Kellerfund, Welche Box ist das?
Verfasst: 5. Mai 2016 19:13
von Fleehn
Moin, wie der Titel schon sagt habe ich hier eine alte Box.
Es wird eine Selbstgebaute Box sein, da die Weiche dort ziemlich hingefuscht wurde
Kann mir vllt. eienr sagen ob die Box nach einem bestimmten Plan gebaut wurde?
Dann könnte ich die Weiche wieder Fit machen und das Konstrukt evtl. nachbauen.
Die Maße :
H 59,5 cm
B 37 cm
T 35,7 cn
Portlänge 11 cm
Treiber :
IMG Stage Line SP-30/200A
Celeston T3445
Den Rest könnt ihr den Bildern entnehmen.
https://www.dropbox.com/sh/5igrj4m53n1b ... gYuVa?dl=0
MfG Fleehn
Re: Kellerfund, Welche Box ist das?
Verfasst: 5. Mai 2016 20:34
von *xD*
Vielleicht ja, vielleicht nein. Der Kombination der Komponenten nach würde ich aber darauf tippen, dass die Konstruktion in Eigenregie gemacht wurde.
D.h. du hast noch mehr der verbauten Komponenten, oder wie meinst du nachbauen?
Verfasst: 5. Mai 2016 20:49
von Fleehn
Also den 12er Treiber kann man noch kriegen. Beim HT müsste man suchen .
Das Gehäuse könnte man nach Plan bauen oder eben selbst messen und nachbauen.
Aber wenn die Kiste komplett selbst erstellt wurde, dann lass ich die Finger davon.
Verfasst: 6. Mai 2016 14:46
von hitower78
Bei dem Mix könnte es alles irgendwie sein... Elektor etc. Das Alter der Kabel sieht nach Ende 80er / 90er aus. Mess doch mal aus, evtl. geht das ding noch.
Es muss jeder wissen ob der AUfwand noch lohnt das Ding wieder fit zu machen, oder in Teilen zu verkaufen...
Wenn man verwendung in Garage oder Garten dafür noch hat why not...
Verfasst: 6. Mai 2016 17:58
von houns@work
Wobei die Weiche schon eine richtig geniale Konstruktion ist...
XD
Verfasst: 15. Mai 2016 21:06
von Tegi
Hey zusammen,
scheint ein alter Bauvorschlag von Monacor zu sein.
Habe vor 25 Jahren mal eine "Solo 12 PA Box gebaut, die läuft heute noch, Damals gab es so Vorschlaghefte. Habe das mal reinkopiert
Faszination Lautsprecherbau, Baukonzepte für PA und HiFi enthält..
.. die PA-Bauvorschläge StageBoss, Impuls, Cast 15/3, Sound 12/2, California 12/3..
.. und die HiFi-Bauvorschläge Carmen 3, Fact 2, Scala 2x13, Junior, Montana Design, Cognito, Ratio, Logo, Cantor, Incognito, Aspera, Center 1, Center 2, Solo 12/2, Synergie.
Ich hab das Heft noch irgendwo rumfliegen. Werde mal suche gehen. Evtl. hilf es weiter.
Have a Nice Day
Tegi
