10 " Box - Selbstbau
Verfasst: 28. Jul 2016 17:13
Guten Abend, liebe Community.
Ich bin derzeit dabei mir eine komplette PA Anlage selbst zu bauen.
2x 18" Bässe sind schon fertig gestellt.
2x 1 " Hochton hörner auch.
Wie gesagt geht es mir nun um den noch nicht abgedeckten Frequenzbereich.
Demzufolge wollte ich mir noch 2 10" Boxen bauen. Benutzen wollte ich dazu Die
RCF MB10G251: http://www.rcf.it/de_DE/products/precis ... s/mb10g251
Diese 10 " ler sollten von ca. 2000 Hz bis ca. 130 Hz perfekt spielen.
Das habe ich mit WinISD schonmal durchprobiert.
und kam zu einer Box mit 15,6 L, hierbei habe ich das Volumen,welches vom Treiber verschluckt wird, schon mit eingerechnet.
So ergaben sich folgende Außenmaße der Box: BxHxT
31,6x33,6x22,2 cm
Auf diesem Bild habe ich diese Maße mal grafisch veranschaulicht: so stell ich mir dann den fertigen Lautsprecher vor.
gebaut sollte er mit 18 mm Birke MPX werden.
Nun ist meine Frage, da ich zum ersten mal einen 10 " Lautsprecher Simuliere, ob ich alles richtig gemacht habe, und ob ich die Box so bauen kann, ohne dabei "auf die Fresse" zu fallen.
Mir kommen 3,4 cm Bassreflex Kanal zu kurz vor. Ist das Richtig ?(muss ich die 18 mm Schallwandstärke noch mit dazurechnen, also 3,4 cm in die box rein?)
sollte ich das Gehäuse mit Dämmmaterial ausfüllen, wenn ja, wie viel?,
Habe ich sonst irgendwelche Fehler gemacht, bzw irgendetwas vergessen?
Freue mich auf eure Antworten
Mit freundlichen Grüßen,
Mario
31,6x33,6x22,2 cm
Mario
