpe sollte das schon für leichten Gegenwind sorgen. Ausserdem brauche ich auch noch einen Controller.
Verfasst: 27. Sep 2009 22:25
von albstadt_pa2
Klar da wird schon einiges gehn mit der T-Amp!
Naja Controller kann aber muss nicht, es geht auch mit ner aktiv Frequenzweiche!
Nur hast mit nem Controller mehr Möglichkeiten das hat auch sein Anreitz!
Verfasst: 27. Sep 2009 22:32
von hoschibill
Bei 'ner standard Aktivweiche hab' ich immer das Problem mit dem Lowcut für den Sub. Oder gibt's da was, was einen einstellbaren Lowcut hat?
Verfasst: 27. Sep 2009 22:36
von albstadt_pa2
Nein also nicht das ich wüsste!
Ist zwar möglich dass es sowas gibt aber dann bist mit nem Behringer 2496 Controller besser bedient bzw billiger!
Verfasst: 27. Sep 2009 22:37
von hoschibill
Jo, an die DCX 2496 habe ich auch gedacht. Naja, eins nach dem Anderen...
Verfasst: 27. Sep 2009 22:42
von albstadt_pa2
Genau, du sagst es eines nach dem anderen!
Ich habe auch vor evtl mal nohc eine zu ordern! Habe ja shcon die aktiven 2310 und 3400! bin mit denen soweit eig ganz zufriden, also kann der Controller sicherlich auch kein falscher Kauf sein!
Verfasst: 28. Sep 2009 19:44
von David-M
Original von hoschibill
In nen LBB mit Kappa 15 LF kannste keine 600 Watt jagen, da ist früher sense.
LDPA 1000 o. AA 4001 oder TSA2200 sollten mehr bringen als nen TA.
Verfasst: 28. Sep 2009 22:45
von hoschibill
Hi David :)
Um die 600Watt geht es mir nicht. Ich nutze den ganzen Kram nur privat im Bekanntenkreis (zumindest im Moment). Partys >100pax mache ich nicht. Unter den Voraussetzungen sollte ich mit 2 LBBs mit dem 15LF an einer TA 2400 locker hinkommen, oder? Soll ja auch alles keine Unsummen kosten. Ich will nicht das Hurricane beschallen ;) :D
Gruss
Olli
Edit: Was haltet Ihr von der BEHRINGER EP4000 ?
Verfasst: 28. Sep 2009 22:55
von Jonnytrance
Nicht nur an SPL denken, sondern auch an Klang und Sicherheit ;)
Verfasst: 28. Sep 2009 22:57
von hoschibill
Ist richtig, aber es muss auch im Verhältnis stehen. Wie gesagt, ich verdiene damit kein Geld > also Hobby.
Gruss
Olli
Verfasst: 28. Sep 2009 23:01
von Jonnytrance
Für Bass würde ich kein TA nehmen.
Tapco oder AA VLP passen doch preislich auch. Evtl TSA.
Verfasst: 28. Sep 2009 23:08
von hoschibill
Bei den AA VLP müsste es dann aber schon die 2500er sein. Und Die kostet auch schon deutlich über 400€. Wesentlich mehr als 300€ sollen es nicht sein. Was würdest Du mir bis 350€ empfehlen?
Gruss
Olli
Verfasst: 28. Sep 2009 23:12
von Jonnytrance
TSA 2200 von T., oder Tapco J2500 falls du noch einen bekommst.
Verfasst: 28. Sep 2009 23:14
von Gast
Phonc XP3000, gibt´s gerade recht billig beim großen T ;)
Verfasst: 28. Sep 2009 23:19
von Jonnytrance
Original von _Floh_
Ist übrigens ne sehr gute Alternative ;)
Verfasst: 28. Sep 2009 23:22
von Gast
Ich habe (mitlerweile) nicht ganz grundlos zwei Stück hier stehen :D
Verfasst: 28. Sep 2009 23:23
von hoschibill
Die Phonic finde ich interessant. Besonders, weil sie einen schaltbaren Lowcut hat. Danke für den Tip.
Verfasst: 28. Sep 2009 23:25
von Jonnytrance
Jep!
30Hz für Sub, 50Hz für Fullrangetops sehr brauchbar.
Verfasst: 28. Sep 2009 23:27
von hoschibill
Jut. Dank Eurer Hilfe ist die Endstufen Entscheidung gefallen. Jetzt aber erst mal die LBBs bauen.
Gruss
Olli
