Gebrauchte Lautsprecher
Verfasst: 17. Apr 2016 21:15
von Desaevio
Hallo Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach gebrauchten Lautsprechern!
Auf was muss man achten oder wie kann man prüfen ob Lautsprecher noch in Ordnung sind.
Gibt es da Tips oder Tricks ?
Denn Holz ist schnell gestrichen!
Re: Gebrauchte Lautsprecher
Verfasst: 17. Apr 2016 21:29
von duerg
Kommt auf den Einastz an und ganz wichtig: auf Deine Ohren
Verfasst: 17. Apr 2016 21:34
von Desaevio
Nicht böse gemeint..... aber das ist mir zu pauschal. Hört man einen Unterschied zwischen 50 Stunden - Betrieb und 250 Stunden - Betrieb.
Hört man ob ein Lautsprecher immer ans Limit geprügelt wurde oder nur als Hintergrundmusiklautsprecher benutzt wurde!
Verfasst: 17. Apr 2016 22:03
von Basshunter99
Würde bei gebrauchten Lautsprechern immer den Gleichstromwiderstand messen und mit dem Datenblatt vergleichen, bei OEM's natürlich blöd.
Aber wie duerg schon sagte: hören, grobe Defekte hört man raus.
Die Härte der Aufhängung sollte nach der Einspielzeit gleich bleiben ansonsten ist der Rest eigentlich Verschleißarm
Gibt ja genug Lautsprecher die nach 20 Jahren immer noch einwandfrei laufen
FG Marc
Verfasst: 18. Apr 2016 00:02
von wiesel77
na dann hau mal paar mehr Infos raus WAS du suchst...
Verfasst: 18. Apr 2016 10:55
von Desaevio
Ich bin auf der Suche nach amtlichen 12 Zöllern!
Gemäß Einkaufsführer Jobst ne Tsm 12 oder ne jm 12
Verfasst: 18. Apr 2016 12:44
von ohne_titel
allgemein: funktioniert das ding? klingt es wie es soll?
gehäuse: irgendwelche fallschäden? verleimungen fest und dicht?
gitter: stark verbogen oder locker?
anschlüsse: speakonverrieglungen o.k.?
stativflansch: flansch ausgeleiert?
treiber: bass frei beweglich? schabt etwas beim zentrischen eindrücken? wasserflecken auf der membran? rostspuren im inneren?
horn: nichts angebrochen?
weiche: spulen mechanisch fest? kokelspuren an der platine? schöne lötstellen?
ganz allgemein: gibt es ein case dazu, wurden die boxen vermutlich auch drin transportiert. boxen aus festinstallationen sind trotzdem vorzuziehen. zeigt sich an schrauben etc. rost, ist davon auszugehen, dass der auch im luftspalt zu finden sein könnte. daher genau hinschauen. bei boxen, die viel im freien genutzt wurden, evtl. mal einen hochtontreiber abschrauben oder zumindest von vorne hineinleuchten: rostet da was? wenn ja, neubestückung einplanen.
Verfasst: 18. Apr 2016 15:09
von Jens Droessler
Wenn ein Lautsprecher ausgelutscht ist, kann man das in den meisten Fällen tatsächlich hören... aber nicht, ohne zu wissen, wie er im guten Zustand klingt. Manchmal hört mans sogar nur im A/B-Vergleich. Wenn du also Boxen kaufst, die du nicht kennst, wirst du sowas nicht hören. Was anderes ist es, wenn die Membran halb daneben hängt oder ähnlich. Daher kannst du dich nur auf die allgemeinen Dinge verlassen, die hier schon geschrieben wurden.
Verfasst: 18. Apr 2016 17:48
von mobile-club-sounds
Desaevio hat geschrieben:
Basshunter99 hat geschrieben: hören, grobe Defekte hört man raus.
Jens Droessler hat geschrieben:Wenn ein Lautsprecher ausgelutscht ist, kann man das in den meisten Fällen tatsächlich hören...
... wenn beispielsweise der Text rückwärts läuft, dann ist was falsch ...
... an verpolten Kabeln liegt´s aber nicht
... sorry, das musste jetzt sein ...
Verfasst: 18. Apr 2016 18:14
von wiesel77
nenne uns mal dein Budget.
was wir bisher wissen: es müssen amtliche 12"er sein.
Für was brauchst du die Kisten? Kellerparty mit 5 Freunden oder für Open Air? Machst du Veranstaltungen? oder bisschen als Monito im Zimmer beim mixxing?
gib mal ein paar Info's raus! das ist immernoch soooo pauschal, da kann beim besten Willen keine anständige und vor allem passende Beratung raus resultieren.
Verfasst: 18. Apr 2016 19:01
von Desaevio
Wir betreiben in unserem Hof eine After Work Party Reihe. Bei der möchte ich 2 x 12 Zoll als Tops benutzen.
Ab und an wird eine Band spielen sonst eher Konserve.
Verfasst: 18. Apr 2016 22:22
von Severin Pütz
Welches Amping steht zur Verfügung?
Welche bässe sind vorhanden, Controller oder aktivweiche?
Verfasst: 19. Apr 2016 14:34
von Desaevio
Aktuell sind 2 x 18 Zoll Achenbach vorhanden! Vorraussichtliche Bestückung werden 18 s 9000
Amps müssen noch angeschafft werden ! Denke ne 4 Kanal RAM
Mein Ziel war es nun 2 x 12 Zoll Tops anzuschaffen !
Verfasst: 19. Apr 2016 22:51
von Severin Pütz
BS tek 12, hochwertig bestückt und verfügbar.
Jm Sat 12, hochwertiger bestückt, Verfügbarkeit fraglich.
Fertige Kisten: gebrauchte pl Audio f12, db Arena 12 pro, Audio zenit nd12
Verfasst: 19. Apr 2016 22:57
von geisi
Für 1 18er Pro Seite ist eine JL-Sat12 übrigens vollkommen ausreichend. Egal welche Musik man wird die Tops nicht annähern ausfahren.
Verfasst: 19. Apr 2016 23:48
von Severin Pütz
Ich will ja hochwertige...
Verfasst: 28. Apr 2016 17:52
von Annalogy
Eventuell über einen zertifizierten Händler kaufen ....bei Privat ist immer schwierig vor allem, wenn man hochwertige kauft und dann auch etwas mehr ausgibt.
Verfasst: 28. Apr 2016 19:15
von Desaevio
Habe jetzt paar m12 von tw Audio angeboten bekommen !
Kann da einer was zu sagen ?
