t.box 12-280/8-W zerlegt
Verfasst: 13. Sep 2016 21:44
von jonhue
da ich den Speaker zerlegt noch nirgends gefunden habe, hier mal Bilder.
Vielleicht interessiert es ja den ein oder anderen.
Membran und Sicke sind echt stabil, ist auch eine Doppelte Spinne verbaut ;)
Er war natürlich durchgebrannt... :roll:
Jonas
Re: t.box 12-280/8-W zerlegt
Verfasst: 13. Sep 2016 21:59
von d-c
Von badenser zu badenser: Wie viel hosch drufgewwe ?
Verfasst: 13. Sep 2016 22:07
von jonhue
Ein Powersoft Digimod 1500 in Brücke.... ging fast 3Std. gut ^^
also genug :D
Verfasst: 13. Sep 2016 22:19
von jones34
Was mir beim zerlegen aufgefallen ist, ist die recht kurze Schwingspule.
So viel Hub kann das Teil leider nicht sauber.
Hat sich aber wirklich ganz anständig gegen die Zerstörung gewehrt das Chassis :D
Verfasst: 22. Sep 2016 08:54
von jonhue
@Jobsti
(in Bezug auf den Renommee Kommentar)
Wie genau soll ich Xmax messen?
Jonas
Verfasst: 22. Sep 2016 10:00
von Ralle14
Einmal Höhe der ursprünglichen Spulenwicklung messen und dann die Luftspalttiefe. Den Luftspalt kann man ganz gut mit einer um 90° gebogenen Büroklammer messen, wo man dann das Maß abzgl. Dicke der "Drahtstärke" der Klammer nehmen kann.
Die kurze Schwingspule wurde wohl eher verbaut, da der Luftspalt schon fast GrandCanyon-ähnliche Maße hat, um irgendwie noch etwas Antrieb an die Pappe zu kriegen. Ist natürlich für Basswiedergabe doof, wenn nicht genug Hub vorhanden ist, andererseits würde ein engerer Luftspalt das Chassis wieder teurer machen, wenn mehr auf Fertigungstoleranzen geachtet werden muss.
Verfasst: 22. Sep 2016 14:05
von jones34
Das ganze muss man nicht mehr nachmessen.
Im Datenblatt von Thomann sind doch die Angaben drinn.
Wicklungshöhe: 15,1 mm
„Magnetspalttiefe: 10 mm
Ich hab das Teil ja zusammen mit Jonas zerlegt und dann kommt nach Augenmaß schon gut hin.
Der Luftspalt ist in der Tat riesig.
Wie so oft: You get what you pay for.
Das das Teil so wenig Hub kann hört man bei höheren Pegel leider auch.
Johannes
Verfasst: 22. Sep 2016 14:31
von Big Määääc
Wie konnte das mit dem Durchbrennen eig geschehen,
wo doch grad mal die 5-fache empfohlene Eingangsleistung dranhing uglygaga:
Verfasst: 26. Sep 2016 22:23
von jonhue
Big Määääc hat geschrieben:Wie konnte das mit dem Durchbrennen eig geschehen,
Das Ganze war ein Verkabelungsfehler und so eigentlich nicht geplant.
Jedes Chassis sollte je einen Kanal von einem Modul bekommen, hat aber eben je ein Modul in Bridge abbekommen.
Waren bei einem Kumpel und naja...
